Без путаницы в разрешениях
При администрировании многопользовательской системы немудрено запутаться в разрешениях для каждого пользователя. В итоге на компьютере творится настоящий хаос - нужные папки закрыты для доступа постоянных пользователей, в системные разрешена запись гостям, не у всех есть права на удаление файлов из папки Temp, отчего она растет с угрожающей скоростью... Да мало ли что еще может случиться при неразберихе с правами! Чтобы предотвратить такой кавардак, в ХР предусмотрена новая опция, которая позволяет сортировать разрешения и может быть полезна при поиске ошибок администрирования. Для ознакомления с ней после нажатия "Дополнительно" в меню "Безопасность" проследуйте на закладку "Действующие разрешения". Здесь в специальной строке нужно выбрать пользователя или группу, чьи права вы желаете проверить.
Отключение запуска ненужных
программ
Проблема стара как мир, вернее, как Windows. Как известно, пустая папка "Автозагрузка" не говорит о том, что при старте системы ничего "левого" загружаться не будет. Следует иметь в виду, что команды на запуск некоторых программ даются из системного реестра, где имеется специальная ветвь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Run (и тот же путь в HKEY_CURRENT_USER). В этих ветвях записаны значения, каждое из которых соответствует одной запускаемой при старте программе. Нет значения - нет запуска программы. Кстати, в Windows XP была восстановлена утилитка под названием msconfig, которая позволяет очень комфортно управлять параметрами загрузки. Запустить эту утилиту можно в меню "Пуск", выполнив msconfig.
Недостаточно места на диске? Сам
знаю
Да, у меня маленький винчестер. Но зачем мне об этом напоминать каждый день? Мало места - я сам прекрасно об этом знаю, но больше его от этого, увы, не становится. Так зачем же мучить себя, выслушивая нытье Windows XP в духе "Недостаточно места на диске"... Для блокировки появления такого сообщения следует открыть реестр, найти ветвь HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer и вписать в нее новый параметр NoLowDiskSpaceChecks типа Dword, присвоив ему значение 1.
Предназначение boot defrag
Суть boot defrag заключается в дефрагментации тех файлов, которые используются при старте операционной системы. Выключение этой функции позволит на некоторое время ускорить загрузку, но со временем она будет становиться все медленнее. Включается и выключается эта функция в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\ BootOptimizeFunction, где значением параметра Enable определяется состояние boot defrag: Y - дефрагментация включена, N - выключена.
"Горячие" клавиши Windows
Shift + щелчок правой кнопкой мыши - открывает контекстное меню, содержащее дополнительные пункты.
Alt + двойной щелчок левой кнопкой - открывает окно свойств объекта.
Дмитрий БАРДИЯН
при чем тут win9x?
Базар идет за NT-шный клон. В win2k не было ее.
