Самая лучшая Toshiba
Именно так - "самая
лучшая камера Toshiba на текущий
момент" - охарактеризовал
представитель компании Toshiba новую
камеру: PDR-5300. Последнее прибавление
в семействе PDR может похвастаться
пятимегапиксельным ПЗС-сенсором
(размер картинки 2560x1920, форм-фактор
1/1.8 дюйма), объективом с трехкратным
зумом (эквивалентное фокусное
расстояние 35-105 мм, диафрагма F2.8 - F4.7)
и очень компактным и симпатичным
стальным корпусом (размер 93x59x34 мм,
вес 180 грамм). В пресс-релизе
утверждается, что Toshiba PDR-5300
подойдет как любителю, так и
профессионалу. И действительно, для
первого имеется полностью
автоматический режим, а для второго
- возможность ручного контроля
практически всех параметров съемки
- экспозиции (в том числе режимы
приоритета выдержки и диафрагмы),
баланса белого, фокусировки и
чувствительности матрицы. Диапазон
выдержек достаточно широкий - от 8
до 1/1500 секунды (для съемки на
длинных выдержках есть режим
шумоподавления). Экспозамер
спотовый или
центрально-взвешенный. Есть три
экспопрограммы и четыре пресета по
балансу белого. Есть встроенная
вспышка. Увидеть кадр можно через
оптический видоискатель (с
диоптрической коррекцией) или на
экране полуторадюймового
LCD-монитора. Отснятые картинки
сохраняются в формате JPEG на
карточки типа Secure Digital или MMC. К
компьютеру камера подключается по
шине USB 1.1. Есть также возможность
видеосъемки в формате AVI (320x240 при 15
fps) и видеовыход. Питание камеры
осуществляется от литий-ионного
аккумулятора (в комплекте также
идет сетевой адаптер). И, надо
сказать, что при достаточно
неплохих изобразительных
возможностях камера оценивается
вполне умеренно - стоить она будет
порядка $400.
SQ от Kyocera
Японская Kyocera
представила свою новую цифровую
камеру Finecam SL300R, по дизайну жутко
напоминающую Nikon Coolpix SQ. SL300R точно
так же состоит из двух блоков,
которые в рабочем положении
поворачиваются под прямым углом
друг к другу. Впрочем, новая камера
значительно более компактная, чем
Coolpix SQ - ее толщина составляет всего
полтора сантиметра (вообще же
размеры SL300R такие: 100x62.5x15 мм, вес 125
грамм) - не зря она называется Finecam.
Камера построена на основе трехмегапиксельного ПЗС-сенсора (максимальный размер кадра 2048x1536) форм-фактора 1/2.7 дюйма и объектива с трехкратным зумом (эквивалентное фокусное расстояние 38-115 мм, диафрагма F2.8 - F4.7). Чувствительность матрицы регулируется в пределах 100-800 ISO. Есть режим ручной фокусировки и макросъемки. Экспозамер матричный, центрально-взвешенный и точечный. Диапазон выдержек от 8 до 1/2000 секунды. Есть экспокоррекция и возможность выбрать одну из четырех экспопрограмм. Имеется встроенная вспышка. Баланс белого автоматический, ручной или один из четырех пресетов по выбору. Для кадрирования можно воспользоваться оптическим видоискателем или 1.5-дюймовым LCD-дисплеем. Картинки сохраняются в формате JPEG на флэш-карты типа SD/MMC (16-мегабайтная карточка SD идет в комплекте). К компьютеру камера подключается по шине USB, есть также видеовыход (и возможность снимать видеоклипы с максимальным разрешением 640x480 и скоростью 15 fps). Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора. В продажу камера пошла в октябре, но пока только на японский рынок (о планах экспорта Finecam SL300R в другие страны Kyocera пока молчит). Стоит камера около $400.
Константин АФАНАСЬЕВ
