Загрузочная дискета из трех файлов
Бывают случаи, когда на просьбу почистить диск некоторые товарищи откликаются с особым рвением и словно буря проносятся по винчестеру, снося важные файлы, без которых загрузка ХР/2000 невозможна. Речь идет о файлах boot.ini, ntdetect.com и ntldr. Предупредить их неосторожное удаление можно простым копированием на дискету. В случае безвременной кончины, например, ntldr, достаточно просто загрузиться с дискетки, а дальше Windows сама "подхватит" загрузку, и все будет в полном порядке.
Отключение системной защиты
Система защиты файлов в ХР время от времени дает о себе знать, блокируя даже администратору доступ к важным системным файлам. Для загрузочного раздела диска SFC не отключается даже в том случае, если отключить систему восстановления, убрав соответствующую галочку в "Свойствах системы" > "Система восстановления". У опытных пользователей, как правило, нет нужды в такой опеке. Чтобы избавиться от нее, воспользуйтесь утилитой SetSfc размером 10 Кб, скачать ее можно на сайте zormax.narod.ru/soft/setsfc.zip. Утилита позволяет изменить параметры системы восстановления Windows 2K/XP, а также отключить ее полностью - в том числе и для загрузочного раздела.
Информация о расширениях
В современном компьютерном мире число файловых расширений приближается к бесконечности. Неизвестные расширения (вроде $$$, syk, b~k) могут заставить растеряться любого - что делать с таким файлом, при помощи какой программы его открывать? К нашему счастью, есть специальные сайты, где находится информация о типах файлов и о том, с помощью чего их можно просмотреть. Большой перечень расширений файлов и соответствующих им программ приведен на ресурсе filext.com. К примеру, с его помощью удалось выяснить, что расширение $$$ присуще, в основном, архивным и временным файлам. Следовательно, если на винте обнаружились файлы с таким расширением, их можно безболезненно удалять.
About Windows
Узнать билд Windows ХР/2000 и номер установленного SP можно, выполнив в консоли команду winver.
Читаем нечитаемые файлы в Word
Часто бывает, что при открытии текстового файла (особенно это касается архивов старых конференций) Word вместо нормальных букв выводит нечитаемые символы. Скорее всего, причина такой нечитабельности заключается в том, что файл содержит кириллицу в DOS-кодировке (CP-866). Чтобы читать такие файлы, следуйте в меню "Сервис" > "Параметры" и на вкладке "Общие" отметьте опцию "Подтверждать преобразование при открытии". После этого при открытии файлов, отличных от формата Word, у вас будет появляться окно "Преобразование файла", где можно выбирать преобразование текста. Для ДОС-овских документов надо указывать тип формата как "Текст DOS".
Перетаскиваем ячейки в Excel
Следует выделить одну или несколько ячеек, ухватиться мышью за край и перетащить в нужное место. Если при этом нажать клавишу Ctrl, то ячейки будут скопированы. Если тащить с нажатой клавишей Alt, то можно перенести ячейку на другой лист документа - для этого нужно разместить ячейку над названием листа и затем выбрать ее новое местоположение.
"Горячие" клавиши Word
Ctrl+Shift+L - создает маркированный список.
Ctrl+T - увеличивает отступ слева (кроме первой строки).
Дмитрий БАРДИЯН,
Если на дискету скопировать предлагаемые 3 файла, она загрузочной не станет...
ЗЫ: тогда дискеты были большими, а программы маленькими.
