Ассортимент мониторов в нашей стране достаточно широк, и при желании найти модель, соответствующую вашим требованиям, можно. В то же время существует ряд моделей, которые пользуются в нашей стране особой популярностью. Только даже из этих мониторов выбрать наиболее подходящий не так легко, как может показаться на первый взгляд. Задача значительно упростится, если вы будете иметь на руках основные характеристики мониторов, а также их ориентировочную стоимость. На основании этих сведений с легкостью можно отобрать два-три монитора, и уже потом проехаться по городу, чтобы купить наиболее приглянувшуюся вам модель. Исходя из этих соображений, я просмотрел прайс-листы некоторых компьютерных изданий, отобрал наиболее распространенные модели мониторов, нашел их характеристики, цены и изложил полученные сведения перед вами.
Модель | Види-мая область | Шаг точки (поло-сы)* | Ширина полосы пропус-кания | Частота гориз. раз-вертки | Разрешение и частота верт.разв. (рекоменд./макс.) | Мульти-медиа** | Цена*** |
ADI System | |||||||
MicroScan M500 | 13,8" | 0,28 мм | 65 МГц | 30-54 кГц | 800x600 @85Гц / 1024x768 @60Гц | (Колонки) | 140 у.е. |
MicroScan G500 | 13,8" | (0,24 мм) | 108 МГц | 30-70 кГц | 1024x768 @85Гц / 1280x1024 @60Гц | Микрофон, (колонки) | 190 у.е. |
CTX | |||||||
CTX VL500 | 13,8" | 0,28 мм | 108 МГц | 30-70 кГц | 800х600 @100Гц / 1280x1024 @65Гц | - | 150 у.е. |
СТХ PR500F | 14" | (0,24 мм) | 110 МГц | 30-72 кГц | 1024x768 @87Гц / 1280x1024 @67Гц | - | 195 у.е. |
LG Electronics | |||||||
StudioWorks 563N | 13,8" | 0,28 мм | 78 МГц | 30-61 кГц | 800x600 @85Гц / 1024x768@65Гц | - | 135 у.е. |
StudioWorks 575E | 13,8" | 0,28 мм | 110 МГц | 30-70 кГц | 800x600 @100Гц / 1280x1024 @60Гц | - | 145 у.е. |
StudioWorks 57M | 13,8" | 0,28 мм | 110 МГц | 30-70 кГц | 1024x768 @87Гц / 1280x1024 @65Гц | Микрофон, колонки | 160 у.е |
Philips | |||||||
Philips 105E11 | 14" | 0,28 мм | 65 МГц | 30-54 кГц | 800x600 @85Гц / 1024x768 @60Гц | - | 135у.е. |
Philips 105S21 | 14" | 0,28 мм | 108 МГц | 30-63 кГц | 800x600 @100Гц / 1280x960 @60Hz | (Колонки) | 155 у.е. |
Proview | . | ||||||
Proview PX566 | 13,7" | 0,28 мм | 80 МГц | 30-60 кГц | 800x600 @85Гц / 1024х768@65Гц | Микрофон, (колонки) | 135 у.е. |
Samsung Electroniсs | |||||||
SyncMaster 551s | 13,8" | 0,28 мм | 65 МГц | 30-55 кГц | 800x600 @85Гц / 1024x768 @68Гц | - | 140 у.е. |
SyncMaster 550b | 13,8" | 0,28 мм | 110 МГц | 30-70 кГц | 1024x768@85Гц / 1280x1024 @60Гц | - | 160 у.е. |
Samtron 56e | 13,8" | 0,28 мм | 65 МГц | 30-55 кГц | 800x600 @85Гц / 1024x768 @68Гц | - | 135 у.е. |
Samtron 56b | 13,8" | 0,28 мм | 110 МГц | 30-70 кГц | 1024x768@85Гц / 1280x1024 @65Гц | - | 160 у.е. |
Sony | |||||||
Multiscan E100 | 14" | (0,24 мм) | 110 МГц | 30-70 кГц | 1024x768 @88Гц / 1280x1024 @66Гц | - | 230 у.е. |
Примечания: * В скобках указан шаг полосы для мониторов с апертурной решеткой. ** В скобках указаны мультимедиа-устройства, которые в конструкцию монитора входят опционально. *** Цены ориентировочные, указаны без учета опциональных мультимедиа-устройств. |
Параметры мониторов брались, в основном, с официальных сайтов производителей, поэтому доверять им более или менее можно. Начнем обзор мониторов с 15" моделей на электронно-лучевых трубках - несмотря на то, что они постепенно вытесняются 17" мониторами, есть большая доля пользователей ПК, ориентирующаяся при покупке именно на "пятнашки".
Параметров в таблице представлено не много, однако именно они, в первую очередь, позволяют судить о качестве монитора. Проанализируем, что они из себя представляют.
Как уже отмечалось выше, в данной статье мы рассматриваем 15-дюймовые (1 дюйм равен 2,54 см) ЭЛТ-мониторы. Однако реальный размер картинки (видимая область) у данных мониторов всегда меньше заявленных 15" и колеблется в районе 13,7-14". Таким образом, диагонали 15" мониторов разных моделей вполне могут отличаться на 5-8 мм.
В настоящее время в мониторах используется два основных типа электронно-лучевых трубок: с теневой маской и апертурной решеткой. При этом шаг точки характеризует решетку с теневой маской и представляет собой расстояние по диагонали между двумя точками люминофора одного цвета. В кинескопах с апертурной решеткой используется понятие шага полосы, показывающего горизонтальное расстояние между полосами люминофора одного цвета. И шаг точки, и шаг полосы измеряются в миллиметрах, однако из-за очевидных различий между ними размеры шага точки и шага полосы не сопоставимы друг с другом. К примеру, шаг полосы апертурной решетки 0,25 мм приблизительно соответствует шагу точки 0,27. Естественно, чем меньше шаг, тем лучше качество картинки. Обратите внимание, что в прайсах некоторые фирмы для мониторов с теневой маской указывают шаг как расстояние между точками не по диагонали, а по горизонтали, что не является верным и вводит в заблуждение покупателей.
Разрешением называют совокупность двух чисел, определяющих количество пикселов в горизонтальном и вертикальном направлениях. Чем больше разрешение, тем мельче изображение и тем больше информации помещается на экране. В 15" мониторах при работе обычно используется разрешение 800х600, реже - 1024х768.
Ширина полосы пропускания является параметром видеоусилителя монитора. Измеряется она в мегагерцах и характеризует число пробегаемых лучом пикселов за одну секунду. От ширины полосы пропускания зависит частота горизонтальной (строчной) развертки монитора, измеряемой в кГц и численно равной количеству строк, сканируемых лучом за секунду. Чем больше ширина полосы пропускания и частота строчной развертки, тем большее разрешение способен поддерживать монитор.
Вертикальная (кадровая) развертка определяет количество кадров, выводимых на экран монитора за одну секунду (измеряется в герцах). Именно этот параметр сильнее всего влияет на усталость глаз при работе. Минимально допустимая частота кадровой развертки - 75 Гц. Однако это самый минимум, при котором мерцание экрана уже не бросается в глаза. Вообще, для комфортной работы необходимо выбирать монитор с частотой регенерации не менее 85 Гц в соответствующем режиме разрешения экрана. Оптимальный вариант - это 100 Гц.
Теперь приступим, собственно, к выбору монитора. Для этого нужно определиться, для каких целей вам нужен компьютер и монитор, в частности. Если вы будете работать с графикой, то мониторы MicroScan G500, СТХ PR500F, Multiscan E100 предпочтительней из-за четкого изображения и ярких насыщенных цветов. Эти мониторы построены на базе широко разрекламированной трубки Trinitron, имеющей практически идеально плоский экран. Поэтому они должны понравиться и пользователям, создающим чертежи, схемы, рисунки. Как видно, эти мониторы имеют самую высокую стоимость.
Если вам предстоит продолжительное время работать с текстовой информацией или покупка предназначена для ребенка с неокрепшим зрением, то полезно приобрести монитор, поддерживающий высокую частоту кадровой развертки (100 и более герц при разрешении 800х600). Кроме перечисленных в предыдущем абзаце, этому требованию отвечают CTX VL500, StudioWorks 575E, StudioWorks 57М, Philips 105S21, SyncMaster 550b, Samtron 56b. Названные мониторы также будут полезны людям, которым требуется уместить на 15" экран как можно больше информации - мониторы нормально работают и при разрешении 1024х768 с частотой регенерации около 85 Гц.
Остальные мониторы вполне устроят людей, достаточно стесненных в средствах, которым компьютер нужен для того, чтобы слушать музыку, играть в не слишком навороченные игрушки да иногда "лазить" в интернет.
Кроме типа используемой в мониторе трубки и частоты кадровой развертки, обратите внимание на ширину полосы пропускания видеоусилителя, частоту строчной развертки и максимальное разрешение экрана. Чем большие значения имеют эти параметры, тем выше качество монитора. Если для вас это важно, учитывайте и видимую область экрана.
Что касается мультимедийных "примочек", то встроенный микрофон вряд ли может кому-то помешать. А вот за монитор с колонками платить лишние деньги целесообразно, только если он предназначается для работы в офисе, учебных заведениях и т.п. Для домашнего компьютера лучше приобрести отдельные, более мощные и качественные акустические системы. Хотя, как говорится, все на любителя.
Удачных покупок!
(продолжение следует)
Сергей ШИРКО,
Они в Минск эти мониторы каждый отдельно на вертолёте возят или ценообразование по принципу "куда им деться с подводной лодки"?
15" для сравнения у себя (.de) не нашёл, но вот за более чем скромные 179 европейские у. е. можно купить Samsung Samtron 96B, 19" TCO95, 85KHz и не жужжать. Ссылка: http://www.atelco.de/(3q_Sv6iux9bFsJ)/780/ArticleList.asp?agid=61&lid=2 в качестве подтверждения.
