Создание DLL-библиотеки для работы с Word/Excel из приложений на Delphi
Если вы хотите и готовы предложить своим коллегам свои собственные API-функции для работы с документами Word и Excel, то эта статья вам очень пригодится.
Весь набор функций, который рассмотрен в статьях №1 и №2, можно реализовать в виде DLL-библиотеки. Реализация в виде DLL дает большие преимущества программисту в гибкости, надежности использования своих программных продуктов и сокращает время на разработку программного обеспечения. В своих библиотеках вы можете заложить базовые функции, которые не будут изменяться довольно часто, при этом основное приложение, которое использует библиотеки, может меняться достаточно часто и совершенствоваться от версии к версии. Функции, оформленные в виде DLL, называются иначе - API-функциями. Система Windows использует как системные, так и пользовательские функции API.
Если вы решите создавать библиотеку для работы с Word.Application (Excel.Application), то столкнетесь с некоторыми особенностями, которые укладываются в общее представление о создании динамических библиотек. Эти особенности связаны с преобразованием формата данных, передаваемых через механизм DDE.
Приступим к созданию нашей библиотеки (назовем ее MyLWord). Выполним команду меню "File" -> "New..." . В открывшемся окне выберите закладку "New" и далее пиктограмму "DLL", нажмите кнопку "OK". Получим новый проект. Его название изменим на MyLWord и сохраним под тем же именем. Используем нашу библиотеку MyWord, которая была создана ранее (см. "Суперфункции 1.5"). Изменим эту библиотеку, дописав в конец объявления каждой процедуры в секции interface ключевое слово StdCall, которое определяет соглашение о передаче параметров через стек. В файле проекта MyLWord.dpr в секцию подключения внешних модулей uses допишем ссылку на библиотеку MyWord. После секции uses создадим секцию экспортируемых процедур и функций, напишем ключевое слово exports, после которого через запятую перечислим список всех экспортируемых процедур и функций. Если откомпилировать этот проект, то получим файл динамической библиотеки MyLWord.dll. Ниже представлены фрагменты перечисленных выше файлов.
Файл - MyLWord.dpr
library MyLWord; uses SysUtils, Classes, MyWord; {$R *.RES} exports CreateWord, VisibleWord, ................, GetNameIndexShape; Begin // Секция инициализации модуля, можно вставлять функции, которые должны выполняться при загрузке модуля,например начальная загрузка данных, которые будут использоваться всеми функциями и процедурами модуля. end.
Файл - MyWord.pas
unit MyWord; interface const wdBorderTop=-1; ...................... wdLineStyleEngrave3D=22; Function CreateWord:boolean; StdCall Function VisibleWord(visible:boolean):boolean; StdCall ......................................... Function SetNewNameShape(NameShape:variant; NewNameShape:string):string; StdCall Function GetNameIndexShape(NameIndex:variant):string; StdCall var W:variant; implementation uses ComObj; Function CreateWord: boolean; begin CreateWord:=true; try W:=CreateOleObject ('Word.Application'); ......................................... Function DeleteShape (NameShape:variant): variant; Begin DeleteShape:=true; try W.ActiveDocument.Shapes.Item(NameShape).Delete; except DeleteShape:=false; end; end; end.
После создания динамической библиотеки процедур и функций рассмотрим ее использование. Для этого возьмем пример, описанный в предыдущих статьях "Суперфункции". Любую динамическую библиотеку можно использовать двумя основными способами: загрузка библиотеки при старте EXE-модуля и динамическая загрузка, которая выполняется в местах программы, там, где это необходимо. Преимущество первого метода заключается в простоте написания кода, второго - в гибкости, например, в зависимости от каких-либо условий программы можно загружать различные модули, содержащие одинаковые функции. Если используется первый вариант, то при отсутствии модуля DLL программа просто не загрузится, при втором варианте программа загрузится, но в местах вызова модуля будет сгенерирована ошибка, которую можно обработать.
Рассмотрим подробнее вариант загрузки модуля DLL при старте программы, которая его использует. Если вы хотите использовать какую-либо функцию динамической библиотеки, то достаточно в модуле, где будет использоваться функция, добавить строку объявления такого типа:
Function (Procedure) <Имя функции (процедуры)>(<список переменных и типов>): <возвращаемое значение>; external '<Имя файла библиотеки с расширением>' name ' Имя функции или процедуры ';
Конкретные примеры:
Function CreateWord:boolean; external 'MyLWord.dll' name 'CreateWord'; Function VisibleWord(visible:boolean):boolean; external 'MyLWord.dll' name 'VisibleWord'; ......................... Begin ..................... if CreateWord then VisibleWord(true); ..................... End.
Для объявления функций и процедур динамической библиотеки удобно использовать отдельный модуль Unit. В таком модуле в секции interface перечисляются функции и процедуры с указанием имен, параметров и типов возвращаемых значений как в обычном модуле, в секции implementation они описываются с указанием на модули (имена файлов) DLL и оригинальные имена. Например:
unit MyDWord; interface Function CreateWord: boolean; StdCall Function VisibleWord (visible:boolean):boolean; StdCall ......................................... Implementation Function CreateWord:boolean; external 'MyLWord.dll' name 'CreateWord'; Function VisibleWord (visible:boolean):boolean; external 'MyLWord.dll' name 'VisibleWord'; ......................................... End.
Чтобы использовать данный модуль в приложении, достаточно указать на него ссылку в секции uses. Рассмотрим пример:
Uses MyDWord; ......................................... Begin // Выполним загрузку Word'а, вызвав необходимые функции. if CreateWord then VisibleWord(true); end;
Рассмотрим динамическое выполнение процедур и функций модуля DLL. Для динамической загрузки и выполнения необходимо определить типы вызываемых процедур (функций), загрузить библиотеку DLL, получить адреса входа в процедуру (функцию), выполнить процедуру (функцию) и выгрузить библиотеку.
Для этого рассмотрим следующий пример:
//Выполним загрузку и отображение Word'а, используя функции CreateWord и VisibleWord. В секции type определим их типы, они должны совпадать с оригиналом в модуле DLL. type TCreateWord=function: boolean; TVisibleWord=function (visible:boolean):boolean; //В разделе описания переменных определим переменную hdll:thandle, через которую будем обращаться к функциям работы с библиотекой, и переменные - ссылки на процедуры динамической библиотеки. var hdll:thandle; CreateWord:TCreateWord; VisibleWord:TvisibleWord; Begin //В секции кода выполним загрузку модуля (библиотеки) и получим ее handle. hdll:=LoadLibrary ('MyLWord.dll'); //Получим точки входа в функции. CreateWord:=GetProcAddress (hdll,'CreateWord'); VisibleWord:=GetProcAddress (hdll,'VisibleWord'); // Выполним загрузку Word'а, вызвав необходимые функции. if CreateWord then VisibleWord(true); // Выгрузим библиотеку (очистим память от библиотеки). FreeLibrary(hdll); end;
Как видно, динамическая загрузка библиотеки немного сложнее, но, несмотря на это, она оправдывает себя. Используя данный материал, вы сможете создать и использовать свою персональную динамическую библиотеку для работы с редакторами Word и Excel. Полные исходные тексты с примерами смотрите по адресу www.kornjakov.ru/st3_1.zip. По всем вопросам можете обратиться к автору по адресу _kvn@mail.ru или www.kornjakov.ru.
Василий КОРНЯКОВ
Литература: Марко Кенту "Delphi 6 " "Питер" 2002.
