Продолжаем наши беседы об ускорении работы компьютера под управлением Windows XP. Сегодня мы устроим генеральную уборку и займемся чисткой всего лишнего и ненужного.
Рабочий стол
Если ваш процессор уже не так горяч, как в былые времена, когда тактовая частота более 1 ГГц казалась выдумкой писателей-фантастов, не стоит напрягать его понапрасну сортировкой иконок на "Рабочем столе" и масштабированием фоновой картинки. Разработчики Windows XP и так хорошо позаботились о том, чтобы "мозг компьютера" не оставался без дела. К тому же, помимо нагрузки на процессор, на иконки и обои расходуется немало системной памяти. Так что если есть желание оптимизировать работу Windows, начните с удаления всего лишнего на "Рабочем столе".
Быстрая смена пользователя
Данная функция позволяет пользователям компьютера переключаться с одной учетной записи на другую без завершения сеанса. Сама по себе она никаких нареканий не вызывает, кроме того, что переключение между пользователями требует большого расхода оперативной памяти.
Если в системе зарегистрировалось несколько пользователей, то настройки каждого из них, а также запущенные ими программы при переключении на другого пользователя сохраняются в памяти. И если вы запустили под своей учетной записью Borland Builder C++, затем пришел другой пользователь компьютера, переключил систему (зашел под своим именем) и попытался послушать музыку и вылезти в интернет, то он наверняка заметит явное снижение производительности, что в народе иногда называется "тормозами".
Для отключения этой функции нужно зайти в панель управления и запустить "Учетные записи пользователей", возможность отключить функцию представится после нажатия кнопки "Изменение входа пользователей в систему".
Удаление скрытых компонентов
В отличие от предыдущих версий, Windows XP при установке не интересуется у пользователя тем, какие компоненты ему необходимы, а какие и вовсе ни к чему. Но это еще полбеды. При дальнейшей попытке убрать неиспользуемые компоненты системы, полные праведного гнева, мы запускаем мастер "установки и удаления программ" и вдруг обнаруживаем, что удалять практически нечего - многие компоненты Windows XP просто-напросто скрыты. Для решения этой проблемы в папке Windows открываем директорию Inf, в которой находим файл sysoc.inf. В файле удаляем во всех строках слово hide, но удалять при этом следует только hide, оставляя запятые до и после этого слова. Например, если исходная строка выглядела так: iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,hide,7 то должно получиться следующее: iis=iis.dll, OcEntry, iis.inf,,7.
После сохранения файла sysoc.inf мастер компонентов Windows покажет нам значительно более длинный список, чем прежде...
Лишние службы
Важную роль в оптимизации производительности Windows XP может сыграть настройка системных служб. Для управления ими следует запустить в меню "Пуск" команду "Выполнить", после чего в появившемся окне набрать services.msc.
Перед тем, как производить эксперименты со службами, сохраните раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Serviсes (щелкните на указанном разделе правой кнопкой мыши и выберите пункт "Экспортировать").
Ниже приведен список служб, которые в общем случае можно безболезненно отключать.
- Machine Debug Manager - управляет местной и удаленной отладкой с помощью компонентов Visual Studio.
- NetMeeting Remote Desktop Sharing - разрешает проверенным пользователям получать доступ к рабочему столу, используя NetMeeting.
- QoS RSVP - обеспечивает рассылку оповещений в сети и управление локальным трафиком.
- Telnet - позволяет удаленному пользователю входить в систему и запускать программы.
- "Автоматическое обновление" - включает автоматическую загрузку и установку критических обновлений Windows.
- "Диспетчер очереди печати" - загружает в память файлы для последующей печати. Лучше отключить, если нет принтера.
- "Диспетчер сеанса справки для удаленного рабочего стола" - управляет возможностями удаленного помощника.
- "Журналы и оповещения производительности" - управляет сбором данных о производительности с локального или удаленных компьютеров.
- "Источник бесперебойного питания" - управляет работой источников бесперебойного питания, подключенных к компьютеру. Если таковых нет, то службу отключаем.
- "Клиент отслеживания изменившихся связей" - поддерживает связи NTFS-файлов, перемещаемых в пределах компьютера или между компьютерами в домене. При отсутствии NTFS отключаем.
- "Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP" - включает поддержку службы NetBIOS через TCP/IP.
- "Модуль поддержки смарт-карт" - обеспечивает поддержку старых устройств чтения смарт-карт. Если такими устройствами не пользуетесь, отключайте службу.
- "Обозреватель компьютеров" - обслуживает список компьютеров в сети и выдает его программам по запросу.
- "Оповещатель" - посылает выбранным пользователям и компьютерам административные оповещения.
- "Планировщик заданий" - позволяет настраивать расписание автоматического выполнения задач на компьютере.
- "Серийный номер переносного медиа-устройства" - получает серийные номера всех переносных медиа-устройств, подключенных к системе.
- "Сетевой вход в систему" - поддерживает сквозную идентификацию событий входа учетной записи для компьютеров домена.
- "Служба COM записи компакт-дисков IMAPI" - управление записью компакт-дисков встроенными средствами Windows. Если не отключить, могут возникнуть проблемы с записью дисков сторонними программами.
- "Служба времени Windows" - управляет синхронизацией даты и времени на всех клиентах и серверах в сети.
- "Служба загрузки изображений" - обеспечивает службы получения изображений со сканеров и цифровых камер. Можно отключить, если таковых нет.
- "Служба индексирования" - индексирует содержимое и свойства файлов на локальном и удаленных компьютерах.
- "Служба обнаружения SSDP" - включает обнаружение UPnP-устройств в домашней сети.
- "Служба сообщений" - посылает и получает сообщения, переданные администраторами или службой оповещений.
- "Службы терминалов" - позволяет подключаться к локальной машине по сети и удаленно работать на ней.
- "Съемные ЗУ" - если не пользуетесь ZIP-дисководами и прочими, можно отключить.
- "Удаленный реестр" - позволяет удаленным пользователям изменять параметры реестра на локальном компьютере.
Дмитрий БАРДИЯН,
dima@positivno.com
Ускорение интернета на 20%
По умолчанию, Windows XP резервирует 20% сетевого трафика для передачи критических данных. Этим занимается протокол QoS. Простого отключения службы управления локальным трафиком недостаточно. Для возвращения себе законных 20% следует войти в ОС под правами администратора. В меню "Пуск" выполнить команду gpedit.msc. Затем в разделе "Конфигурация компьютера" следовать по пути "Административные шаблоны"/"Сеть"/"Диспетчер пакетовQoS". Здесь выбираем "Ограничить резервируемую пропускную способность". В открывшемся окне отмечаем пункт "Включен" и указываем лимит канала в 0%. После этого заходим в свойства "Сетевого подключения" и на закладке "Сеть" включаем протокол "Планировщик пакетов QoS".
to yuran: цикл совершенно пустых и дурацких статей несложно игнорировать. И насчет мальчиков, недавно освоивших компьютеры - ты родился компьютерным гуру? Не читал книг, журналов, газет, не экспериментировал? Критиканы, мля. Дельного чего ты написал? Можно где-нить ознакомиться с перлами твоей многомудрости?
