Слово "субноутбук" в большинстве случаев вызывает у людей недоумение. Увы, но безденежье жителей РБ не проходит бесследно. У большинства наших сограждан нет физической возможности познакомиться с таким классом портативных, поэтому мы постараемся восполнить этот пробел и максимально подробно рассказать, что такое субноутбук, а также представить конкретную модель устройства.
Субноутбуки как класс портативных
ПК
Ни для кого не секрет, что существует несколько классов ноутбуков, основное различие которых заключается в весе и размерах устройств. Именно от этих параметров нужно отталкиваться. Конечно же, существуют еще такие важные параметры, как производительность и функциональность, однако эти факторы в большинстве случаев являются следствием все тех же веса и размеров самого ноутбука.
Приведем пару примеров. Пусть ноутбук весит 3,5 килограмма, что автоматически делает его дескноутом или "заменой настольного ПК" - как правило, такие машины строятся в трехшпиндельном конструктиве и используют обычную десктопную платформу. Производительность и функциональность таких устройств находятся на высоком уровне. Если же взять, к примеру, весовые рамки 1,5-1,8 - это уже ультрапортативный ноутбук, как правило, в одношпиндельном конструктиве, с мобильной платформой (например, Pentium M и 855G), интегрированной графикой. Здесь уже снижение функциональности и производительности налицо, но чем-то всегда приходится жертвовать. Если вы жертвуете производительностью и функциональностью - выигрываете в весе и времени автономной работы, и наоборот.
Класс субноутбуков предъявляет самые жесткие требования к весу и размерам: чем меньше, тем лучше. Данный класс всегда был воплощением технологичности и функциональности. Именно он, как никакой другой, демонстрирует всю мощь технологического прогресса. Субноутбуки, как правило, строятся на основе двухшпиндельного конструктива, а их аппаратная часть максимально интегрирована: используются наборы логики со встроенными видеоядром, звуком и пр. Есть и исключения: так субноутбуки на процессоре Transmeta Crusoe, в который интегрирован контроллер памяти (как в процессорах архитектуры AMD64), вместо интегрированного видео используют внешнюю графику на шине PCI. В лагере Intel стоит выделить Toshiba R100, который также не использует интегрированного набора логики - вместо него в R100 установлен i855PM и внешняя графика XP4m32 от Trident.
Вообще с интегрированными наборами логики до выхода Intel Centrino и i855GM было довольно туго, субноутбуки прошлого поколения строились на чипсетах i440MX, SiS 630 и ALi M1535+. Последний оказался наиболее пригодным, а первые два не имели интегрированной графики. В качестве графики в большинстве случаев используются интегрированные решения, которые идут в составе самих чипсетов. Самыми популярными являются Trident CyberBlade в чипсетах ALi, SiS305 в чипсетах SiS Technologies, ну и, конечно же, Intel Extreme Graphics I и II. Внешняя графика в субноутбуках не исключение - упомянутый выше Trident XP4m32, а в старых моделях - ATI M1 и M6 на шине PCI. О высокой производительности интегрированных решений не может быть и речи, они порой и качественного 2D не могут показать при более высоком разрешении.
Скромные размеры и вес требуют процессора с максимально низким термопакетом, а значит, низким энергопотреблением, поэтому в субноутбуках применяются низковольтные (Ultra Low Voltage) процессоры Intel Pentium III-M, Pentium M и Transmeta Crusoe.
Прежде чем перейти к рассмотрению конкретной модели субноутбука, стоит сказать несколько слов о дизайне данного класса портативных ПК. Внешний вид субноутбуков, как правило, привлекателен и необычен. Отсутствие дополнительных приводов и дисководов предоставляют большую свободу выбора, как результат - восхищение не только у профи, но и у людей далеких от IT-технологий. Корпусы большинства моделей изготавливаются из магниевого сплава, что не удивительно, т.к. он прочен и легок. Качество сборки и изготовления у субноутбуков на высоте - часто бывает даже выше, чем у других моделей ноутбуков этого же производителя.
ASUS S200N
Продукция ASUS в представлении не нуждается, ноутбуки этого производителя достаточно популярны в странах СНГ. Компания выпускает довольно широкую линейку портативных ПК, в которой присутствует и субноутбук. Модель S200N является продолжением серии S2. Субноутбук построен на технологии Centrino, что, несомненно, огромный плюс. Предшественник (S200B) использовал платформу Pentium-III M + SIS 630ST, которая, в сравнении с Centrino, не отличается ни высокой производительностью, ни изрядной экономичностью.
Внешне S200N практически не отличается от своего предшественника, единственное значимое отличие - это отсутствие замка Кенсингтона. Качество изготовления находится на должном уровне: верхняя крышка выполнена из металла, а остальные части корпуса - из пластика.
Клавиатура у S200N миниатюрна, но все "буквенные" клавиши имеют одинаковый размер, в том числе и русские "ж", "э", "б" и "ю", которые так часто любят ужимать производители. Изначально клавиатура может показаться неудобной из-за небольшого размера клавиш, но это не так - дискомфорт при наборе текста исчезает уже после небольшого времени работы. В качестве устройства позиционирования на S200N используется джойстик Trackpoint. Работать с ним несложно, но потренироваться все же придется. Скроллинг производится путем удержания средней клавиши и движения джойстика.
Коммуникационные возможности ноутбука представлены встроенным soft-модемом V.92, адаптером проводных сетей 10/100 Мбит и адаптером беспроводных сетей Intel Pro/Wireless LAN 2100.802.11b.
Ноутбук снабжен достаточным количеством портов (см. таблицу спецификаций), а также кардридером (SD).
Технические характеристики (с официального сайта ASUS) | |
Модель и производитель | ASUS S200N |
Дисплей | 8,9" (1024х600) |
Процессор | Intel Pentium M (Ultra Low Voltage) 1 Ггц |
Чипсет | Intel 855GM |
Графика | Intel Extreme Graphics II |
Объем видеопамяти | до 64 мегабайт (от общего объёма памяти) |
Объем памяти | 256-512 мегабайт |
Жесткий диск | 20/40/60/80 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100 |
Оптический привод | - |
CD-плейер | - |
Сменный привод | - |
Дисковод | - |
Модем | Soft Modem 56K |
Сеть | Встроенный 10/100 Мбит/c сетевой адаптер |
Звук | AC’97 кодек |
Wi-Fi | Intel Pro/Wireless LAN 2100.802.11b |
Bluetooth | - |
Слоты PC-Card | 1xType II |
IRDA | - |
USB | 2 |
FireWire | 1 |
LPT | - |
Flashcard | SD |
S-Video | 1 |
VGA | 1 |
PS/2 | - |
COM | - |
Аудиопорты | 3 |
Микрофон | 1 |
Дополнительно | - |
Емкость батареи | 13,9 (основная) + 22,2 (доплнительная) Втч |
Вес | 0,95 кг |
Расположение портов, в целом, удачное. Возможности расширения ноутбука стандартны для данного класса ноутбуков: один слот PC-Card для карт Type II и встроенный картовод (SD).
Прежде чем перейти к тестированию, стоит сказать несколько слов о традиционно для ASUS неплохом комплекте поставки, в который входят:
- сам ноутбук ASUS S200N
- оптическая мышь Logitech
- блок питания
- шнур для подключения к электросети
- телефонный кабель
- диск с драйверами и утилитами
- два диска с программным обеспечением для восстановления системы
- инструкция по эксплуатации
- дополнительный аккумулятор
- сумка
Тестирование
Винчестер ноутбука разбивался на два равных раздела, которые форматировались в NTFS5. На ноутбук устанавливалась ОС Microsoft Windows XP SP1. Для тестирования производительности ноутбука в офисных и мультимедиа-приложениях был взят тестовый пакет BAPCo SYSmark 2001. Для измерения продолжительности автономной работы запускался циклический прогон SYSmark 2001 и засекалось время до полного "умирания" системы. Тестирование проводилось в автономном режиме ("Portable/Laptop").
Время автономной работы и производительность в SYSMark 2001 | |||||||
Модель, режим энерго- сбережения |
Время, минут | ICC | OP | SYS Score | Батарея, Втч | Выч. запас | Эффек- тивность |
ASUS S200N, (P-M 600~1000) | 187 | 152 | 148 | 150 | 36.1 | 28050 | 777 |
ASUS S1N, (P-M 600~1500) | 155 | 218 | 182 | 200 | 40 | 31000 | 775 |
ASUS S200B, (P III-M 400~800) | 157 | 96 | 94 | 95 | 36.1 | 14915 | 413 |
Субноутбук ASUS S200N демонстрирует отличные результаты. Как видим, технология Centrino действительно вывела данный класс устройств на новый уровень - это очень хорошо заметно при сравнении результатов S200N и его предшественника S200B. Кроме того, мы решили сравнить S200N с ультрапортативным ноутбуком S1N. Как видим, производительность S200N ненамного ниже, чем у ASUS S1N, а время автономной работы больше.
Мы не стали проводить тестирование в 3D-играх и профессиональных пакетах - субноутбук не предназначен для этого.
Вывод
Появление технологии Centrino действительно позволило субноутбукам выйти на качественно новый уровень: они приобрели производительный и низковольтный процессор Intel Pentium M 933 Мгц (Ultra Low Voltage), отличный набор логики i855GM с неплохим графическим решением Intel Extreme Graphics II и адаптер беспроводных сетей. Единственная проблема, с которой столкнулись производители субноутбуков - это невозможность уместить все составляющие технологии Centrino в столь компактном корпусе, ведь i855GM - двухчиповое решение, а для субноутбука гораздо предпочтительнее одночиповый набор логики. И, тем не менее, некоторые из них справились, и справились очень даже неплохо!
Субноутбуки, и, в частности, ASUS S200N, в первую очередь будут интересны мобильным людям, которые постоянно находятся в разъездах. Как показали наши тесты, технология Centrino сыграла ключевую роль не только в классах "тонких и легких" и "ультрапортативных" ноутбуков - субноутбуки тоже преобразились и стали более функциональными. Centrino позволила увеличить производительность и время автономной работы и при этом сохранить размеры S200N такими же, как у предшественника. При всех плюсах ASUS S200N, перед покупкой настоятельно рекомендуем поработать с ним: все-таки нестандартный экран и маленькая клавиатура могут показаться вам неудобными.
Артем СЕМЕНКОВ,
tema@hotbox.ru
Субноутбук ASUS S200N предоставлен для тестирования компанией CD-Life - официальным дистрибьютором продукции ASUS на территории РБ
