Чипсет nForce2 набирает популярность. Все больше производителей материнских плат выбирают его в качестве основы для своих флагманских продуктов. Мало того, на базе nForce2 уже выпускают и продукты среднего звена - недорогие платы с базовой функциональностью, предназначенные для обычных домашних и офисных компьютеров. Способствует этому не слишком высокая цена чипсета и наличие нескольких вариантов исполнения.
Интегрированный чипсет неофициально называется "nForce2-G". Встроенное графическое ядро представляет собой вариант GeForce4 MX440, упакованный в один чип с системным контроллером чипсета. nForce2-G имеет два контроллера памяти (поддержка DDR400), контроллер процессорной шины с поддержкой частот 166 и 200 МГц, AGP-порт с поддержкой режима AGP 8x. Встроенная графика во время работы вовсю использует возможности двухканального контроллера памяти. А если ее производительности окажется недостаточно, можно установить внешнюю видеокарту.
В качестве южного моста может быть использован либо недорогой MCP, либо более функциональный MCP-T, имеющий встроенные контроллеры звука (с возможностью аппаратного кодирования звука в формат Dolby Digital), два контроллера сети (один - от NVIDIA, второй - от 3Com), контроллер FireWire. В недалеком будущем NVIDIA собирается выпустить другие мосты - ходят слухи, например, что мост MCP-S будет поддерживать Serial ATA и RAID.
Компания Soltek на базе nForce2 выпустила неплохую интегрированную плату SL-75MRN, о которой пойдет речь в обзоре.
Дизайн и компоновка
Модель 75MRN определенно относится к среднему классу. Это полноразмерная ATX-плата с тремя слотами памяти и пятью слотами PCI. Функциональность в базовом варианте ограничивается возможностями южного моста MCP: поддержка только Parallel ATA, шести портов USB 2.0, программного звука (на плате стоит шестиканальный AC'97-кодек Realtek). Опционально может быть установлен сетевой кодек и RAID-контроллер (причем дополнительных разъемов для винчестеров предусмотрено только два - по одному для PATA и SATA). На панель портов выведена только одна пара портов USB, размещены аналоговые звуковые разъемы, место второго COM-порта занимает VGA-разъем встроенного звука. На плате есть разъем для второго COM-порта, два разъема для оставшихся пар USB-портов, разъем для вывода дополнительных звуковых разъемов (цифровых и аналоговых), линейный звуковой вход, разъем WOL. Все достаточно просто и без претензий.
Дизайн платы можно назвать удачным, а имеющиеся недочеты - стандартными. Оба разъема питания (да, у 75MRN есть четырехконтактный разъем ATX12V, как у Pentium4-плат) хотя и находятся близко к процессору, позволяют нормально проложить шлейфы. Защелки слотов памяти будут блокироваться видеокартой, но только если она будет достаточно длинной. Модуль питания двухфазный, с обычным набором конденсаторов в цепи фильтрации (5х3300+4х1500). Чипсет охлаждается активным кулером, закрепленным с помощью пружинок. Других особенностей компоновки нет.
Аппаратная защита процессора от перегрева давно стала фирменным атрибутом плат Soltek. Система ABS-II (Anti-Burn Shield) позволяет настраивать порог температуры, при достижении которого процессор будет блокироваться. Мониторинг позволяет отслеживать и реальную температуру процессора, и температуру терморезистора под ним.
Настройки, BIOS
На плате обнаружилось несколько перемычек. Одна позволяет подать питание на разъемы мыши, клавиатуры и USB в режиме Soft-Off. Вторая дает возможность выбрать диапазон частот процессорной шины 100-133 или 133-200 МГц. Конкретное назначение перемычки выяснить не удалось, так как она никак не влияла на параметры работы. И еще есть перемычка для отключения ABS-II для совместимости со старыми процессорами.
BIOS платы стандартен. Он практически не отличается от BIOS других плат на чипсете nForce2. Есть и автоматические, и ручные настройки параметров контроллера памяти, можно настроить частоту шины процессора (до 250 МГц), его множитель, напряжение ядра (до 1.85 В), памяти (до 2.8 В), интерфейса AGP. Единственное, что скрыли разработчики - частоту шины памяти. Она всегда выбирается или синхронной с частотой шины процессора, или максимально допустимой для установленных модулей памяти. Никаких уникальных настроек не обнаружено; в частности, Soltek отказалась от функции автоматического разгона "RedStorm", которой оснащаются BIOS других ее плат.
Внешний вид, комплектация
Плата 75MRN относится к серии "Golden Flame" - золотисто-желтый лак, покрывающий текстолит, желтые разъемы, золотистый радиатор кулера на чипсете. Смотрится эффектно.
В комплекте поставляется два компакт-диска - один с драйверами, другой с комплектом утилит (PC-cillin, DriveImage, Partition Magic, VirtualDrive, RestoreIt). Кроме обычной мануалки (объемной), есть мануалка по утилитам, буклет по разъемам и буклет по технологии ABS-II. К сожалению, шлейфов в комплекте только два, есть также заглушка для панели портов.
Испытания
Epox 8K9A2+ FSB 133, DDR400 | Epox 8RDA FSB 166, DDR333x2 | Soltek NV400-64 FSB 200, DDR400 | Soltek 75MRN FSB 200, DDR400x2 | |
Sandra2002 Memory SSE2 | 1856 | 2606 | 2956 | 2939 |
Sandra2002 Memory SSE2 | 1777 | 2462 | 2695 | 2705 |
Cachemem Memory Read | 1120.9 | 1630.7 | 1813.6 | 1818 |
Cachemem Memory Write | 656.7 | 1006.1 | 1181.9 | 1205 |
Cachemem Latency | 284 | 198 | 180 | 180 |
Linpack Memory Throughput | 154.9 | 218.2 | 232.9 | 239.8 |
SYSMark2002 Office | 146 | 174 | 181 | 185 |
SYSMark2002 Content Creation | 228 | 259 | 262 | 264 |
SPECviewperf DRV08 | 39.2 | 47.8 | 42.9 | 49.6 |
SPECviewperf DX07 | 45.1 | 51.1 | 50.3 | 50.4 |
SPECviewperf Light05 | 10.7 | 12.7 | 12.9 | 13 |
SPECviewperf ProEng01 | 9.1 | 11.8 | 11.1 | 12.2 |
Quake3 640x480 | 209.3 | 256.5 | 271.6 | 276.9 |
Serious Sam SE 640x480 | 90.7 | 112.5 | 102.6 | 104.5 |
Comanche4 640x480 | 40.8 | 45.4 | 47.5 | 48.1 |
Wolfenstein 640x480 | 120.7 | 149.5 | 150 | 152.8 |
3DMark03 CPU (1024x768) | 550 | 557 | ||
WinRAR 3.10 compression, sec | 79 | 75 | 73 | |
VirtualDub DivX 5.0.2, sec | 145 | 156 | 154 | |
Win Media Encoder, sec | 183 | 184 | 182 |
Как выяснилось в ходе тестирования, работа встроенной графики накладывает определенные ограничения на максимально допустимые частоты других компонентов. Так, если без встроенной графики частоту памяти и системной шины удалось безболезненно поднять до 200 МГц, то при отсутствии внешней видеокарты пришлось ограничиться только 166 МГц. Дело в перегреве северного моста чипсета или в повышенной нагрузке на контроллеры памяти - установить не удалось. Пришлось тестировать встроенную графику в режиме 166/166, а не 200/200.
Сначала о быстродействии платы без видеокарты. Хорошие скоростные показатели (на уровне других плат на nForce2), стабильная работа в недокументированном режиме 200/200. Процессор Athlon XP 2200+ был разблокирован и поставлен на шину 200 МГц, установлены два модуля памяти и задействован двухканальный синхронный режим, тайминги были понижены до 2-2-6-2CL (не без настройки напряжения, конечно). Использовались видеокарта GeForce4 Ti4200, винчестер Seagate Barracuda ATA IV. Высокая частота шины позволила плате показать отменные результаты.
Включаем встроенную графику. Четкость изображения высокая, проблем с качеством в 2D и 3D не наблюдается. Объем фрейм-буфера я поставил 64 Мб (в BIOS его можно настраивать), установил драйверы Detonator 43.51. Сравнивать производительность встроенной графики nForce2 в 3D можно только с графикой Intel, так как VIA и SIS давно забросили работу над своими графическими ядрами. Сравниваемая платформа включала процессор Pentium 4 2.40 и две платы - Gigabyte 8GE800 (чипсет i845GE) и Intel D865GBF (чипсет i865G). Видим, что графическое ядро NVIDIA в разрешении 1024х768 позволяет играть даже в Unreal Tournament 2003, в то время как графика Intel годится только для Quake3.
Вердикт
Плата Soltek 75MRN вряд ли подойдет для хорошего игрового компьютера - все-таки встроенная графика работает на пределе, вот-вот устареет. Но если на играх не зацикливаться, то для домашнего компьютера интегрированная плата на nForce2 будет оптимальным выбором. То же самое касается офисной машины - у платы высокая производительность не только в играх. Отпугнуть потенциального покупателя может ограниченная функциональность 75MRN, по сравнению с другими платами на nForce2.
Дизайн и компоновка Есть мелкие недочеты |
4.5 |
Качество изготовления Хорошее качество изготовления и монтажа элементов |
4.5 |
Слоты и разъемы Функциональность средняя |
4 |
Интегрированные
устройства Хороший звук, опционально - сетевой контроллер и RAID |
4.5 |
Производительность Высокие показатели при должной настройке |
5+ |
Разгон Результат не превысил FSB 200 |
4 |
Дополнительные
возможности Хорошо организован мониторинг, других возможностей нет |
4 |
BIOS Стандартный BIOS, урезана настройка частоты памяти |
4.5 |
Упаковка и комплектация Богата только полиграфическим материалом |
3.5 |
Общая оценка Плата для среднего домашнего и офисного ПК |
4.4 |
[email protected],
Материнская плата Soltek 75MRN предоставлена фирмой "NTT"
