Обзор материнских плат Soltek 86SPE и 86MP
Чипсеты Intel 865PE и 865G - близнецы. И тот, и другой поддерживают процессоры Pentium 4, в том числе новые модели с шиной 800 МГц. И тот, и другой содержат двухканальный контроллер памяти, совместимый со всеми возможными вариантами памяти DDR, вплоть до PC3200. (Замечу, что контроллер памяти будет поддерживать DDR400 только в том случае, если частота шины процессора будет 800 МГц). Оба чипсета комплектуются новейшим южным мостом Intel - ICH5 (как вариант, возможна установка его RAID-версии ICH5R). Отличия - только в наличии встроенной графики: у i865G есть графическое ядро Intel Extreme Graphics 2, модифицированный вариант ядра мобильного чипсета i830M. Стабильность, производительность, функциональность, требования к дизайну материнской платы - все у этих чипсетов одинаковое. Поэтому большинство производителей плат будут использовать один и тот же дизайн для продуктов на базе i865G и i865PE. Покупателю останется только решить для себя, будет ли он устанавливать видеокарту (для игр, 3D-дизайна и графики) или обойдется возможностями встроенной.
Так поступила компания Soltek. Ее новая линейка плат для процессоров Pentium 4 состоит из двух моделей. SL-86SPE базируется на чипсете i865PE, а SL-86MP использует интегрированный чипсет i865G. Других отличий у плат не имеется.
Дизайн и компоновка
Итак, что же интересного можно рассказать о дизайне двух новых плат Soltek? Во-первых, это полноразмерные ATX-платы с четырьмя слотами DIMM и шестью слотами PCI. Компоновка, в целом, получилась удачной - большинство разъемов (питание, шлейфы IDE, три разъема для портов USB) расположены на краю платы. Исключение составляют разъемы встроенного звука (Front Audio, CD-In, S/PDIF и выходы центрального и сабвуферного каналов), расположенные перед слотами PCI.
Во-вторых, импульсный преобразователь питания процессора выполнен по трехканальной схеме и снабжен неплохим емкостным фильтром (9х2200 мкФ). Преобразователь питания для памяти тоже импульсный. Для охлаждения северного моста чипсета используются различные кулеры: у 86SPE - обычный радиатор, а у 86MP - радиатор с вентилятором, так как встроенное графическое ядро добавляет несколько градусов температуры.
Панель портов у обеих плат стандартная. На нее выведены два порта USB, LPT- и COM-порты (у 86MP один COM), порт джойстика, три аналоговых звуковых разъема. У обеих плат существуют модификации со встроенным сетевым контроллером - в его роли выступает обычный 100-Мбитный PCI-контроллер Realtek RTL8100B. Встроенный звук тоже простой - Realtek ALC650, шестиканальный, с поддержкой S/PDIF.
Настройки, BIOS
Обе платы имеют набор конфигурационных перемычек. Во-первых, имеется перемычка для отключения встроенного сетевого контроллера. Во-вторых, перемычкой можно обеспечить подачу питания на разъемы PS/2 для пробуждения компьютера от подключенных к нему устройств (для разъемов USB такой возможности не предусмотрено). В-третьих, разработчики разместили на плате (причем в очень неудобном месте) две перемычки для выбора частоты шины процессора - 133, 200 или Auto. Для чего это понадобилось, сказать трудно, так как настраивать шину процессора можно и средствами BIOS Setup.
Soltek, подобно другим производителям материнских плат, модели на чипсетах Intel серии 865 оснащает BIOS фирмы AMI. По возможностям настройки и поддержке различных режимов энергосбережения он превосходит BIOS фирмы Phoenix (Award). Например, у него есть поддержка интерфейса ACPI версии 2.0, технологии Hyperthreading, новых контроллеров Serial ATA, загрузочных устройств с интерфейсом USB 2.0 и т.д. Пункты Setup сгруппированы совсем не так, как у BIOS Award. В частности, имеется отдельный пункт, в котором BIOS определяет, блокирован ли множитель процессора, и в положительном случае дает возможность его изменить. Настройки чипсета у BIOS плат Soltek стандартные - тайминги памяти, частота памяти (333/400 МГц), апертура AGP и т.п. Для разгона разработчики добавили собственный пункт: можно задать частоту процессорной шины (предел - 350 МГц) и указать три напряжения - Vcore, Vdimm и Vagp.
Внешний вид, комплектация
Обе платы относятся к серии "Violet Eyes" - сиреневая печатная плата, сиреневые разъемы. В моддерском корпусе с прозрачным окном они будут смотреться очень интересно. Жаль только, что нарушена цветовая маркировка разъемов...
В коробках с платами лежат: неплохо выполненная мануалка, два компакт-диска - с драйверами и утилитами (PC-cillin, Partition Magic 6.0, VirtualDrive, DriveImage, RestoreIt), мануалка к ним, буклет на нескольких языках (русского среди них нет), 80-жильный шлейф IDE, шлейф FDD, два шлейфа Serial ATA и (внимание!) два адаптера питания Serial ATA. В целом, комплектация лучше среднего уровня.
Испытания
В тестовую конфигурацию входили следующие компоненты: процессор Pentium 4 2.40C (шина 800 МГц), две планки памяти PC3200 по 256 Мб, видеокарта GeForce4 Ti4200, винчестер Seagate Barracuda ATA IV. Из-за проблем со стабильностью тайминги памяти на плате Soltek SL-86SPE были выставлены 3-3-6-2CL, а на плате Soltek SL-86MP их удалось поднять до 2-2-5-2CL. Для сравнения была взята плата Intel D865GBF на чипсете Intel 865G, у которой тайминги памяти были выставлены в 3-3-6-2.5CL. Дополнительно плата 86MP была протестирована с включенной встроенной графикой.
Начнем с синтетических тестов памяти.
  Soltek 86MP 865G+onboard Intel D865GBF 865G+GF4 Soltek 86SPE 865PE+GF4 Soltek 86MP 865G+GF4
Sandra2002 Memory SSE2 4018 4192 4212 4280
Sandra2002 Memory SSE2 4018 4192 4220 4280
Cachemem Memory Read - 2593 2610 2616.4
Cachemem Memory Write - 1096.5 1088 1188.8
Cachemem Latency - 271 288 261
SYSMark2002 Office 183 187 187 187
SYSMark2002 Content Creation 352 350 350 355
SPECviewperf DRV08 - 45.8 45.8 47
SPECviewperf DX07 - 23.9 23.9 24
SPECviewperf Light05 - 11 11 11.2
SPECviewperf ProEng01 - 12 12 12.3
Quake3 640x480 - 284 283.1 290.1
Serious Sam SE 640x480 - 87 99.8 101.2
Comanche4 640x480 - 53.5 52.7 54
Wolfenstein 640x480 - 151.9 151.5 155.6
3DMark03 CPU - - 557 567
WinRAR 3.10 78 79 79 75
VirtualDub+DivX 5.0.2 172 173 172 171
Windows Media Encoder 7.1 188 187 188 187
В тесте Sandra мы наблюдаем небольшое преимущество платы Soltek на чипсете i865G с внешней графикой и ее же отставание при использовании встроенной графики. Понятно, что этот тест чувствителен как к латентности памяти (зависит от выставленных таймингов памяти), так и к ее пропускной способности (встроенная графика "съедает" часть полосы пропускания контроллера памяти). Тест Cachemem измеряет только пропускную способность, и в нем все три платы показали одинаковые результаты.
Теперь - офисные приложения, скорость работы в которых измеряет тест SYSmark2002 Office. Немного (на 2%) отстала плата Soltek со встроенной графикой, остальные показали идентичные результаты. В тесте SYSmark2002 Content Creation, измеряющем скорость работы Photoshop, Premiere, Flash и других аналогичных программ, быстрее оказалась плата Soltek 86MP - из-за меньших задержек памяти, очевидно.
В тесте SPECViewperf, измеряющем скорость работы в приложениях типа 3D Studio и Pro/Engineer, две платы из трех показали идентичные результаты, а 86MP вырвалась вперед. Точно такая же история - в 3D-играх (Quake3, Wolfenstein, Serious Sam).
Эта плата оказалась быстрее и в тестах на архивацию (WinRAR 3.10) и сжатие видео (DivX, WMV8).
Измерение производительности встроенной графики - тоже в пользу платы Soltek 86MP: ее скорость в играх в разрешении 1024х768х32 на 10-20% выше, чем у платы Intel.
Встроенная графика Intel D865GBF Soltek 86MP
UT2003 (DirectX) 11.6 11.6
Serious Sam (DirectX) 30 34.1
Giants (DirectX) 16.1 16.4
Quake3 Arena (OpenGL) 65.7 70
Serious Sam (OpenGL) 32.3 33.3
Wolfenstein (OpenGL) 40.9 49.2
В целом, производительность плат Soltek находится на уровне, присущем другим платам на чипсете 865PE/G.
Теперь о "разгоняемости". Обе платы Soltek позволили разогнать шину процессора до отметки 220 МГц (+10%). Больше не позволяет дизайн платы. Очевидно, что разработчики не принимали во внимание экстремальный разгон - ведь известно, что новые чипсеты Intel "выдерживают" шину 250 МГц.
Вердикт
Новые платы Soltek представляют собой недорогое и эффективное решение на чипсетах семейства Intel 865. Базовая функциональность, хорошая комплектация, отличный внешний вид, никаких вопросов к производительности.
Дизайн и компоновка
Нормальная компоновка, обычный дизайн
4.5
Качество изготовления
Среднее качество изготовления
4
Слоты и разъемы
Обычный набор разъемов
4.5
Интегрированные устройства
Простые звук и сеть
4
Производительность
Хорошие результаты во всех тестах
5
Разгон
Результат не впечатляет
4
Дополнительные возможности
Практически нет
3.5
BIOS
Обычный набор настроек
4
Упаковка и комплектация
Обычный набор + адаптер питания винчестеров
4.5
Цена
Средний уровень
4.5
Общая оценка
Обычная плата на чипсетах серии Intel 865
4.3
max@hw.by,
www.hw.by)
Материнские платы Soltek 86SPE и 86MP предоставлены фирмой NTTs
35 за 2003 год
Аватар пользователя Новицкий Николай
ну ты и приколист. что ты обозреваешь и что с чем сравниваешь? если материнскую плату Soltek с другими платами на таком же чипсете, то поставь одинаковые тайминги памяти и тогда получится тестирование плат, а если тайминги разные то и так понятно, что та система, у которой тайминги меньше работать будет быстрее при той же частоте шины.
Аватар пользователя Макс Курмаз
Если бы плата позволяла поставить более высокие тайминги, я бы так и сделал. Каждая из плат перед тестами настраиваемся на максимально достижимый результат, а не на какой-то средний, чтобы выявить ее потенциал.
а какая цель обозора? выбрать плату, на которой имеющиеся комплектующие заработают с максимальной скоростью или сравнить платы?
потому что если сравнивать платы, то в нем нет ничего нового кроме того, что модуль памяти X на плате Y не захотел разгоняться, а на плате Z разогнался. а разгон - это как лотерея. кому-то повезло, а кому-то нет. если сравнивать платы, то по-моему память надо настраивать по spd.
