Вопрос-ответ
"На острiвцi посеред пiдземного озера жив старий Гам-Гам, слизьке чудовисько..."
"Гобiт". изд. Киев, 1991
У меня Windows-98SE. Пользуюсь разрешением экрана 1024х768 (монитор 17 дюймов). В свойствах экрана, в закладке "Настройка" установлен крупный шрифт. При этом некоторые программы имеют дефекты в плане графики: несовпадение надписей с соответствующими им кнопками на экране монитора, обрезание букв снизу или сверху (например, в Photoshop 6.0), вообще пропадание части текста. Причем я заметил, что это касается только русскоязычных текстов. Но стоит в настройках экрана установить мелкий шрифт, как все перечисленные дефекты исчезают, и все становится читаемо и красиво! Но так не хочется работать с мелким шрифтом! Поясните, пожалуйста, в чём здесь дело и можно ли сделать так, чтобы и шрифт был крупным, и программы работали?
Есть такая поговорка: "Если бы строители строили здания так, как программисты пишут свои программы, то первый же дятел разрушил бы цивилизацию". К сожалению, эта поговорка справедлива на все сто процентов. Особенно это касается русифицированных программ. Покореженные окна диалогов, шрифты в виде квадратиков, исчезающие пиктограммы... - увы, но это постоянные спутники современного программного обеспечения. В каждом конкретном случае существуют свои методы "лечения", свои "заплатки" и обходные пути. В данном случае компромисса можно добиться следующим способом: вернуть размер графики на нормальный, а после этого выбрать схему Windows с крупным или гигантским шрифтом. Компромисс будет состоять в следующем: размеры иконок не увеличатся, как и некоторые надписи в программах, выполненные корявым размером шрифта. Большинство же текста станет крупнее. Взамен вы получите ровные окна и надписи на кнопках и прочих элементах в тех местах, в которых они и должны находиться.
Хотел создать стенд/плакат формата А1 (810х640 мм). Естественно, собирался сделать это в MS Word, но оказалось, что лист больше, чем 550х550 мм, он не в состоянии создать, причем с полями по 10 мм. Вопрос: нельзя ли это ограничение как-либо отключить/обойти? В AutoCAD это не очень удобно (шрифт и т.п.) В Photoshop получается слишком большой файл. Большая издательская система тоже не очень.
Ну я бы не стал так категорично высказываться насчет издательских систем. Тот же Abobe Pagemaker версии 6.0 занимает не более 25 мегабайт, что по современным меркам вообще не размер, а простейшие навыки верстки можно освоить буквально за 15-20 минут. Так что я бы рекомендовал попробовать. Кроме того, никто еще не запрещал сделать плакат в Corel Draw или Adobe Illustrator, а потом сохранить полученный результат в Postscript. Для его печати вообще не потребуется никакого программного обеспечения, кроме, собственно, драйверов принтера или плоттера.
При загрузке мой компьютер услужливо оповещает меня о следующем: "Не удается найти устройство, необходимое для запуска Windows или приложения для Windows. Ссылка на xxxxx.xxx имеется в реестре Windows или файле System.ini, но сам файл не существует."
После этого предлагается нажать любую клавишу и дальше вроде все работает как ни в чем не бывало. В связи с этим вопросы: что это за файл и к какому приложению относится? Чем грозит потеря этого файла для меня и моего компа?
Если все работает устойчиво и правильно, то, скорее всего, это остатки после неудачного удаления какой-либо программы. Нужно их просто почистить руками. Поищите строчки, содержащие xxxxx.xxx в файлах win.ini и system.ini, и удалите эти строчки. После этого запустите regedit и поищите записи в реестре, содержащие xxxxx.xxx. Их тоже удалите. Больше это сообщение не будет вас беспокоить.
Яхен П.,
47 за 2002 год
На заметку
