Эта статья завершает цикл материалов (см. "КВ" №9 и №10 за 2003 г.), посвященных новым программным продуктам известной американской софтверной компании Symantec (www.symantec.com).
Сегодня вашему вниманию представляются результаты пользовательской апробации набора системных утилит - Norton SystemWorks 2003.
Сергей ДМИТРИЕВ
За три месяца до наступления 2003 года компания Symantec выпустила новую версию своего популярного пакета Norton SystemWorks 2003. Давайте рассмотрим его основные возможности и отметим появившиеся нововведения.
Итак, в основу SystemWorks 2003 легли наборы Norton Utilities и Norton CleanSweep. Утилитам, вошедшим в их состав, посвящена масса статей, а поэтому, не вдаваясь в подробности, упомянем лишь ключевые их особенности.
Раздел Norton Utulities
Прежде всего, в этом разделе необходимо отметить инструменты для повышения производительности системы, в целом. Сюда относится утилита Speed Disk для дефрагментации файлов, а также Norton Optimization Wizard, служащая для оптимизации размера swap-файла и реестра.
Вопросами поиска и устранения проблем занимаются утилиты Norton Windows Doctor и Norton Disk Doctor. Первая из них, производя ряд специальных тестов, способна обнаружить "мусор" в реестре, неправильные ссылки и прочие ошибки, а вот вторая является альтернативой стандартной Windows-программке Scandisk - ошибки ищутся на самом винчестере, включая таблицу размещений и даже поверхность диска.
Общее состоянием системы (объем свободной памяти, загрузка процессора, скорость соединения с интернетом и многие другие параметры) можно отслеживать с помощью Norton System Doctor. Утилита System Information выдает полную информацию о компьютере, включая характеристики "железа" - процессора, монитора, принтера, клавиатуры и прочих устройств.
Снимки файловой системы создает Image, а вот восстановить удаленный файл способна UnErase Wizard. Чтобы окончательно убрать с компьютера конфиденциальную информацию без возможности восстановления, следует воспользоваться программой Wipe Info, которая перезаписывает место, помеченное как пустое, последовательностью случайных символов, причем для большей надежности может делать это несколько проходов подряд.
Интересна утилита File Compare - она сравнивает содержание двух текстовых файлов и наглядно показывает различия между ними. Надо полагать, что к системным эта утилита причислена из-за возможности сравнивать и находить различия между двумя копиями реестра (то есть файлами формата reg).
Раздел CleanSweep
Второй раздел содержит средства для высвобождения свободного места - сколько бы его не было на винчестере, оно все равно рано или поздно заканчивается.
Утилита Uninstall Wizard корректно деинсталлирует с компьютера ненужные программы, а в случае необходимости их можно потом восстановить, воспользовавшись Restore Wizard. А вот Backup Wizard, наоборот, позволяет перестраховаться и сделать резервную копию указанной программы, причем вместе с относящимися к ней записями из реестра и папки Windows. Программа Internet Uninstall дублирует возможности упомянутого выше Uninstall Wizard, и принципиальных различий, на мой взгляд, между ними не существует.
Воспользовавшись модулем Fast&Save Cleanup, можно быстро очистить содержимое директории Windows\temp, "Корзины", кэша браузера и некоторых других "мусорных" мест. Утилита Internet Cache Cleanup также удаляет все сохраненные в кэше веб-странички, но, к сожалению, не позволяет производить выборочное удаление файлов. Зато вот Cookie Cleanup, убирая Cookie-файлы, предоставляет такую возможность - можно оставлять те "печеньки", которые могут еще пригодиться при серфинге. Назначение оставшихся двух программ несколько специфично: Plug-in Cleanup удаляет плагины браузера, а ActiveX Cleanup - компоненты ActiveX.
По большому счету, ни Norton Utilities, ни Norton CleanSweep, по сравнению с предыдущими релизами, не претерпели значительных изменений.
Раздел Norton AntiVirus
Антивирус Norton AntiVirus 2003 также не нуждается в особом представлении. Все и так понятно - программа защищает систему от воздействия вредоносных кодов. В новой версии антивируса появилась возможность производить проверку входящих и исходящих писем и прикрепленных к ним файлов. Но основное нововведение - это возможность проверять входящие "мгновенные" сообщения служб MSN Messenger, Yahoo! Instant Messenger и Windows Messenger. Зараженные сообщения удаляются автоматически.
Также, по сравнению с предыдущим релизом, в Norton AntiVirus 2003 улучшена эвристическая технология Worm Blocking (выявляет даже те почтовые "черви", описание которых еще не было включено в антивирусную базу) и Script Blocking (обнаруживает вирусы, созданные на основе скриптов).
Раздел Web Tools
Всех интернетчиков порадует появившейся в новой версии пакета набор утилит Web Tools. Входящая в него утилита WebCleanup во многом пересекается с возможностями программ из раздела CleanSweep - она также позволяет убирать следы браузера: веб-странички, изображения, Cookie-файлы и медиа-файлы (например, flash-анимацию). При этом есть существенное различие - advance-режим WebCleanup дает возможность удалять не все, а только некоторые файлы. Это особенно удобно, если учесть, что в программе имеется предпросмотор, а кэш представляется в виде древовидной структуры.
Еще одно нововведение - Connection Keep Alive. Если dial-up-соединение долгое время остается неактивным, то провайдер может разорвать связь (своеобразная забота о забывчивых пользователях), но это порой бывает абсолютно лишним. Поэтому читая, скажем, большой текст, можно запустить модуль Connection Keep Alive, который время от времени будет посылать специальные сигналы, создавая видимость активности.
Дополнительные возможности
Необходимо также еще пару слов сказать и о функции GoBack, которая пригодится перед установкой новой программы. Утилита запоминает текущую конфигурацию системы и во время инсталляции ведет лог. Так что в случае неудачной работы программы можно без проблем вернуть все обратно. Имейте только в виду, что GoBack занимает 200 Mб свободного дискового пространства и требует, в среднем, 10% всего объема диска под журнал.
Опция One Button Checkup сама по себе не нова, и она тоже была усовершенствована. Как следует из названия, утилита позволяет запускать проверку системы одним кликом мыши - для этого необходимо только заранее определить, какие тесты следует производить. Что не маловажно, проверки могут проходить по составленному расписанию. Сведения о результатах работы One Button Checkup заносятся в журнал, а все сделанные утилитой изменения в системе могут быть отменены.
Технология LiveUpdate, как и ранее, служит для автоматического обновления через интернет приложений, входящих в пакет, а также антивирусных баз программы Norton AntiVirus 2003.
Наряду с Norton SystemWorks 2003, Symantec предлагает еще и "продвинутую" версию пакета - SystemWorks 2003 Professional Edition. В нее, помимо рассмотренных выше утилит, добавляются еще три модуля - Norton Ghost 2003 (необходим для создания образа диска, что может пригодиться при восстановлении системы в случае ее сбоя или развертывания на новых компьютерах), Process Viewer (служит для наблюдения за запущенными процессами) и PerformanceTest (выполняет диагностику и измеряет производительность системы).
Итоги
Итак, с одной стороны, пакет Norton SystemWorks 2003 представляет собой универсальный набор всевозможных утилит, которые могут понадобиться для поддержания системы в рабочем состоянии. Установив его, можно уже не искать другой специальный софт.
Однако, как мы смогли выяснить, некоторые из утилит "перекрывают" область действия друг друга (например, новая программа WebCleanup запросто может заменить ветеранов Internet Cache Cleanup и Cookie Cleanup). Это наверняка путает многих неискушенных пользователей, а также сказывается на цене пакета. Кроме того, для Norton SystemWorks 2003, как и для ряда других серьезных пакетов, от версии к версии характерно небольшое увеличение размера дистрибутива (что, впрочем, может быть вызвано добавлением новых компонент) и требований к конфигурации компьютера (для Windows 2000 Professional - это 64 Mb памяти и 150 Mb места на винчестере).
Павел БАДЯЛИК,
fpmi@tut.by
Программный продукт Norton SystemWorks 2003 предоставлен для пользовательской апробации компанией SofLine - авторизованным партнером компании Symantec в СНГ(www.softline.ru: белорусское представительство - www.softline.by)
