Audiotrak - подразделение ESI (более известного как EgoSys). Основная продукция этого производителя - аппаратные решения в пользовательском ценовом диапазоне с реализацией профессиональных звуковых характеристик. Одно из главных направлений данной линейки продуктов - домашние кинотеатры и поддержка систем Dolby. При этом интерфейсы Audiotrak хорошо подходят и для организации низкобюджетных студий звукозаписи современного уровня.
Audiotrak CARDamp (~$99)
Данная плата является не чем иным, как усилителем 2х18 Вт. В наличии имеются два входа (RCA-тюлпаны) и два выхода (обычные джеки). Частотный диапазон: 40 Гц - 50 КГц. Что интересно, у ESI имеется аналогичное устройство, именуемое ESI CARDamp.
Miditrak 2120
Miditrak 2120 - это MIDI-интерфейс в виде отдельной платы, устанавливаемой на РС. С устройством поставляются специальные драйверы (E-WDM под Windows). С использованием Miditrak 2120 мы можем себе обеспечить 32 MIDI-канала (два входа и два выхода). Данная плата является платой расширения для продукции фирмы Audiotrak, и прямую аналогию со схожим интерфейсом ESI Miditerminal 2120 проводить не следует, поскольку устройство от ESI предназначено для поддержки собственной линейки звуковых плат. Внешне же два устройства похожи.
MAYA (~ $85-110)
PCI-плата MAYA появилась на рынке более года назад. Она имеет стандартные характеристики 20/48, два аналоговых входа и два выхода, цифровой выход S/PDIF (оптический) и микрофонный вход с фантомным питанием. Драйверы стандартны - MME, DirectSound, ASIO 2.0 и GSIF. Помимо этого, предусмотрена поддержка Dolby Digital AC-3 (сквозное прохождение) и DTS.
MAYA 44 (~$105-130)
Более расширенный вариант MAYA. Нам доступны уже четыре входа, а также четыре выхода 20/48, цифровые вход/выход (16 бит, коаксиал и оптика).
INKA88 ($255)
При том, что поддерживаемые звуковые характеристики остаются неизменными (20/48), мы уже имеем в наличии PCI-плату и отдельный коммутационный блок. У нас в арсенале 8 аналоговых входов и восемь выходов. Помимо этого, предусмотрено два микрофонных усилителя на 1 и 3 входе и два выхода на наушники, в качестве которых можно использовать 3 и 4 выход, соответственно. Цифровые вход/выход (коаксиал/оптика) поддерживают 20-битный звук.
Если рассматривать рынок систем PCI-плата + коммутационный блок, то INKA88 является одним из самых дешевых вариантов.
PRODIGY 192 7.1
В данном случае мы говорим о полупрофессиональном решении. PCI-плата PRODIGY поддерживает звук с характеристиками 24/192, имеет два линейных входа и восемь линейных выходов (все на мини-джеках, из-за чего можно говорить о полупрофессиональности). Цифровой выход - коаксиальный и оптический. Помимо стандартных драйверов, плата поддерживает GigaStudio и Direct KS для SONAR.
На данной плате стоит остановиться чуть подробнее, поскольку она является флагманом продукции Audiotrak. Итак, вот что мы имеем...
- Поддержка surround-систем до 7.1.
- Цифровой вход/выход (коаксиал и оптика) - 24/96.
- 8 линейных выходов 24/192 (мини-джеки).
- 2 линейных входа 24/96 (мини-джеки).
- Эмуляция многоканального сурраунда по технологии SRS TruSurround XT.
- Независимое управление уровнями громкости surround-каналов.
- Встроенные усилители для наушников и микрофонов.
- Сквозное прохождение данных Dolby Digital и DTS.
- Поддержка Windows Media 9 - 24/96 6-канальный звук.
- Поддержка игровых surround-стандартов DirectSound 3D, A3D 1.0, EAX 1.0, EAX 2.0, Macro FX, Environment FX, Multi Drive, Zoom FX, I3DL2.
- Поддержка драйверов E-WDM, MME, DirectSound, ASIO 2.0, GSIF, GigaStudio, Direct KS для SONAR.
MAYA 5.1, MAYA 7.1
Конечно, PRODIGY является слишком дорогим решением для обеспечения Surround-звука для игр. Поэтому производителем были предусмотрены surround-платы MAYA 5.1 и 7.1, которые стоят намного дешевле (от $60), при этом имеют практически все функции PRODIGY, за исключением поддержки hi-res-звука. Звуковые характеристики - 20/48.
MAYA EX7
Внешнее USB-устройство MAYA EX7 является, пожалуй, одним из самых современных решений. Мало того, что EX7 можно подключить к ноутбуку, с другой стороны, вам не нужно производить апгрейд уже имеющегося в вашем арсенале звукового интерфейса для обеспечения пространственного звука. Учитывая, что EX7 - сравнительно дорогое решение ($150), а для качественного прослушивания DVD-Audio или DTS достаточно будет и 5.1, Auditrak выпускает более младшую модель MAYA EX, подразумевающую 5.1.
Давайте рассмотрим основные характеристики EX7:
- Восьмиканальный цифро-аналоговый преобразователь (102/100 Дб 24 бита 96 КГц).
- Восемь аналоговых выходов (RCA-тюльпаны) и оптический цифровой выход.
- Полноценная реализация Dolby Digital 7.1 и DTS.
Как видно, мы оперируем только восемью выходами. Звуковых входов у устройства нет.
Завершение обзора
Современные surround-стандарты все больше и больше входят в нашу жизнь. Продукция Audiotrak отличается от того, что может нам предложить современный рынок. Ведь, судите сами, для специалиста, собирающегося работать с Dolby 5.1, 6.1, 7.1, ничего лучшего, чем PRODIGY 7.1, и порекомендовать нельзя. При этом Audiotrak работает чисто на пользовательский рынок, поскольку даже в варианте с этой платой мы имеем восемь аналоговых выходов с мини-джековыми разъемами. То есть, установил в компьютер, подключил акустическую систему - и вперед...
INKA88 также является универсальным вариантом для организации низкобюджетной студии по соотношению цена/количество возможностей.
Кристофер-2003,
christopher@tut.by
