Поскажите, как сделать
фильтр, который делал бы одежду
"прозрачной", т.е на снимке
не было бы одежды (вопрос в рубрику) |
У меня монитор SyncMaster 757 DFX. Посоветуйте, какой "специальной жидкостью" (цитата из инструкции) можно почистить экран? Можно ли использовать средства для чистки стекол? Можно ли применять спиртоэфирную смесь, которой пользуются астрономы-любители для чистки поверхности объективов и окуляров?
Начнем с того, что действительно существуют специальные жидкости для протирки мониторов, их можно поискать во всяких компьютерных фирмах, торгующих аксессуарами. А вообще-то самым толковым и простым средством для протирки мониторов является обычная вода. Смочите водой салфетку для протирки оптики и протрите ею экран монитора. Второй салфеткой сразу же вытрите насухо, чтобы испарившиеся капли воды не оставили следов. Если вы не имеете привычки тыкать куском сала в экран, то такой процедуры вполне достаточно. Спиртоэфирными смесями же пользоваться не стоит. Экраны кинескопов весьма часто покрыты всякими антибликовыми и прочими защитными составами, которые зачастую растворяются в эфире. Я уже не говорю о том, что эфир просто токсичен.
Расскажите, пожалуйста, почему,
когда я включаю модем, у меня
включается и компьютер?
Современный компьютер с ATX-блоком питания можно заставить включаться не только от нажатия клавиши "Power" на корпусе. Его можно заставить включаться почти от всего, что есть в компьютере. От нажатия на клавишу на клавиатуре, от мыши, от сетевой карты... В данном конкретном случае включение происходит от появления сигнала на выводе DTR последовательного порта. Сигнал появляется при включении модема. Отключить это безобразие, а заодно настроить и прочие возможности включения компьютера можно в настройках BIOS в разделе управления питанием.
В последнее время очень
"тяжело" работают многие
программы и приложения. Первое, что
пришло в голову, это взглянуть в
"Диспетчер задач Windows" и
посмотреть на хронологию загрузки
процессора и использование памяти.
Вроде, все как и прежде (тот же
размер файлов подкачки, те же
процессы...), только столбик
загрузки ЦП почему-то красного
цвета и показывает загруженность
80%-100%. Температура CPU (Athlon 1000 Mhz) тоже
увеличилась, была вроде 31С/87F, а
сейчас 51С/123F. Я не знаю, вроде, с
кулером все нормально, но во время
работы он горячий. Эта неполадка
возникла через некоторое время
после апгрейда "Ванты" 16 мег на
GeForce 4 MX420 (если это может иметь
значение). Вопрос: что делать -
избавляться от компьютера и впредь
никогда не доверять AMD или разбить
кулер об колено и поставить новый,
или...?
Начну с конца. Если радиатор охлаждения (кулер на жаргоне тинэйджеров и продавцов) процессора при увеличении температуры процессора греется сильнее, то поздравляю - Ваш радиатор установлен правильно и в соответствии с инструкцией. Гораздо хуже было бы, если бы грелся только радиатор. Если еще и вентилятор на радиаторе вращается, то причины для беспокойства, тем более, нет. Теперь о причине повышения температуры. Вполне логично, что температура процессора увеличилась в результате увеличения его загрузки. У процессоров AMD это проявляется особенно сильно. Разница в энергопотреблении, а, как следствие, и в тепловыделении процессора колеблется в разы при выполнении различных команд. Кстати, на этом принципе и работают так называемые "программные вентиляторы". За счет увеличения загрузки процессора "тяжелее" стали работать и программы. Осталось разобраться, что за зверь съедает все ресурсы процессора, и удалить этого зверя. Откройте диспетчер задач со списком процессов. В нем вы найдете процесс, который занимает не менее 90% всего времени. Посмотрите, что это за процесс. Если это процесс от какой-нибудь программы или сервиса, то тут все просто - удалите программу либо переустановите сервис. Если же этот процесс - "бездействие системы", а индикатор загрузки все равно показывает 100%, то проблема в "кривом" драйвере какого-либо оборудования. Как вариант, это может быть проблема с оставшимся драйвером от старой видеоплаты. Поиски виновника в этом случае долгие и безрадостные. Для начала попробуйте загрузиться в VGA-режиме. Если загрузка уменьшилась, то это какой-то из драйверов видеоплаты - старой или новой. Если же нет, то это может быть кто угодно. Можно перебирать драйверы по одному, а можно просто переустановить начисто систему, очень часто это и быстрее, и надежнее.
Что-то я не пойму: зачем отключать
блок питания ATX от сети 220В при
выключенном компьютере ради того,
чтобы сделать разного рода
махинации с винчестером?
Ну если речь идет о махинациях, то отключать блок питания от сети 200В стоит хотя бы для того, чтобы обесточилось встроенное в компьютер подслушивающее устройство. Хотя если оно на батарейках... А вот при подключении/отключении как жесткого диска, так и, особенно, плат расширения отключать от питающей сети блок питания просто необходимо. Это связано с тем, что блоки питания ATX имеют электронное включение. Как следствие, вполне могут включиться от заряда статического электричества либо от резкого изменения сопротивления нагрузки. Ну а чем чреват внезапно включившийся блок питания при подключении жесткого диска или установке процессора, объяснять, по-моему, не нужно. Впрочем, если ваш блок питания имеет на задней стенке выключатель, механически выключающий блок питания, то смело пользуйтесь им и не выдергивайте каждый раз вилку из розетки.
Яхен П.,
Yahen@kv.by
