Материнские платы Gigabyte популярны в нашей стране благодаря хорошему качеству изготовления, продуманному дизайну и невысокой цене. В ассортименте фирмы есть модели практически на всех чипсетах - и дорогостоящих (таких, как Intel E7205), и недорогих, предназначенных для компьютеров минимальной стоимости. Популярный чипсет SIS648, дешевая альтернатива i845PE, тоже не был обойден стороной - Gigabyte выпустила модель 8SG667 на его базе. Однако эта плата оказалась не слишком удачной с точки зрения дизайна, хотя производительность и стабильность была хорошей. Производители материнских плат редко занимаются доводкой своих продуктов, а тем более, полным редизайном для улучшения характеристик продукта. А Gigabyte решила поработать над ошибками. Новая модель 8SG800 построена на том же чипсете SIS648, однако она лишена всех недочетов предшественницы.
Цифра "800" в названии платы ни о чем не говорит, так как поддержкой новой шины процессоров Pentium 4 не может пока что похвастаться ни один современный чипсет, в том числе и SIS648. Скорее, это маркетинговый намек: наша плата, говорят разработчики, с большой долей вероятности будет работать с новыми процессорами. У 8SG800 есть другое преимущество: это одна из немногих плат на альтернативном чипсете, поддерживающая технологию HyperThreading. Да, SIS648 после небольшой модернизации способен обеспечивать работу двух виртуальных процессоров. На данной модели платы установлен как раз такой модернизированный чипсет.
Дизайн и компоновка
Итак, вот какие ошибки в компоновке и дизайне исправила Gigabyte:
- разъем питания был перенесен на край платы, к слотам памяти;
- разъемы для винчестеров и оптических дисков были установлены там же, а не возле слотов PCI;
- модуль питания процессора (VRM) был усилен - теперь он трехканальный;
- чипсет охлаждается солидным радиатором с вентилятором;
- был добавлен аппаратный мониторинг, отсутствовавший у 8SG667;
- был разведен интерфейс FireWire (правда, есть только разъем на плате, а самих портов нет).
Как видите, набор улучшений солидный - плата стала на порядок лучше предшественницы, 8SG667. Остались не исправленными только несколько недостатков - блокирующиеся видеокартой защелки памяти и отсутствие некоторых разъемов (инфракрасный порт, цифровой вход встроенного звука).
Настройки и BIOS
Gigabyte поработала и над BIOS платы. Так, были добавлены все пропущенные настройки - в частности, можно вручную выбирать задержки памяти tCL, tRAS, tRP, tRCD. Правда, для их активации необходимо нажать секретную комбинацию клавиш - Ctrl+F1. Были также добавлены настройки напряжений, однако тут разработчики проявили излишнюю осторожность: напряжение Vcore можно увеличить всего на 10%, то есть на 0,15 В, а напряжение памяти - только на 0.1 В. Для хорошего разгона этого явно недостаточно.
Порадовало очень малое время начальной загрузки и тестирования (POST). Плата перезагружается в несколько раз быстрее аналогов.
Несколько неприятных минут доставила перемычка "Clear CMOS", а точнее, ее отсутствие. Плата отказывалась запускаться, если тайминги памяти были подняты выше значений в SPD, и для того, чтобы вернуть ее к жизни, приходилось замыкать две контактных площадки отверткой.
Тестирование. Производительность
Установив на 8SG800 процессор Pentium 4 2.40, 512 Мб памяти PC3200 и видеокарту GeForce4 Ti4200, я занялся ее настройкой. Увы, тайминги памяти пришлось понизить до 3-3-6-2.5CL, так как напряжения 2,6 В было недостаточно для достижения режима 2-2-5-2CL. Понижать частоту памяти до 166 МГц я не стал, так как короткий эксперимент показал, что чипсет SIS648 оптимизирован именно под 200 МГц.
Для сравнения я взял две платы на SIS648 - Gigabyte 8SG667 и ABIT SR7-8X, а также плату на чипсете i845PE - Gigabyte 8PE667 Pro. Процессор и видеокарта были теми же.
Gigabyte 8SG667 SIS648 + DDR400 | Gigabyte 8SG800 SIS648 + DDR400 | ABIT SR7-8X SIS648 + DDR400 | Gigabyte 8PE667 Pro i845PE + DDR333 | |
Sandra2002 Memory ALU | 1646 | 1678 | 1713 | 1410 |
Sandra2002 Memory FPU | 1650 | 1717 | 1725 | 1417 |
Sandra2002 Memory SSE2 | 2848 | 2971 | 2954 | 2610 |
Sandra2002 Memory SSE2 | 2848 | 2971 | 2954 | 2611 |
Cachemem Memory Read | 2213.6 | 2234 | 2151.7 | 2218.9 |
Cachemem Memory Write | 1147.6 | 760.8 | 821.7 | 784.5 |
Cachemem Latency | 311 | 319 | 272 | |
Linpack Memory Throughput | 235.5 | 232.4 | 231.3 | 218.9 |
SYSMark2002 Office | 168 | 176 | 173 | 174 |
SYSMark2002 Content Creation | 333 | 335 | 336 | 339 |
Winstone2001 Business | 58.2 | 62.1 | ||
Winstone2001 Content Creation | 78.9 | 79.9 | ||
SPECviewperf DRV08 | 28 | 30.4 | 30.1 | 35.9 |
SPECviewperf DX07 | 26.6 | 28.8 | 26.8 | 26.75 |
SPECviewperf Light05 | 10.9 | 9.6 | 9.45 | 8.9 |
SPECviewperf ProEng01 | 7.57 | 8.4 | 8.5 | 9.67 |
Quake3 640x480 | 253.6 | 255.8 | 248 | 260.7 |
Serious Sam SE 640x480 | 88.3 | 93.4 | 93.3 | 96.1 |
Comanche4 640x480 | 48.8 | 46.5 | 46.2 | 47.6 |
Wolfenstein 640x480 | 144 | 151.4 | 143.4 | 144.9 |
WinRAR 3.10 | 90 | 84 | ||
VirtualDub+DivX 5.0.2 | 176 | 177 | ||
Windows Media Encoder 7.1 | 192 | 193 |
В синтетических тестах памяти новая плата Gigabyte оказалась пусть и не лучше всех, но и не хуже предшественницы, 8SG667. Если не считать, конечно, скорость записи в память - тут у старой платы почему-то рекордный результат.
В тесте SYSMark2002 у новой платы неплохие показатели: в бизнес-тесте она опередила всех, хоть и на доли процента, а в мультимедиа-тесте она уступила только плате на чипсете Intel.
В графическом тесте SPECviewperf 7 у новой платы лучший результат в IBM Data Explorer, второй результат в Intergraph DesignReview (у платы на чипсете Intel i845PE почему-то показатели на 15% выше, чем у плат на чипсете SIS) и в Lightscape, третий результат в ProEngineer.
В играх у 8SG800 лучший результат среди плат на чипсете SIS, кроме игры Comanche4.
В целом, результаты тестов показывают, что новая плата Gigabyte работает немного быстрее предшественницы, зачастую не уступая плате на чипсете Intel.
Тестирование. Разгон
В штатном режиме плата работала стабильно. Более того, запустить ее в нестабильном режиме было невозможно - зависание происходило в самом начале процедуры POST, после чего плату приходилось "выводить из комы" только сбросом настроек CMOS. Никаких претензий к качеству работы встроенного звука, мониторинга, режимов энергосбережения и т.п. не возникло.
Так как напряжение питания процессора увеличивается только на 10%, о серьезном разгоне не было речи. Мне удалось повысить частоту на 16% - до 2,79 ГГц (шина 155 МГц), при дальнейшем поднятии частоты плата не запускалась.
Итог
Gigabyte удалось существенно переделать плату на чипсете SIS648, не запросив за это у покупателя дополнительных денег. Модель 8SG800 удачно сочетает хороший дизайн, четкую и быструю работу, низкую цену и повсеместную доступность на рынке.
Дизайн и компоновка Компоновка оптимальна |
5 |
Качество изготовления Хорошее качество монтажа |
5 |
Слоты и разъемы Всего 5 слотов PCI |
4.5 |
Интегрированные
устройства Хороший звук, опционально - сеть |
4 |
Производительность Хорошие результаты, по сравнению с аналогами |
5 |
Разгон Разгон ограничен настройками напряжений |
4 |
Дополнительные
возможности Нет поддержки WOL/WOR, IRDA, но есть мониторинг |
4 |
BIOS Стандартный, слегка урезанный набор настроек |
4 |
Упаковка и комплектация Два порта USB |
4 |
Цена Цена не выше предыдущей модели |
5 |
Общая оценка Быстрая и недорогая плата для компьютера среднего ценового диапазона |
4.5 |
max@hw.by,
Материнская плата Gigabyte 8SG800 предоставлена фирмой "CD-Life"
