На выставке CeBIT компания Philips продемонстрировала совершенно новый подход к созданию фотографической оптики. Система под названием FluidFocus до некоторой степени использует принципы, позаимствованные у человеческого глаза, - изменяет фокусное расстояние линзы путем изменения ее формы. В основе устройства лежит так называемое явление электросмачивания (electrowetting) - изменение поверхностного натяжения на границе жидкости и твердого тела под действием электрического поля. Само устройство состоит из короткой трубки с двумя прозрачными заглушками на концах. Внутри находятся две несмешивающиеся жидкости - раствор на основе воды и минеральное масло. Поверхность трубки и одна из заглушек покрыты водоотталкивающей пленкой, так что водяной слой в состоянии покоя формирует сферическую линзу на одном из концов трубки. При подаче электрического напряжения поверхностное натяжение воды изменяется, и она начинает частично смачивать водоотталкивающую (то есть, не смачиваемую) пленку. Регулируя напряжение, можно выпуклую линзу превратить в плоскую и даже вогнутую. При этом ток в системе практически не течет, так что ее энергопотребление очень мало (в отличие от фокусирующих электромоторов). Устройство вообще не содержит движущихся частей и при этом обладает очень большой скоростью переключения - опытный образец "просканировал" весь фокусный диапазон (от 5 см до бесконечности) за 10 миллисекунд. На CeBIT Philips демонстрировала жидкую линзу диаметром 3 мм и длиной 2.2 мм - вполне подходящую для сотового телефона или КПК. При этом утверждается, что устройство способно выдержать более 1 миллиона операций фокусировки, ударопрочно и способно работать в широком диапазоне температур. К тому же оно очень просто и практически готово к серийному производству.
Константин АФАНАСЬЕВ
