Набор логики Intel i865PE
Обзор системной платы Gigabyte GA-8IPE1000
Введение
Двухканальность контроллера памяти - ключевой момент во всех последних наборах логики от Intel, NVIDIA, VIA. Связано это с быстрым ростом скорости процессорной шины и, соответственно, недостаточной пропускной способностью шины памяти.
Отказавшись от памяти Rambus еще в прошлом году, компания Intel сконцентрировалась на DDR-памяти. Ускорение процессорной шины требовало большей пропускной способности памяти, и в прошлом году был выпущен набор логики i7205. Он предназначался для работы с процессорами с 400- или 533-мегагерцовой шиной вкупе с двухканальной DDR266 SDRAM памятью. Применение двух 64-битных каналов DDR SDRAM позволяет получить необходимую пропускную способность подсистемы памяти для построения высокопроизводительных систем.
С выпуском процессора Pentium 4 с частотой шины 800 МГц потребовался очередной апгрейд подсистемы памяти у современных чипсетов. Решение не заставило себя долго ждать: компания Intel выпустила i875P, ключевыми моментами которого стали: двухканальный контроллер DDR400 SDRAM памяти и скоростная шина. Пропускная способность подсистемы памяти возросла до 6,4 гигабайт в секунду, что позволило устранить узкое место при передаче данных процессор-память.
Однако не все так отлично, как кажется: дело в том, что, хоть для построения системных плат на базе i875P не требуется применять шестислойный дизайн платы, все равно платы достаточно дорогие - порядка 200 у.е. При такой цене их основное применение лежит в секторах высокопроизводительных систем и рабочих станций.
Но не стоит забывать про так называемый "mainstream" рынок. Выпуск Intel i865PE (кодовое название Springdale) позволил восполнить пробел на рынке систем среднеценового диапазона. До анонса i865PE в данном секторе рынка применялся одноканальный набор логики i845, предназначенный для работы с DDR333. Да и поддержка процессоров с 800-мегагерцовой шиной была неофициальной.
Intel i865PE призван заменить i845. Переходим к непосредственному рассмотрению данного набора логики.
Для начала приведем тактико-технические характеристики:
  • поддержка процессоров Pentium 4 с частотой шины 400, 533 или 800 МГц, а также следующего процессора с кодовым названием Prescott;
  • поддержка AGP 8X (практическая выгода от применения этой шины на данный момент отсутствует, хотя, кто знает, что ждет нас впереди :);
  • двухканальный контроллер DDR 266/333/400 памяти (ECC отсутствует);
  • отдельная шина CSA для подключения Gigabit Ethernet-контроллеров;
  • южный мост ICH5 (ключевые моменты: два Serial ATA порта, 8 USB 2.0 портов и программный RAID (лишь в ICH5-R)).
Просмотрев данные характеристики, вполне можно сделать вывод: i865PE является, по сути, тем же i875P, но без поддержки технологии PAT (Performance Acceleration Technology - технология оптимизации алгоритма работы с памятью (теоретический прирост производительности составляет порядка 2-5%)) и возможности использовать память с ECC. Вот и все различия, а разбежка цен на i875P и i865PE достаточно большая: $50 и $34 для i875P и i865PE, соответственно.
Такая разбежка обуславливается все той же технологией PAT. Дело в том, что процент годных кристаллов, позволяющих реализовать PAT, невелик, а все то, что не проходит тестовые испытания, становится i865PE.
Семейство чипов i865, как и стоило ожидать, не ограничилось одним i865PE. Его дополнили: интегрированный чипсет i865GE и урезанный i865P. Урезание заключается в отсутствии поддержки 800-мегагерцовой шины. Все это добро: i865GE и i865P, выпускаются все из тех же, не прошедших тестовых испытаний кристаллов i875P. Поэтому, скорее всего, не стоит наивно верить в то, что удастся получить 800-мегагерцовую шину на i865P, так как, по задумке, данный набор логики строится на самых "плохих" кристаллах, которые прошли отбраковку и не смогли стать не только i875P, но и i865PE, i865GE.
С набором логики разобрались, теперь давайте посмотрим на реальное изделие от одного тайваньского производителя.
Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000
Системная плата от популярного у нас производителя Gigabyte. Сразу стоит оговориться, что системные платы Gigabyte предназначены для корпоративного рынка и рассчитаны на системных интеграторов, а значит, забудьте о больших возможностях настройки и таком термине, как "Overclocking" или, по-нашему, разгон.
Gigabyte GA-8IPE1000 является полноразмерной ATX-платой (в линейке 8IPE1000 также присутствует GA-8IPE1000MT - micro-ATX плата). Возможности данной платы, впрочем, как и любой, в основном, определяются ТТХ чипсета. Так что плата предназначена для работы с процессорами с частотой шины 400, 533 или 800 МГц, а также поддерживает технологию Hyper-Threading и т.д. и т.п.
Дизайн, компоновка и продуманность
Плата выполнена в последнем стиле компании, а именно: разноцветные слоты, синий текстолит и золотистый радиатор производят приятное впечатление. Плата действительно выглядит очень симпатично. Число слотов: 4 DIMM, 5 PCI, 1 AGP (с защелкой).
Как уже упоминалось выше, платы, в основе которых лежит набор логики i865PE, работают как с одноканальной, так и с двухканальной памятью. Чтобы задействовать двухканальный режим подсистемы памяти, необходимо устанавливать модули памяти парами, благо, сделать это просто: слоты памяти расположены на плате Gigabyte GA-8IPE1000 парами и окрашены в разный цвет. Но есть несколько рекомендаций, касающихся всех плат на чипсете i865PE, для получения максимальной производительности в двухканальном режиме:
  • Слоты памяти нужно заполнять симметрично.
  • Емкость и число банков в устанавливаемых модулях памяти должны совпадать.
  • Необязательно устанавливать одинаковые модули памяти, хотя максимальная производительность достигается именно в этом случае (дело в том, что тайминги выставляются по самому медленному модулю).
Охлаждение на плате стандартное: радиатор с высокими ребрами, эффективности которого для отвода от чипсета тепла более чем достаточно. Модуль питания трехканальный и имеет достаточное количество конденсаторов. Звук реализован на шестиканальном кодеке Realtek ALC655. На плате разведены 4 USB-порта и еще 4 вынесены на отдельную планку. Кроме USB-портов, на плате также присутствуют: 2 COM, 1 LPT, разъемы для подключения клавиатуры и мыши, а также разъемы для подключения акустики и микрофона. Дизайн и компоновка, в целом, удачные, однако не обошлось и без явных промашек: например, неудобное расположение разъемов питания.
BIOS и настройки платы
BIOS платы не порадовал: настройки памяти практически отсутствуют. Настроек для разгона хватает: здесь и возможность изменения шины с шагом в 1 МГц, и возможность изменения питания как процессора, так и памяти и AGP. Впрочем, заявление о том, что данная плата не подойдет для разгона, уж очень резкое, скорее всего, плата вполне устроит среднего оверклокера. А вот то, что нет настроек памяти - это действительно минус.
Плата поставляется в красочной коробке, в которой, кроме самой платы, еще находились: руководство пользователя, набор шлейфов (FDD, IDE и Serial ATA), диск с драйверами и утилитами, заглушка на заднюю панель корпуса с четырьмя USB-портами.
Тестирование
Тестовый стенд
  • Материнские платы: Gigabyte GA-8IPE1000 (i865PE), ASUS P4PE (i845PE);
  • Процессор: Intel Pentium 4 2400 МГц;
  • Память: 2х256 Mb PC3200 Samsung DDR SDRAM и 1х 512 Mb PC3200 Samsung DDR SDRAM;
  • Жесткий диск: Maxtor Fireball 3 30 Gb;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce 4 MX440;
  • CD-ROM: Toshiba 32X;
  • Звуковая плата: ESS Alegro 1989;
  • Модем: Acorp M-56PIM.
Операционная система, тестовые программы и утилиты
  • Операционная система: Microsoft Windows XP Professional;
  • SYSMark 2002;
  • SiSoftware Sandra 2002;
  • SPECviewperf;
  • MadOnion 3DMark2001;
  • ID Software Quake 3 Arena;
  • 3Dmark03.
  • Unreal Tournament 2003;
  • Comanche 4.
Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000 (i865PE) тестировалась в двух режимах: с применением двухканальности и без оной (см. таблицу).
Результаты тестирования
Benchmarks i865PE (Dual DDR400) i865PE (Single DDR400) i845PE (Single DDR333)
Тесты памяти
Sandra 2002, Memory ALU 2787 2493 1245
Sandra 2002, Memory FPU 2782 2485 1210
Офисные и мультимедиа-приложения
SYSMark 2002, Office 31.3 31.3 31.2
SYSMark 2002, Content Creation 46.3 46 43
Профессиональные приложения
SPECviewperf, Awadvs-04 33.34 32.23 32.12
SPECviewperf, DRV-07 25.34 22.38 14.39
SPECviewperf, DX-06 28.65 25.5 24.04
SPECviewperf, Light-04 9.81 9.68 8.11
SPECviewperf, Med MCAD-01 24.43 22.61 21.32
SPECviewperf, Pro CDRS-03 17.41 16.63 15.26
Синтетические игровые тесты и реальные игровые приложения
3DMark2001, 640 x 480 x 32, Scores 6896 6851 6245
3Dmark03, 640 x 480 x 32, Scores 296 289 281
Quake 3 Arena, 640 x 480 x 32, fps 192.9 192.9 124
Unreal Tournament 2003, 640 x 480 x 32, fps 94.6 93.5 90.3
Comanche 4, 640 x 480 x 32, fps 32.26 32.24 32.11
Тесты памяти
Явное превосходство двухканальной DDR400-памяти. Довольно большой отрыв от предшественников - i845PE и i865PE.
В офисных приложениях оба набора логики показали схожие результаты. Intel i865PE не помогла и двухканальность, дело в том, что офисные приложения не настолько требовательны к подсистеме памяти, поэтому мы и имеем схожие результаты.
Ситуация немного меняется в мультимедиа-приложениях: i865PE немного опережает своего предшественника - i845PE.
Профессиональные приложения - вот где нужна мощная подсистема памяти. Цифры говорят сами за себя.
В игровых приложениях лидер тот же: i865PE незначительно опережает своего предшественника. Двухканальность в игровых тестах дает скудно малый прирост производительности.
Выводы
Intel i865PE - является неплохим решением для построения машин среднеценового диапазона, и вполне справится со своей миссией: заменой i845PE.
Gigabyte GA-8IPE1000 - неплохая плата, с хорошей производительностью и качеством изготовления. Данный продукт, в первую очередь, подойдет обычным пользователям, в планы которых не входит тонкая настройка или разгон. Хотя с разгоном плата вполне справится, но сможет удовлетворить лишь самого нетребовательного оверклокера.
Артем СЕМЕНКОВ,
Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000 для тестирования предоставлена компанией "CD-Life"
31 за 2003 год
