Удалили случайно нужный файл? Ерунда! Поищите его в Корзине - она специально придумана для того, чтобы исправлять ошибки поспешности или невнимательности. Впрочем, и она не всегда помогает - например, если файл удалялся с дискеты или в MS DOS, или Корзина была очищена чьей-то заботливой рукой. Дело серьезное... Но не все потеряно - можно попытаться восстановить файл, воспользовавшись специальными программами-реаниматорами. Их работа реализована следующим образом: при удалении файла система не стирает его, а лишь только помечает занимаемое им место как свободное для дальнейшего использования. Успех восстановления в этом случае не гарантирован, но шансы тем выше, чем меньший он имел размер, чем недавнее он был удален и чем чаще дефрагментировался диск. Как говорится, делайте выводы. Одна из софтин, которая способна вернуть файлы к жизни, - это Back2life. Размер этой надежды на воскрешение просто крошечный - всего 128 килобайт (не поверите, но в прошлых версиях программа была еще меньше!).
После запуска программа покажет все установленные на компьютере диски (кроме CD-ROM и сетевых). Теперь необходимо выбрать один из двух методов поиска. Первый из них позволяет указать директорию, в которой находилась потеря, - такой подход позволяет не сканировать весь диск и существенно сократить время поиска. Предусмотрена возможность поиска удаленного файла по имени или маске (например, *.doc), а также по содержанию и атрибутам (размеру, дате создания или изменения и т.д.). По окончанию сканирования все найденные файлы отображаются в таблице, и их можно отсортировать по имени, размеру, дате последнего изменения или ущербу. Если среди найденных файлов присутствует разыскиваемый, остается выбрать папку (желательно на другом диске) и сохранить его там.
Но если это не помогло, файл можно попытаться найти вторым способом - в так называемых несвязанных директориях. Они появляются в том случае, когда одна из промежуточных директорий была удалена, то есть до нее невозможно добраться из корня диска. Этот способ требует сканирования всего диска, а, значит, и большего времени. Кстати, как утверждается в "Помощи", в несвязанных директориях находится достаточно большое количество восстановимых файлов, и большинством других программ-реаниматоров они полностью игнорируются!
Если сразу после удаления файла его ущерб составил больше 0%, то файл был изначально фрагментированным - это довольно обычная ситуация. Поэтому для восстановления имеет смысл воспользоваться альтернативным способом, главное отличие которого от стандартного метода состоит в том, что данные считываются не из последовательной цепочки кластеров, как обычно, а из последовательной цепочки незанятых(!) кластеров.
Есть один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание. В отличие от многочисленных конкурентов, разрабатываемых "буржуйскими" компаниями, Back2Life создавалась в России, и поэтому по определению не имеет проблем с длинными русскими именами. Программа поддерживает файловые системы FAT12, FAT16, FAT32 и NTFS и работает в операционных системах Windows, начиная с 9x и заканчивая XP. В общем, такую полезняшку просто необходимо иметь под рукой "на всякий пожарный", так как такой "пожарный" по неосмотрительности может наступить в любой момент. Дистрибутив Back2Life 2.2 можно взять по адресу www.grandutils.com/Back2Life/B2LSetup.exe, а русскую версию программы - www.grandutils.com/RU/Back2Life/B2L_21r.exe (она не поддерживает работу с NTFS).
Павел БАДЯЛИК
