Новая камера от Konica
И еще один новый
пятимегапиксельник - уже третий с
начала месяца - на этот раз от Konica.
Камера называется Konica Revio KD-510Z и, по
сути своей, является почти полной
копией объявленной еще в сентябре
прошлого года Revio KD-500Z. Помимо
пятимегапиксельного сенсора
(форм-фактор 1/1.8 дюйма, максимальный
размер кадра 2592x1944 пикселов), эта
камера может похвастаться
трехкратным зум-объективом
(эквивалентное фокусное расстояние
39-117 мм, диафрагма F2.8 - F4.9). Диапазон
выдержек - от 15 до 1/2000 секунды,
диапазон чувствительности - от 50 до
400 ISO. Макрорежим - от 6 сантиметров.
Вспышка добивает максимум на 3.5
метра. Revio KD-510Z имеет режим ручной
фокусировки и установки
экспозиции, но вот баланс белого
только автоматический или по
пресетам. Интересная особенность
этой камеры - способность работать
как с карточками SD/MMC, так и с Memory Stick
slot. Кроме того, у нее имеется 2 Mб
встроенной флэш-памяти.
Изображения записываются в формате
JPEG (можно также снимать видео и
записывать звуковые комментарии к
снимкам). Имеется оптический
видоискатель и относительно
небольшой полуторадюймовый
LCD-дисплей. К компьютеру камера
подключается по шине USB 1.1. Корпус у
Revio KD-510Z достаточно симпатичного
дизайна и очень компактный (размер
94x56x30 мм, вес 200 г). Питание от
литий-ионного аккумулятора. Надо
сказать, что на фоне двух других
новых пятимегапиксельников (Canon
PowerShot G5 и Nikon Coolpix 5400) камера Konica
выглядит бледновато. С другой
стороны, Revio KD-500Z (на KD-510Z цена пока
не объявлена, но она будет примерно
того же порядка) сейчас стоит
порядка $450 - то есть в два раза
меньше G5 и Coolpix 5400. Выбор достаточно
сложный - продвинутые возможности
съемки или значительно меньшая
цена при одинаковом разрешении. Но
вообще Konica'у в данном случае понять
сложно - выпуск камеры предварялся
довольно активной рекламной
кампанией на сайте фирмы, а в
результате мы получили практически
полный аналог прошлогодней камеры.
Canon PowerShot G5
Canon объявила
очередную камеру в своей крайне
успешной полупрофессиональной
линейке PowerShot G - PowerShot G5. Предыдущие
модели - G1, G2 и G3 - уже получили массу
призов на различных выставках
цифровой фотоаппаратуры (в том
числе и звание "лучшая камера
года"). Теперь настала очередь
пожинать урожай наград и для PowerShot
G5. G5 - это "улучшенная и
дополненная" версия
прошлогодней G3, причем улучшение, в
основном, коснулось матрицы -
вместо четырехмегапиксельной она
стала пятимегапиксельной. Корпус и
оптика остались теми же самыми, так
что G3 фактически оказалась
промежуточной моделью между G2 и G5.
Итак, PowerShot G5 построена на базе пятимегапиксельной ПЗС-матрицы (форм-фактор 1/1.8 дюйма, максимальный размер кадра 2592x1944 пикселов) и четырехкратного зум-объектива Canon (8 элементов в 7 группах, 2 асферических, эквивалентное фокусное расстояние 35-140 мм, диафрагма f2.0 - f3.0). Чувствительность матрицы регулируется в пределах 50-400 единиц ISO. Рабочее расстояние при съемке в нормальном режиме от 50 см, в макрорежиме - от 5 до 50 см.
В PowerShot G5 использован фирменный процессор Canon Digic, так что функциональные возможности ее очень и очень широки. Помимо полностью ручного режима работы (ручная выдержка, диафрагма, фокусировка и баланс белого, а также управление мощностью вспышки), имеется обширный набор экспопрограмм (в том числе stitch-assist для съемки панорам) и мощная система автоматической съемки. Также имеется экспокоррекция и бракетинг по экспозиции, фокусу и балансу белого. Диапазон выдержек камеры весьма широк - от 15 до 1/2000 секунды (при выдержках больше 1.3 секунды включается механизм шумоподавления). Помимо довольно мощной встроенной вспышки (максимальное расстояние - до 5 метров), на камере есть разъем Hot shoe для подключения внешних вспышек. Картинки можно сохранять в трех форматах - JPEG, TIFF и RAW - на карточки Compact Flash (включая Microdrive). Кроме оптического видоискателя, PowerShot G5 оснащена довольно большим (1.8 дюйма, 118,000 пикселов) поворотным LCD-дисплеем, позволяющим снимать из разных "неудобных" поз, вроде камера над головой. Можно также снимать видео с разрешением 320x240, звуком и скоростью 15 fps. К компьютеру камера подключается по шине USB 1.1. Питается G5 от фирменной литий-ионной батареи BP-511/ BP 512. Что касается корпуса, то он полностью идентичен по размерам G3 (121x74x70 мм), однако покрашен в черный цвет, что намного стильнее. Вес камеры - 410 г. В продаже она появится в конце месяца по цене порядка $900.
Константин АФАНАСЬЕВ
