Компания MAS Elektronik объявила о начале поставок в Россию и страны СНГ коммутатора HardLink HS-24RSM. Новинка являет собой 24-портовый управляемый коммутатор с архитектурой коммутации Store-and-Forward (поддержка до 6000 МАС-адресов), который имеет буфер памяти объемом 512 Кб, оснащен двумя дополнительными слотами для установки сетевых модулей Fast Ethernet (c портами UTP или волоконно-оптическими), рассчитан на установку в 19-дюймовую серверную стойку и предназначен для построения локальных вычислительных сетей любых масштабов. Управлять HardLink HS-24RSM можно через графический интерфейс стандартного браузера с любой станции сети либо с помощью Telnet и консоли. Коммутатор поддерживает функции транкинга (объединение портов в один канал для увеличения полосы пропускания), QoS (установка приоритета доступа к сети для различных пользователей), Spanning Tree Protocol (алгоритм построения дерева, соединяющего все узлы сети и являющегося оптимальным по определенным критериям) и ряд других функций. HardLink HS-24RSM соответствует стандартам IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.1Q и IEEE 802.1d. Рекомендованная розничная цена - 197 USD.
Компания "АРМО-Системы" представила на российском рынке новый 16-канальный видеорекордер VR-716E от JVC Professional. Используя формат сжатия видеосигнала MPEG 2, VR-716E записывает 16 каналов видео- и 1 канал аудиоинформации на два жестких диска емкостью 80 Гб каждый и передает видеокадры по LAN/WAN сетям. При необходимости память устройства может быть расширена внешними дисками и DVD-устройством. С помощью имеющихся настроек оператор может задать различные режимы записи (ручной, по тревоге, по таймеру, по событию), настроить таймер и детектор движения, установить/отменить режим записи с наложением "водяных знаков", установить один из режимов повторной записи на жесткий диск и т.д. Для обслуживания внутренних жестких дисков VR-716E имеет несколько стандартных утилит (ScanDisk, Defrag, Format), а также функцию Mirroring, которая позволяет отформатировать жесткий диск для автоматического создания резервной копии видео. Все настройки видеорекордера продублированы веб-браузером JVC, а доступ к ним защищен системой паролей. Автоматический переход на летнее/зимнее время VR-716E осуществляет с помощью специального меню, предоставляющего возможность выбрать требуемую временную зону. Розничная цена на VR-716E составляет 5760 евро.
Также российский пользователь, благодаря компании "Вимком", сможет приобрести новый маршрутизатор OptiSwitch Master 105 производства компании MRV. Маршрутизатор обеспечивает классификацию трафика с четырьмя очередями для различных типов информации (голос, видео, данные), совместный доступ абонентов с одного IP-адреса и поддержку списков доступа. OptiSwitch Master 105 имеет возможность удаленного управления. Для защиты соединений управления используется встроенный Firewall. Электронная "начинка" маршрутизатора заключена в специальном металлическом корпусе, допускающем установку устройства в тех местах, где температура может достигать как +50, так и -50 градусов по Цельсию.
И еще о маршрутизаторах. По данным исследовательской компании Dell'Oro Group, объем мирового рынка маршрутизаторов увеличился в 2003 г. на 3% и составил 6,4 млрд. долл. Как особо подчеркивается, данный подъем случился впервые после падения рынка в 2001 г. Лидерами прошедшего года по объему продаж маршрутизаторов названы Cisco Systems и Juniper Networks.
Юрий ДРОЗДОВ
