PENTAX Optio750Z
Компания PENTAX
выпустила камеру, которая должна
стать флагманом ее линейки
цифровых фотоаппаратов Optio. Это
семимегапиксельный Optio750Z в
стильном металлическом корпусе,
стилизованном под классические
пленочные камеры прошлых лет.
Однако, несмотря на несколько
консервативный внешний вид,
оснащен Optio750Z по последнему слову
цифровой фототехники. В камере
установлен объектив smc PENTAX (9
элементов в 7 группах, 2
асферических элемента) с
пятикратным зумом (эквивалентное
фокусное расстояние 37-187 мм,
диафрагма F2,8 - F4,6). Макросъемка
возможна на расстоянии от 2 см.
1/1,8-дюймовый ПЗС-сенсор позволяет
устанавливать чувствительность в
диапазоне от 80 до 400 единиц ISO. Кроме
того, хотя матрица имеет
стандартное соотношение сторон 4:3,
можно переключить в более
привычный для пленки размер 3:2.
Диапазон выдержек у новой камеры
достаточно широк: от 15 до 1/2000
секунды. Встроенная вспышка
эффективна на расстоянии до 5,2
метра.
Optio750Z может работать как в автоматическом, так и в полностью ручном режиме съемки. Есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы, ручная фокусировка, ручной баланс белого, экспокоррекция и коррекция вспышки. Кроме того, имеется 10 дополнительных экспопрограмм, включая такие экзотические, как 3D Image и Panorama. Камера оснащена гибридной системой автофокуса, что положительно сказывается на скорости ее работы. При съемке в темноте включается подсветка автофокуса. Экспозамер у Optio750Z матричный, центрально-взвешенный или спотовый. Для удобства фотографа камера сама предупреждает, когда часть снимка недо- или переэкспонирована. Есть также режим эксповилки и вилки по балансу белого. Кроме обычных фотографий, Optio750Z также умеет записывать видео со звуком в разрешении 640x480@30 fps, причем объем ролика ограничен только доступной памятью.
Для кадрирования имеется оптический видоискатель (с диоптрической коррекцией) и откидной поворотный 1,8-дюймовый LCD-монитор (разрешение 134000 пикселов, угол поворота 270 (по вертикали и 180 (по горизонтали). Отснятые кадры сохраняются в формате JPEG или TIFF на флэш-карточку Secure Digital и передаются на компьютер по шине USB (поддерживается протокол прямой печати PictBridge). Питается камера от литий-ионного аккумулятора D-LI7. При всех своих достоинствах Optio750Z получилась вполне компактной - ее размер 100x62x42 мм, а вес - 255 г. Это, конечно, не карманный суперкомпакт, но взять такую камеру все-таки можно куда угодно. В продаже PENTAX Optio750Z должна появиться в сентябре по цене около $650.
PENTAX Optio S50
Кроме своей
полупрофессиональной Optio750Z,
компания PENTAX также представила
весьма неплохую камеру для
начинающих фотографов - Optio S50. Эта
пятимегапиксельная камера
(форм-фактор ПЗС-матрицы 1/2,5")
оснащена неплохим объективом PENTAX с
трехкратным зумом (эквивалентное
фокусное расстояние 35,6-107 мм,
диафрагма F2,6 - F4,8). Макросъемка
работает на расстоянии от 6 см.
Диапазон чувствительностей 50-400 ISO,
диапазон выдержек 4-1/2000 секунды.
Экспозицию камера выставляет
автоматически (хотя фотографу
доступна экспокоррекция и почти
два десятка разнообразных
экспопрограмм), а вот фокусировку и
баланс белого можно регулировать
вручную. Встроенная вспышка
эффективна на расстоянии до 3,5
метров. Optio S50 также умеет снимать
видео со звуком в разрешении 320x240@30
fps. Объем видеоролика ограничен
только доступной флэш-памятью. Еще
одна интересная особенность S50 -
встроенная справочная система,
которая быстро разъяснит фотографу
назначение кнопок управления и
различных функций камеры.
Для кадрирования используется оптический видоискатель или 1,8" LCD-дисплей (разрешение 85000 пикселов). Отснятые кадры сохраняются в формате JPEG на 11 Мб встроенной флэш-памяти или на карточки типа SD. К компьютеру камера подключается по USB (поддерживается протокол прямой печати PictBridge, а также новый PRINT Image Matching III). Питается S50 от двух элементов типа AA. Стильный металлический корпус имеет размеры 89x59x26. Весит камера 180 г. В продаже появится в конце сентября по цене около $300.
Константин АФАНАСЬЕВ
