Тайваньская фирма ZyXEL давно и успешно производит коммуникационное оборудование различного класса. Особое место в ее линейке занимают аналоговые модемы серии Omni 56K. Это самые дорогие и престижные аппараты среди потребительских модемов для доступа в интернет. Их отличительные особенности - простая конструкция, компактные размеры, высокое качество исполнения, легко заменяемая и часто обновляемая прошивка, у которой имеются возможности выдачи наглядной статистики соединения, проверки качества линии, множество настроек и адаптация к нашим линиям (поддержка отечественного АОН, определение "занято" и т.д.).
Серия Omni 56K получилась очень удачной и конкурентоспособной. Да, у нее были выявлены некоторые недостатки, в частности, недостаточная надежность линейной части, но они были быстро устранены. Серия находилась в продаже достаточно продолжительное время даже для модемов, которые развиваются не так быстро, как другие компоненты современного ПК. Поэтому, на сегодняшний день, она морально устарела. Появилась необходимость в замене линейки Omni 56K или хотя бы в проведении модернизации модемов. И вот летом этого года на рынке появились модемы Omni 56K Neo и Duo - результат инициированного российским представительством ZyXEL редизайна двух популярных моделей - Omni 56K и Omni 56K Plus, соответственно. Аппаратно новые модемы практически не отличаются от предшественников - изменился только дизайн корпуса и печатной платы, была переработана прошивка (в частности, добавлена поддержка протокола V.92).
Тем не менее, полноценную поддержку нового протокола на прежнем "железе" реализовать не удалось. Например, у модемов Neo/Duo не работает исходящий PCM-поток.
У ZyXEL уже готова новая, полностью переработанная линейка Omni, которая называется Omni 56K II. В отличие от Neo/Duo, внешне она полностью сохранила дизайн прежней серии, но изменила начинку. В основе второго поколения Omni - чипсет M5, разработанный дочерним подразделением ZyXEL, фирмой ZyDAS. О модеме с интерфейсом RS-232/COM пойдет речь в этом обзоре.
Характеристики и конструкция
Корпус нового модема ничем не отличается от корпуса прежнего Omni. Это небольшая прямоугольная коробочка с цветной верхней крышкой. У старого Omni она имела синий цвет, у нового - шоколадно-коричневый. Сверху по-прежнему имеются четыре светодиода - MR (модем включен и готов), DATA (идет передача или прием данных по интерфейсу), OH ("on hook", поднята трубка и модем подключен к линии) и V.92 (у старого модема - V.90, использование импульсно-кодовой модуляции для приема данных, предусмотренной протоколами V.90/V.92). С обратной стороны коробочки расположены два разъема RJ-11 (вход для линии и для параллельного телефона), интерфейсный 9-пиновый разъем (у модема Plus есть также разъем USB), гнездо для адаптера питания и кнопка включения. Как видите, внешне модем только сменил окраску.
Заглянем внутрь. Новый модем совсем не похож на старый. Во-первых, у него установлен другой интегрированный контроллер - ZyDAS ZD1015A (M5). Как и прежний чип, M4, он содержит большинство необходимых модему узлов - управляющий контроллер, DSP-процессор и т.д., а также, и это нововведение, в него встроен USB-контроллер для подключения модема с помощью нового интерфейса. Рядом с контроллером на плате расположены флэш-память объемом 1 Мбит и статическое ОЗУ (SRAM) объемом 1 Мбит. Аналоговая часть, которая основана на чипсете SiLabs, в новой серии модемов была оптимизирована - повышена надежность, ликвидированы известные проблемы (повышенный шум в линии, неверное определение сигнала звонка и т.д.). Правда, было убрано реле, отключающее параллельный телефон во время работы модема.
Поддержка голосовых и факсовых функций осталась на прежнем уровне. Прошивка имеет те же возможности по выдаче статистики и анализу АЧХ линии, подстройке уровня выходного сигнала, ограничения символьной скорости, определения номера и т.д. Кроме того, новый модем был полностью локализован с учетом особенностей белорусских коммутируемых линий. К его новым возможностям относятся:
- определитель номера, работающий на наших АТС;
- поддержка управления уровнем выходного сигнала, причем по умолчанию установлен уровень, необходимый для наших АТС;
- поддержка управления параметрами импульсного набора;
- определение наших сигналов "занято" и "звонок";
- более корректный переход к протоколу V.34 при невозможности соединиться на V.90/V.92.
На момент написания статьи ведутся переговоры по добавлению этих возможностей в прошивку бюджетного модема Omni 56K Smart, о котором я рассказывал на страницах одного из прошлых номеров. Таким образом, модемы ZyXEL будут самыми приспособленными для работы в наших непростых условиях.
Комплектация
В коробке с модемом были обнаружены:
- адаптер питания 220/9V, который применяется и для других модемов ZyXEL Omni;
- телефонный кабель;
- интерфейсный кабель с двумя типами COM-разъемов - 9- и 25-пиновым;
- компакт-диск с драйверами и полным руководством пользователя.
К сожалению, печатное руководство с полным описанием команд и регистров в комплект пока не входит - его можно найти только на компакт-диске.
Тестирование
Особенности работы модемов ZyXEL Omni 56K давно известны. Он агрессивно устанавливает скорость соединения на прием, хорошо работает по протоколам V.90 и V.92, устойчиво держится на линии. Сигнал "занято" и несущая распознаются хорошо, дозвон и соединение всегда проходят без проблем.
Во время испытания Omni 56K II визуально я не заметил никакой разницы между модемами ZyXEL первого и второго поколения. Время соединения, удержание линии, скорость обмена - все совпадало. Проверить в деле дополнительные возможности, предоставляемые протоколом V.92 (быстрое соединение, исходящий PCM-поток), мне пока не удалось, так как я не подключен к провайдерам, у которых установлено соответствующее оборудование.
Итог
Модемы Omni 56K второго поколения унаследовали все плюсы своих предшественников - это, прежде всего, четкая и устойчивая работа на наших линиях, широкие и доступные возможности диагностики и настройки, адаптация к некоторым особенностям отечественных линий. У новых модемов более надежная аналоговая часть, новый контроллер с настоящей поддержкой V.92 и такая же, как у прежних Omni, цена.
max@hw.by,
Модем ZyXEL Omni 56K II предоставлен авторизованным дистрибьютором ZyXEL в РБ компанией "ДАТАСтрим"
