Развитие технологий производства компьютерных компонентов приводит к появлению все более компактных компьютеров, обладающих отличной производительностью - на уровне современных настольных систем. Если раньше сверхпортативные ноутбуки (вес - менее 2 кг) были пригодны разве что для набора текста и просмотра почты, то нынешние модели ни в чем не уступают своим полноразмерным собратьям. Современную аппаратную начинку удалось поместить в тонкий и легкий корпус благодаря последней разработке Intel - технологии Centrino. Эта концептуальная платформа состоит из трех компонентов:
- производительного, но очень экономичного процессора Pentium M, имеющего тактовую частоту до 1.7 ГГц, улучшенные средства управления питанием и частотой, большой кэш второго уровня объемом 1 Мб;
- современного чипсета i855 с поддержкой памяти DDR;
- беспроводной сетевой карты PRO/Wireless 2100.
Ноутбуки на базе Centrino по соотношению "габариты и вес/производительность" заметно превосходят все предыдущие разработки как Intel, так и конкурентов. Поэтому большинство перспективных моделей ноутбуков строятся именно на новой платформе Intel.
Модель S1300N позиционируется ASUS как стильный и практичный ноутбук для делового и профессионального применения. Это очень тонкая (25 мм) одношпиндельная модель, оснащенная полноценной клавиатурой и экраном. Она идеально подходит пользователям, которым по долгу службы приходится много путешествовать, не выпуская ноутбук из рук. Посмотрим, насколько S1300N удовлетворяет их запросам.
Аппаратная начинка
Ноутбук построен на интегрированной платформе: процессор Pentium M плюс чипсет Intel 855GM (встроенная графика Intel Extreme Graphics). Стандартный объем памяти составляет 256 Мб, используются модули SO-DIMM DDR266. По желанию может быть установлен любой жесткий диск; в тестовом экземпляре стоял винчестер Hitachi TravelStar 40GN объемом 40 Гб (старая модель с двумя пластинами и четырьмя головками, буфером 2 Мб и оборотами 4200 об/мин). Оптический привод в корпус не устанавливается - он подключается в виде внешнего модуля AI-Box; в комплекте с тестовым экземпляром шел стандартный комбо-привод Toshiba в форм-факторе "slim". Беспроводная сеть реализована с помощью сетевой карты в формате mini-PCI. Ноутбук оснащается AMR-модемом Lucent (софт-модем), встроенным звуком на базе AC'97-кодека Realtek и встроенным микрофоном, сетевым кодеком Realtek (поддержка Fast Ethernet). Поддержка выхода на ТВ отсутствует, нет также портов COM и LPT - они доступны только при использовании фирменного модуля PortBar III, не входящего в комплект.
BIOS фирмы AMI имеет большой набор настроек и привычный интерфейс, позволяет немного настраивать поведение ноутбука в отношении энергосбережения: можно отключить или максимально активизировать технологию SpeedStep (переключение частоты и напряжения процессора в зависимости от нагрузки), включить периодическое гашение экрана и отключение процессора. Правда, подозреваю, это работает только в DOS и других операционках, не поддерживающих энергосбережение в полном объеме, поскольку Windows XP имеет хорошие встроенные средства управления процессором, батареей, экраном и т.д.
Стандартная бизнес-платформа, стандартные коммуникационные возможности. Только упаковано все это в очень тонкий корпус.
Дизайн
Рассматриваемая модель выполнена в подчеркнуто строгом деловом стиле. Минимум вычурности и блеска, только черные и серые тона. У ноутбука плоская прямоугольная крышка из магниевого сплава, такой же плоский темно-серый корпус с закругленными нижними гранями (чтобы удобнее было поднимать со стола), серебристой выполнена только боковая окантовка, опоясывающая корпус и крышку с экраном. Ноутбук действительно смотрится стильно и солидно.
Поднимаем крышку, нажав большую прямоугольную кнопку. 13-дюймовый экран не кажется маленьким, черная полупрозрачная клавиатура имеет немного измененную раскладку - подняты вверх кнопки Home/End и PgUp/PgDn. С помощью "горячих клавиш" можно регулировать громкость встроенного динамика (он находится снизу), яркость подсветки экрана (16 градаций), переключаться между экраном и внешним монитором, отключать встроенную беспроводную сеть. Над клавиатурой - пять кнопок (включение, запуск браузера, почтовой программы, утилиты Power4Gear, свободная кнопка), три светодиода (винчестер, Caps- и Num-lock). Под клавиатурой - стандартного размера TouchPad с тремя кнопками, одна из которых - для прокрутки. В общем, все очень стандартно и привычно для тех, кто уже имел дело с ноутбуками ASUS.
Еще три светодиода расположены на передней грани ноутбука. Это индикаторы питания, заряда батареи (горит, когда идет заряд или батарея истощена), получения почты (для ее работы нужно установить фирменную утилиту ASUS), а также индикатор беспроводного подключения. В целях экономии энергии батареи беспроводную сеть можно отключить - для этого предусмотрена "горячая клавиша".
Также на передней грани находятся два разъема встроенного звука. Больше там ничего нет. Пустует и правая грань корпуса. Левая содержит два порта USB, порт FireWire, инфракрасный порт, слот PC Card, разъем для подключения модуля AI-Box. Сзади находятся разъемы сетевой карты и модема, дополнительный порт USB, выход на монитор и разъем для модуля PortBar. Как видите, ноутбук S1300N оснащен минимально необходимым набором портов.
Снизу нет отдельно открываемых отсеков. Квадратная плоская батарея устанавливается стандартным способом и фиксируется с помощью двух защелок.
Батарея
В ноутбуке установлена не слишком емкая батарея - всего 68 Вт*ч. Но и ее достаточно, чтобы ноутбук работал в автономном режиме 4.5 часа. Это, конечно, в идеале, при отсутствии серьезной загрузки процессора; в нормальных условиях он "держится" от 3 до 4 часов. Батарея заряжается за обычное время - от 2.5 часов при выключенном ноутбуке до 4 часов во время работы. Кстати, была замечена неприятная особенность: после того, как заряд батареи (по данным Windows) достиг 100%, зарядка продолжается еще примерно полчаса.
Комплектация, гарантия
Как и все ноутбуки ASUS, S1300N комплектуется фирменной оптической мышкой, лицензионной копией Windows XP Home Edition, ПО для просмотра DVD и записи CD/DVD, телефонным кабелем. Об AI-Box и установленном внутри модуля комбо-приводе уже упоминалось. Приятный бонус - качественная сумка для ношения ноутбука; впрочем, эта модель настолько компактна, что ее можно разместить и в обычной сумке.
Тестирование
Эргономика
Никаких вопросов: удобная клавиатура с нанесенными русскими буквами, адекватно реагирующий тачпад, обычного качества ЖК-экран, удобное расположение всех разъемов и портов. Ноутбук сам по себе шумит несильно: может раздражать только периодическое "подвывание" включающейся на пару секунд системы охлаждения и ощутимый треск винчестера (полагаю, из-за тонкого корпуса). Легко носить, легко работать - впечатления, в целом, только благоприятные.
Производительность
Посмотрим, насколько быстр ноутбук S1300N, по сравнению с аналогами. Возьмем еще три ноутбука делового класса на платформе Centrino: ASUS M2400N с процессором Pentium M 1300 (ноутбук более "тяжелого" класса от того же производителя), Mitac 8080 с таким же процессором Pentium M 1400 и Prestigio Nobile 151C с процессором Pentium M 1500. На всех системах устанавливалась Windows XP SP1; автономный режим оценивался по тесту MobileMark2002 (настройки профиля энергосбережения - "Portable/Laptop"), режим работы от сети - по тесту SYSmark2002 (настройки профиля энергосбережения - "Always On").
Модель и производитель | ASUS M2400N | Mitac 8080 | Prestigio Nobile 151C | ASUS S1300N |
Дисплей | 14.1" XGA (1024x768) | 14.1" XGA (1024x768) | 15.1" XGA (1024x768) | 13.3" XGA (1024x768) |
Процессор | Pentium M 1300 | Pentium M 1400 | Pentium M 1500 | Pentium M 1400 |
Частота процессора | 1.3 ГГц, 400 МГц FSB | 1.4 ГГц, 400 МГц FSB | 1.5 ГГц, 400 МГц FSB | 1.4 ГГц, 400 МГц FSB |
Чипсет | i855GM | i855GM | i855GM | i855GM |
Графика | onboard | onboard | onboard | встроенная |
Объем видеопамяти | 8 Мб | 8-32 Мб | 8 Мб | 8 Мб |
Объем памяти | 256 Мб | 256 Мб | 512 Мб | 256 Мб |
Жесткий диск | Hitachi | Hitachi IC25N040ATMR04 | Hitachi DK23EA-60 | Hitachi IC25N040ATCS04 |
Оптический привод | Toshiba | QSI SW-242 Combo | QSI SBW-242 Combo | - |
CD-плейер | + | + | + | - |
Сменный привод | + | + | - | - |
Дисковод | - | - | - | - |
Модем | Agere | SmartLink 56K (sound) | Agere | Lucent AMR softmodem |
Сеть | Realtek 10/100 | VIA VT6105 (10/100) | Broadcom 440x (10/100) | Realtek 10/100 |
Звук | SigmaTel AC'97 | Sigmatel AC97 | Crystal AC'97 | SigmaTel AC'97 |
Wi-Fi | Intel PRO/ Wireless 2100 | opt. | opt. | Intel PRO/ Wireless 2100 |
Bluetooth | - | - | - | - |
Слоты PC-Card | 1xType II | 1xType II | 1xType II | 1xType II |
IRDA | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | 2 | 3 | 3 | 3 |
FireWire | 1 | 1 | 1 | 4 pin |
LPT | 1 | - | 1 | - |
Flashcard | - | SM/SD/MS/MMC | MMC/SD/MS | - |
S-Video | - | 1 | 1 | - |
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 |
PS/2 | - | - | - | - |
COM | - | - | - | - |
Аудиопорты | 2 | 2 | 2 | 2 |
Микрофон | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дополнительно | Dock | - | - | AI-Box, PortBar |
Парольная защита | HDD, boot | Boot | Boot | Boot, HDD |
Вес | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 1.8 |
Емкость батареи | ||||
Время заряда | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
Тесты | ||||
MobileMark2002 Productivity Score | 156 | 156 | 167 | 176/97 |
- Battery Life | 361 | 272 | 285 | 238/255 |
MobileMark2002 Reader Battery Life | 405 | 314 | 329 | 273 |
SYSMark2002 Office | 132 | 148 | 158 | 141 |
SYSMark2002 Content | 160 | 173 | 183 | 168 |
Ноутбук ASUS S1300N показал очень неплохие результаты в автономном режиме. Его индекс оказался одним из самых высоких за все время тестирования. Ноутбук Mitac с таким же процессором отстал на 13%. Но по времени работы от батарей испытуемый ноутбук проиграл примерно 40 минут Mitac и Prestigio и полтора часа - другому ноутбуку ASUS.
В режиме максимальной производительности скорость S1300N оказалась чуть ниже, чем у аналогов - примерно на 3-5%. Конечно, это несущественно.
Интересно было проследить за эффективностью Power4Gear - специальной утилиты ASUS для быстрого, в одно нажатие кнопки, переключения профилей энергосбережения. Похоже, что утилита не умеет по-настоящему управлять частотой процессора - вместо этого она снижает его нагрузку, вводя холостые такты. Иначе как объяснить следующий результат: применение Power4Gear позволило на 17 минут продлить время работы от батарей, но индекс производительности при этом уменьшился почти вдвое.
Вердикт
Очень практичная и удобная в эксплуатации машинка. И компактна, и легка, и очень производительна. Единственное, чего может не хватать пользователю - выхода на телевизор, ведь ноутбук удобно использовать в качестве DVD-проигрывателя. Однозначно рекомендую тем, кто хочет работать в дороге с максимальным комфортом.
max@hw.by,
Ноутбук ASUS S1300N предоставлен фирмой CD-Life
