"Бабушка, подайте вон
тот красный провод..." (из известного анекдота) |
Вопрос касается блока питания АТХ-корпуса. У меня на корпусе напряжение переменное 110 В. Да я думаю, не у меня одного. Так вот, если корпус заземлить, не приведет ли это к появлению дополнительного контура протекания тока и, следовательно, к дополнительной нагрузке блока питания и его преждевременному выходу из строя. И если не заземлять, то может ли это повлиять на работу остального компьютерного железа (видео, звук), которое имеет электрический контакт с корпусом, ведь на нем тогда тоже постоянно висит 110 В. Мне знакомые говорят, что ничего страшного в этом нет, но что-то слабо верится.
Это совершенно ненормально. На корпусе компьютера, подключенного только к осветительной сети, не должно быть никаких побочных напряжений. Может быть, максимум, 3-5 вольт, да и то только в часы повышенной нагрузки на электрическую сеть. Если же у вас постоянно имеется разница потенциалов между корпусом компьютера и квартирной "землей" (батареей центрального отопления, водопровода, контура заземления и т. п.), то это повод бить тревогу. Переменный ток напряжением 110 вольт, приложенный к человеческому телу, фатальным образом скажется на вашем здоровье. Даже если и не убьет, здоровье попортит очень сильно. Поражающими факторами электротравмы являются не только электрический ток и тепловой удар, но и магнитное поле, причем последний фактор действует в течение длительного времени и наносит непоправимые повреждения организму. Если вас "тряхнуло" током из розетки и даже если вы не получили видимые повреждения в виде обуглившейся кожи, в вашем организме произошло резкое изменение магнитоэлектрического баланса. В человеческом организме много железа, особенно в крови, и именно кровь страдает больше всего. Необходимо как можно скорее снять остаточное намагничивание организма. Сделать это можно обычной магнитной петлей, которой размагничивают кинескопы.
Вернемся к компьютеру. Причины, наводящие напряжение на корпус компьютера, могут быть разные - как внутреннего характера, так и внешнего. К причинам внутреннего характера относятся неисправности блока питания, каких-либо электронных компонентов блока питания, либо элементарное корочение платы блока питания на корпус. В этом случае выход один - замена блока питания. Причины внешние являют собой халатное отношение к работе вашего электрика. Я лично видел экранизацию известного анекдота "деньги в тумбочке" в исполнении электрика одного из ЖЭСов. Выглядело это следующим образом. Заземление электрического коридорного щитка подключалось к нулевому проводу электрической сети, а нулевой провод электрической сети подключался к... заземлению коридорного щитка на соседней лестничной клетке. Так, все эти заземления-зануления и подключались кольцом друг на друга. Все было хорошо, пока в доме сантехники не включили сварочный аппарат. В результате 127 вольт появились на всех металлических конструкциях подъезда, а также на всех холодильниках, компьютерах и прочих электроприборах с заземляемыми корпусами.
К чему я это все клоню? Не поленитесь, выйдите в коридор и померяйте напряжение между корпусом электрического щитка и батареей центрального отопления, а также между нулевым проводом в розетке и корпусом щитка. Если где-либо обнаружится напряжение более 5 вольт, можете смело звонить в ЖЭС. В современных многоквартирных домах нулевой провод розетки закорачивается на корпус электрического щитка, а все электрические щитки заземляются на контур заземления. Если где-либо в этой цепи нарушается контакт, тогда и начинается ситуация, похожая на описанную выше.
Ну а после того, как причина появления напряжения найдена и устранена, смело заземляйте свой компьютер.
У меня довольно старая материнская
плата Chaintech CT-6BTA3 (Intel 440BX). Недавно я
решил, что частоты моего 333-го
селерона уже недостаточно для
комфортной работы. На новую
материнскую плату я денег выделить
не решился, поэтому хочу купить
только процессор. И в этот момент у
меня и возник вопрос, который задаю
вам: процессор с какой максимальной
частотой можно в эту плату всунуть?
Я обновил БИОС, но его последнее
обновление вышло в конце 99-го года,
и в аннотации к новому БИОСу я нашел
только одну фразу, связанную с
частотой, которую так и не смог
интерпретировать: "Fixes the jumpless
display problem (700mhz, user define)". Это значит,
что максимальная частота = 700 МГц
или что исправлена ошибка
отображения этой частоты в БИОС? С
чем вообще связана максимальная
частота процессора, который
поддерживает моя материнская плата
(только с чипсетом или и с
производителем платы тоже) и на
какую максимальную частоту Intel 440BX
рассчитан?
Еще там написано, что она поддерживает команды ядра Coppermine. Также там была следующая фраза: Add 66x7.5, 100x5.5, 100x6, 100x6.5, 100x7, 100x7.5 to SeePU menu.
Обновления BIOS - это, конечно, хорошо. Кроме того, что материнская плата лишается гарантии, они (обновления) иногда заменяют старые глюки на новые. Ну это шутка, а если серьезно, то нужно просто внимательно читать инструкцию. Максимальная частота процессора, которую поддерживает материнская плата, зависит от двух факторов - максимальной частоты системной шины и максимального поддерживаемого множителя. В данном случае это 66х7.5 и 100х7.5 В первом случае вы получите 500 МГц, а во втором - 750 МГц. Кроме того, в инструкции написано, что поддерживаемое ядро - Coppermine. Процессоры Celeron на ядре Coppermine работают на частоте 66 МГц. А это значит, что максимальный Celeron, который вы можете поставить на свою материнскую плату, будет с частотой 500 МГц. Кроме того, на эту же материнскую плату вы можете поставить процессор Pentium III, на частоту 750 МГц.
Яхеп П.,
Yahen@kv.by
Не согласен.
Celeron'ы есть следующие:
до 533Mhz шина 66 Mendocino
от 566-766 Шина 66 Coppermine
от 800-1100 шина 100 Copp[ermine
И все они с зашитым множителем и материнка просто умножит его на частоту системной шины. Даже на убогом PCpartner'е 440BX, что у меня был, и то Copper 1100 работал (даже на 133Mhz шине !!!)
Ну а дальше под Soc370 Tualatin, здесь без аппаратной переделки "сокета" не обойтись, хотя не сложно (чуть пошаманить с закорачивание ножек проца).
И вообще, что у вас по электротехнике и
по электробезопасности за оценки были? Что за бред - размагничивание человека с помощью петли размагничивания ? Если не знаете, то и нечего над людьми издеваться. Полнейшая ахинея и электротехническая безграмотность! В правилах ПТЭ (правила техники электробезопасности, которые являются главным нормативно-техническим документом в вопросах техники электробезопасности на это даже намека нет! Советовал бы почитать.
SOL.
а мне хотелось попробовать с помощью петли, и на Яхена не стоит наезжать, а то совсем скучно жить станет без последней странички:)
Ни в коем случае! Получается чрезмерное локальное размагничивание! Смертельно опасно для здоровья. Оптимальный вариант - магнитный порошок вовнутрь по 3 чайные ложки после еды. Но если молоть магниты в кофемолке, то у нее летят ножи, поэтому оптимально - молоток и наковальня. Также могу порекомендовать глабальное размагничивание организма - 500 витков эмалированного провода от трансформатора оборачиваются вокруг тела и обмотка через предохранитель включается в сеть 220В.
А если серьезно, то создается впечателние, что при подготовке номера весь редакционный коллектив обкурился травы - один пристрастно отзывается о Белсел, второго пробило на статью о FPU, третий обнаружил, что материала не хвататет, и вверстал ускоспециализированные статьи о программировании. А Вы, Яхен, похоже, просто купились на шутку, Вы же сам признавались, что материалы берете из Интернета. А не помнить о хорошей статье, посвященной электроснабжению, действительно непростительно.
Но вот, что уж точно говорили многократно - все неисправности в электросхемах можно свести к двум: наличие контакта там где его не должно быть, и отсутствие его там, где он быть должен.
В данном случае это касается, скорее всего входного фильтра блока питания. В наиприметивнейшем виде он представляет собой два кондюка присобаченых одним хвостом к корпусу а два других - к входу проводов питания. (по одному на единицу) Если один из них пробит - можно заказывать системному блоку пышные проводы до ближайшей свалки. Если наоборот - ПОТЕРЯ ЕМКОСТИ (бывает, увы, и такое) симметрия нарушается, и... Филтр начинает работать как делитель напряжения (по счастью, довольно высокоомный) - для человека это не смертельно, но очень неприятно.
Может ли это побить электронику? - Может. Но не в корпусе, а периферийную. (Впрочем ухайдакать принтеровский порт - тоже)
Может ли от этого помочь заземление? - Может. Но! Только при грамотном его подключении - все заземляющие провода (при этом надо заземлять ВСЮ периферию) должны быть подключены В ОДНУ ТОЧКУ.
Возможен и вариант: Все это безобразие подключается через внешний фильтр питания, а уж заземлять-то его.
ЗЫ: Но если уж появились полфазы на корпусе питательный блочек лучше проверить в указанном месте ;)
Не согласен: лучше подмешивать в еду, и сдобрить подсолнечным мслом
это уже обсуждалось вот тут: www.kv.by/forum/forum1000004547.htm
