Далеко не все производители материнских плат уделяют достаточно внимания специфической, но очень распространенной у нас категории пользователей. За рубежом их называют "DIY" ("Do-It-Yourself") или "Advanced user". Это те люди, для которых компьютер является прежде всего объектом увлечения, а не рабочим инструментом. На первое место среди всех характеристик платы они ставят возможности настройки, позволяющие выжать еще немного скорости, даже за счет снижения надежности. Для них важны и хорошая функциональность, и полная комплектация, и широкий набор разъемов и портов. И желательно, чтобы цена не была заоблачной.
Плата Microstar 865PE Neo2 как раз относится к такой категории. Она стоит не так дорого, как "топовая" модель Microstar для процессоров Pentium 4, 875P Neo (ее обзор ищите в одном из прошлых номеров), но по функциональности, настройкам, комплектации от нее практически не отличается. И даже лучше ведет себя в экстремальных режимах, как показало тестирование.
Дизайн и компоновка
Внешне обе платы серии Neo, 875P и 865PE, очень похожи. Но на самом деле их дизайн серьезно отличается: чипсет 875P имеет более сложную разводку памяти из-за использования 72-битных, а не 64-битных линий передачи данных (поддержка ECC), поэтому требует применения 6-слойной печатной платы. У 865PE Neo2 печатная плата 4-слойная, и благодаря этому факту, а также меньшей закупочной цене на чипсет 865PE, эта материнка стоит заметно меньше.
Компоновка платы 865PE практически идеальна, как и 875P, несмотря на широкую функциональность: разъемы питания в предусмотренных стандартом местах, разъемы для подключения планок с портами - по краям, разъемы для широких шлейфов IDE - возле слотов памяти, звуковые разъемы вынесены на край платы, защелки слотов DIMM не блокируются видеокартой. Плата отлично становится в корпус, кабели нормально укладываются, не препятствуя вентиляции.
С точки зрения функциональности плата 865PE уступает "топовой" 875P только в одном: встроенный звуковой кодек CMedia CMI9739A по качеству аналоговой части и функциям, заложенным в драйверы, не соответствует кодеку Analog Devices, установленному на 875P. Кодеки CMedia - самое дешевое решение на рынке. Тем не менее, Microstar укомплектовала плату планкой с двумя разъемами S/PDIF и двумя аналоговыми разъемами для центрального и сабвуферного каналов (для того, чтобы оставить свободным микрофонный вход на задней панели). Но, в принципе, встроенный звук для "продвинутой" платы не критичен: если пользователю потребуется качество, он купит звуковую карту, а иначе ему и CMedia сгодится. Другое дело - RAID. Тут плате 865PE Neo2 есть чем похвастаться: южный мост ICH5R поддерживает RAID для Serial ATA, а дополнительный контроллер Promise, кроме двух SATA-винчестеров, допускает подключение в RAID еще двух обычных. Есть на плате контроллер FireWire с тремя портами (планка в комплекте позволяет вывести их все), гигабитный сетевой контроллер Intel, а на панель портов выведены сразу шесть USB.
(Обратите внимание на то, что только модификация FIS2R имеет такое функциональное богатство; у других модификаций платы RAID-, FireWire- и GbE-контроллеры отсутствуют.)
Есть у платы и пробелы в функциях. Так, разработчики посчитали лишними возможности пробуждения от сети, модема, клавиатуры и мыши, не оснастили плату поддержкой датчика открывания корпуса. Тем самым они заявили: для офиса 865PE Neo2 слишком "крута", и характерные для офисных плат функции ей не нужны.
BIOS
Обе платы MSI серии Neo, 875P и 865PE, имеют идентичные в плане настроек BIOS фирмы AMI. К стандартным настройкам таймингов памяти (tRAS, tRCD, tRP, tCL) добавлена опция "Performance Mode", отвечающая за тайминги чипсета. Она может принимать одно из четырех значений: Slow, Normal, Turbo и Ultra-Turbo. Использовать режим Ultra-Turbo не удалось, а вот режим Turbo работал стабильно. Пропускная способность и латентность памяти в этом режиме были значительно лучше, по сравнению с режимами Slow и Normal. К сожалению, при разгоне или включении функции D.O.T. (о ней ниже) работал только режим Slow, из-за чего производительность снижалась до обычного уровня.
С помощью BIOS можно напрямую задавать коэффициенты частоты шины памяти. Так, если процессор имеет шину 800 МГц, то память можно "разогнать" до 500 и даже 533 МГц. Но следует оговориться: память должна быть исключительного качества, иначе система даже не запустится.
Для разгона в BIOS есть: частота шины процессора (до 500 МГц), множитель (для разблокированных процессоров), Vcore, Vdimm, Vagp. Настройки реализованы грамотно, претензии только две: напряжение Vdimm после 1.6 В настраивается очень грубо - с шагом 0.1 В, и частота шин PCI/AGP не фиксируется автоматически - ее нужно вручную выставлять после настройки FSB.
Еще одна полезная особенность BIOS - автоматический сброс параметров при невозможности загрузиться. Причем сбрасываются также тайминги памяти, что очень важно при настройке системы. В тяжелых случаях помогает кнопка INS. Есть и система диагностики "Dr.LED", выдающая (упрощенно) коды POST с помощью четырех светодиодов.
CoreCell и динамический разгон
Большинство новых моделей плат MSI оснащены чипом CoreCell. Подробнее об этой технологии я рассказывал в прошлой статье. Чип должен обеспечивать возможности отслеживания нагрузки на процессор и управления некоторыми важными параметрами системы - напряжениями и частотами. На рассмотренной ранее плате 875P Neo некорректно работал механизм динамического разгона (D.O.T.): частота шины процессора повышалась сразу, а не при появлении нагрузки, и потом не снижалась. У платы 865PE Neo2 эта "фича" работает как положено: и поднимает, и возвращает в штатный режим частоту процессора в зависимости от загрузки. Проблема только в том, что стабильность работы от этого снижается: режим "General", дающий 10% прироста FSB, задействовать не удалось (система сбоила в некоторых графических тестах), относительно стабильным оказался только режим "Colonel" (+7.5%), да и то при увеличенных таймингах (см. тестирование).
Комплектация и внешний вид
Ярко-красная плата с эффектно подмигивающим разными цветами кулером наверняка понравится "моддерам" - любителям украсить свой компьютер. Еще им понравятся красный "аэродинамический" шлейф IDE, оранжевые шлейфы Serial ATA (их целых четыре штуки, плюс два переходника питания), наклейка на корпус. К плате прилагаются две дискеты и два руководства - для двух контроллеров RAID, объемное руководство пользователя, два компакт-диска - с драйверами, утилитами и дополнительным ПО.
Тестирование
Производительность
Итак, поставим рядом две платы Microstar, отличающиеся, в основном, чипсетом - 875P Neo и 865PE Neo2. Настроим их одинаково (2-2-5-2.5L, 400 МГц для памяти, режим "Turbo", напряжение на памяти поднято до 2.75 В), установим одинаковые компоненты - процессор Pentium 4 2.80C, две планки памяти PC3200 CL2.5, видеокарта GeForce4 Ti4200. Система - Windows XP SP1, драйверы ForceWare 53.03, IAA не устанавливался. И посмотрим, имеет ли смысл оверклокеру и любителю оптимизации выбирать плату на дорогостоящем чипсете 875P или можно ограничиться более доступным 865PE.
MSI 875P Neo i875P | MSI 865PE Neo2 i865PE | Включение D.O.T. (Colonel, +7.5%) | |
Sandra2004 Memory SSE2 | 4930 | 5065 | |
Sandra2004 Memory SSE2 | 4936 | 5063 | |
Sciencemark memory | 4140 | 4262 | |
Sciencemark latency | 217 | 187 | |
CacheBurst Read | 3993 | 4409 | |
CacheBurst Write | 1524 | 1371 | |
CacheBurst latency | 226 | 197 | |
SYSMark2002 Office | 223 | 220 | 220 |
SYSMark2002 Content Creation | 482 | 485 | 488 |
Winstone 2003 Business | 32.4 | 33 | |
SPECviewperf 3DS Max | 10.7 | 10.4 | 10.3 |
SPECviewperf DRV08 | 53.7 | 52.4 | 51.2 |
SPECviewperf DX07 | 62 | 61.8 | 62.2 |
SPECviewperf Light05 | 15.4 | 15.6 | 15.3 |
SPECviewperf ProEng01 | 13.3 | 13 | 13 |
SPECviewperf UGS | 6.1 | 5.8 | 5.9 |
Quake3 1024x768 | 246.1 | 284.5 | 280.3 |
Serious Sam SE 1024x768 | 91.6 | 91.9 | 83.3 |
Comanche4 1024x768 | 57.5 | 57.5 | 53.2 |
Wolfenstein 1024x768 | 176.2 | 180.6 | 172.5 |
WinRAR 3.10 | 60 | 56 | |
VirtualDub+DivX 5.0.2 | 263 | 273 | |
Windows Media Encoder 7.1 | 157 | 159 |
Синтетические тесты памяти убедительно доказывают: чипсет 865PE работает с памятью эффективнее, чем 875P. Задержки ниже, пропускная способность выше. При этом за счет режима "Turbo" плата MSI 865PE Neo2 не уступает лучшим аналогам.
В офисных тестах исследуемая плата работает немного быстрее, чем 875P, но на глаз этого не заметно, так как разница очень незначительна. А вот в 3D-играх ее преимущество больше. Обратная картина наблюдается только в тестах OpenGL (SPECViewperf) и при сжатии видео с помощью кодека DivX немного выигрывает 875P.
Разгон
Плата 865PE Neo2 показала такие же выдающиеся результаты, как и 875P Neo: шину процессора удалось поднять с 200 до 310 МГц (без разблокированного процессора это было бы невозможно), а общий результат разгона процессора Pentium 4 2.80 - 3.36 ГГц. Жаль только, что пришлось отключить все оптимизации.
А вот работа технологии D.O.T. разочаровала: результаты тестов показывают, что производительность, скорее, снизилась, чем повысилась. Немного лучше стали работать только некоторые офисные программы (Photoshop, Media Encoder, Flash и др. из пакета SYSmark2002).
Также следует отметить хорошую работу аппаратного мониторинга и самотестирования в процессе POST.
Вердикт
Плата MSI 865PE Neo2 строго рекомендуется любителям настройки и разгона. C этой точки зрения она значительно удачнее, чем модель 875P Neo. Отличная скорость работы (при наличии качественной памяти!), дополнительные контроллеры RAID и FireWire, расширенная комплектация, эффектный внешний вид - все при ней. Обратите только внимание на недочеты - возможно, вам они покажутся критическими, ведь выбор платы для домашнего любимца - непростое дело.
Плюсы:
- хорошая производительность;
- выдающиеся показатели разгона;
- отличная комплектация;
- привлекательный внешний вид;
- отличная функциональность (модификация FIS2R).
Минусы:
- дешевый встроенный звук;
- недочеты в BIOS Setup;
- неэффективная работа технологии динамического разгона.
P.S. Недавно Microstar анонсировала дополнение серии Neo2 - линейку плат, гарантированно поддерживающих новые процессоры Pentium 4 с ядром Prescott.
[email protected],
Материнская плата MSI 865PE Neo2 предоставлена фирмой GreenLine
