Данный сканер
производства компании Epson является
удачным решением при сканировании
фотографий или слайдов как для
профессионалов, так и для
фотолюбителей. Разрешение Perfection 2450
Photo составляет 2400 точек на дюйм,
достигается оно при помощи
специальной матрицы Epson Matrix CCD,
светочувствительные элементы
которой расположены в две линии.
Наличие подобной матрицы несет
сразу несколько плюсов, в том числе
снижение времени сканирования,
увеличение динамического
диапазона и уменьшение уровня
шумов в темных областях
сканируемого изображения. Perfection 2450
Photo поддерживает два современных
интерфейса (IEEE1394 и USB 2.0), что
позволяет работать с ним как
обладателям PC, так и владельцам
компьютерной техники Apple. Возможно
подключение сканера и к порту USB 1.1,
но при этом скорость работы будет
ниже обычной.
Слайд-адаптер у Perfection 2450 Photo встроенный. В комплекте поставки идут три рамки, выполненные из черного пластика. Первая позволяет установить до шести кадров 35-миллиметровой пленки, вторая предназначена для четырех 35-миллиметровых слайдов в пластиковых рамках, третья же подойдет для слайдов 60- и 90-миллиметровой пленки. Работает Perfection 2450 Photo с любыми носителями (прозрачными и непрозрачными) вплоть до формата А4. Внешняя и внутренняя глубина цвета Perfection 2450 Photo - 48 бит. Крышку сканера при определенных обстоятельствах (сканирование книг, к примеру) можно приподнять, а то и вовсе снять.
Различными "горячими" кнопками Perfection 2450 Photo "не богат", всего-то одна программируемая QuickStart - для "быстрого старта" определенных заданий (копирование на принтер, например). Ну и индикатор текущего состояния присутствует.
В комплект программного обеспечения входят: утилита Epson Smart Panel, с чьей помощью можно выбрать конкретную задачу, драйвер Epson TWAIN 5.5, а также система распознавания текста TextBridge. Кстати, TWAIN 5.5 способен работать в ручном либо в автоматическом режимах. В последнем случае драйвер самостоятельно определяет наиболее оптимальные настройки, после чего отдает команду на сканирование изображения. На минском рынке Perfection 2450 Photo можно приобрести примерно за 305-310 у.е.
Юрий ДРОЗДОВ
