Сообщаю всем доброжелателям, подписывающим меня на всякие порнорассылки, что мне это совсем не вредит. У меня в почтовой программе стоят умные фильтры, которые режут всю эту ерунду тихо и мирно, без всякого моего участия. К чему я это? Да к тому, что за последнюю неделю я ежедневно получаю около 300 писем в день, из которых около 290 автоматически уничтожается как спам.
Есть ли PCI-модемы (и какие именно)
полностью аппаратные? Т.е. такие же,
как и внешние, чтобы из-под DOS можно
было работать.
Теоретически такие модемы существуют. Практически же никогда не встречал. И, насколько мне известно, в Минске такие модемы никто не продавал. Впрочем, это касается не только PCI-модемов. Современный внешний модем тоже может быть ненастоящим, т.е. программным. Это касается большинства USB-модемов, если у них отсутствует последовательный интерфейс.
Знаю, что существует hardware handshaking
кабель для соединения модема с
выходом female DB-9 (DB-25) с 8-pin Macintosh serial
портом. У меня обратная проблема -
необходимо подключить модем с
выходом 8-pin (USRobotics SportsterVoice) к
обычному COM-порту. Возможно ли это?
Существует ли схема подобного
кабеля? Заранее спасибо.
Такой кабель действительно существует в природе. С одной стороны, кругленький MACовский разъем. С другой, обычный D9 или D25. Имеет смысл поискать на небольших фирмах, торгующих комплектацией, завозимой из Москвы. В крайнем случае, такую штуку можно заказать.
Имеется принтер Epson Stylus Color 660. Стоят
родные драйверы и "софтварье"
для него. Все вроде бы замечательно,
но периодически при печати
очередной страницы на одном месте
(на одном и том же всегда - примерно
10 см от верхнего края страницы)
прекращает печать, выталкивает
недопечатанную страницу, а остаток
задания печатает еще на двух листах
- понемножку на каждом. Такая ерунда
никогда не происходит при печати
первой (после включения принтера)
страницы. Принтер подключен через
сканер (который фактически никогда
не используется), стоит Windows98SE.
Для начала стоит проверить, как себя ведет принтер без сканера. Если такая неприятность, как пропуск страницы в середине печати, продолжается, то на 80-90% причина пропуска в том, что износился натяжной ролик ремня привода печатающей головки либо вытянулся сам ремень, либо люфт в роликах ремня. Правда, есть еще вероятность, что это драйверы. Посему прежде, чем нести принтер в ремонт, попробуйте напечатать на нем многостраничный внутренний тест.
Хотел бы узнать Ваше мнение по
поводу "системы": аналоговая
(обычная) видеокамера + TV-тюнер +
компьютер (само собой:) и цифровая
камера/фотоаппарат + компьютер
(естественно). Т.е. сравнительный
анализ по
цене/качеству/возможностям
(например, сканирование текста и
последующее его распознавание и
т.д., и т.п.).
Начну с конца. Распознавание текста, снятого камерой, неважно какой, невозможно. Слишком низка разрешающая способность современных камер. Слишком - это в 10-20 раз. Теперь о видео-фото. Обычная VHS-видеокамера имеет разрешающую способность в 240 строк при чересстрочной развертке. Этого вполне хватает для съемки любительского видео, однако для получения фотографий совершенно неприемлемо. Разрешающая способность такой камеры в 4 раза ниже, чем у самого дешевого цифрового фотоаппарата. Впрочем, оптика видеокамеры, как правило, чуть лучше. Что же касается цифровых видеокамер, то основная проблема - цена. Купить что-либо приемлемое дешевле 1000 евро весьма проблематично. С другой стороны, для комфортного просмотра отснятого видеоматериала не помешает приобрести еще и цифровой видеомагнитофон, и ТВЧ телевизор. Ну а что касается цифровых фотокамер, то здесь все просто. Цифровая фотокамера по характеристикам приблизительно соответствует такой же точно пленочной "мыльнице" с ценой в 20 раз меньше. Т. е. если вас устраивает качество снимков, сделанных 30-евровой мыльницей, и вы согласны смириться с тем, что у вас никогда не будет хорошей "твердой" копии снимков, то можете смело покупать цифровой фотоаппарат за 600 евро.
Яхен П.,
Аппаратный PCI modem - USR Sportster 2977 - Минск ими завален!
>Yahen Почитай о том, о чем собираешься писать ( хоть раз в жизни):)
