Реестр стоит на запасном пути
"Возникающие проблемы часто пытаются решить переустановкой Windows. При переустановке Windows "поверх" в реестре почти все остается по-старому. Поэтому обычно эффективна только переустановка с предварительным удалением каталогов "Windows" и "Program Files". Но после этого приходится инсталлировать и настраивать программы по новой. Чтобы не тратить на это время и обеспечить возможность анализа причин неприятностей, в Windows 95 периодически сохраняйте в каком-то каталоге копии файлов реестра system.dat и user.dat (а также заодно system.ini и win.ini) из каталога Windows. В Windows 98/Me это автоматически ежедневно при первом запуске системы делает утилита "Проверка реестра" (SCANREG), которая также проверяет системный реестр на наличие повреждений и пустых фрагментов. Эта утилита сжимает вышеуказанные четыре файла и сохраняет их в каталоге Windows\Sysbckup в cab-архиве под именем rb0xx.cab, где xx - номер резервной копии. По умолчанию сохраняются 5 последовательных копий, а затем каждая новая замещает самую старую. Можно заставить SCANREG сохранять до 99 резервных копий, присвоив нужное число параметру "MaxBackupCopies" в файле scanreg.ini. Также можно дополнительно сохранять в этих cab-архивах копии других файлов (например, autoexec.bat и config.sys), указав в параметре "Files" их полные имена с путем. При обнаружении повреждений в реестре SCANREG замещает поврежденный реестр наиболее свежей архивной копией. Если реестр содержит более 500 Кб пустых блоков данных, то утилита автоматически оптимизирует его. В любом случае советую ПЕРЕД заменой каких-либо плат, инсталляцией драйверов, программ или самостоятельной правкой реестра сохранять вручную копию реестра в отдельном каталоге, чтобы и по истечении пяти дней (для Windows 98/Me) при возникновении проблем можно было бы сделать анализ и корректный откат. Учитывая все вышесказанное, можно значительно облегчить свою компьютерную жизнь и свести количество всех неприятных "сюрпризов" к минимуму.
И в заключение хотелось бы отметить еще один интересный момент, который будет весьма полезен всей вашей многочисленной аудитории, а именно - установка двух ОС на один диск. Две Windows можно установить и на один логический диск, однако тогда каталог "Program Files" у них будет общим со всеми вытекающими последствиями... Я эту проблему решал следующим образом: 1. Инсталлировал систему по минимуму. 2. Экспортировал весь реестр в текстовый файл. 3. Переименовал каталог "Program Files", например, в "App". 4. В любом текстовом редакторе поменял в экспортированном файле "Program Files" на "App" и "PROGRA~1" на "APP". 5. Импортировал отредактированный файл обратно в реестр. 6. Сразу перезагрузился. После этого большинство программ будет инсталлироваться в этот каталог. Если нет, это легко поменять вручную.
Павел Кондратьев".
Итоги проходящего конкурса будут подведены уже через два номера, а ваши письма я по-прежнему жду у себя на [email protected].
Павел БАДЯЛИК
09 за 2003 год
Письмо в редакцию
