Можно ли добиться приемлемого качества (чтобы слушать можно было) на встроенной звуковой карте на чипе VIA?
Честно сказать, я не заметил серьезных недостатков в звуке АС97, встроенном в большинство материнских плат. Все выполнено на достаточно серьезном качественном уровне или, как у нас раньше говорили, с "CD-качеством". Другой вопрос, использование кодека АС97 в профессиональных целях (запись, сведение, мастеринг и проч.) - не самый лучший вариант, поскольку есть параметры, по которым он не подходит, например, уровень шума и общих гармонических искажений. Хотя, заметьте, что все любительские саундкарты принято сравнивать с АС97, что я, например, считаю чисто рекламным ходом. Это то же самое, что сравнивать какое-либо устройство с ЦАП вашего привода CD-ROM.
Добрый день!
Какой программой посоветуете пользоваться для граббинга музыки в wav-файлы и какой программой их лучше всего записать на CD-R, чтобы они читались на бытовых музыкальных комплексах? (Желательно, чтобы программы были совместимы с WinXP).
Большое спасибо за ответ!!!
В очередной раз отвечаю, что использую для этих целей WaveLab 4.0. Чтобы расставить точки над "i", опишу все преимущества:
- возможность граббинга с CD по нескольким режимам, предусмотрен ulta-safe mode для плохо читаемых дисков (модуль Import Audio CD Tracks);
- граббинг может осуществляться в популярные аудиоформаты (MP3, WMA, WAV). В программе предусмотрен свой формат аудио OSQ (Original Sound Quality), который позволит сделать менее емким ваш банк аудиоинформации, если хотите иметь дело с оригинальным качеством. Переход в wave безболезненный;
- связка с CDDB;
- возможность копирования с одного диска на другой сразу, задействовав и не задействовав место на винчестере (модуль CD Copy);
- звуковой редактор под боком (WaveLab, в принципе, и есть звуковой редактор). А это обработка артефактов, дополнительный мастеринг (если нужно);
- мультитрековая система AudioMontage, которая позволяет собственноручно скомпилировать необходимый CD. Отличный вариант для домашнего творчества. Запишите собственный вариант дискотеки, сделайте его нон-стопом и для этого не нужно дополнительных программ, коих великое множество. Достаточно одного WaveLab;
- архивирование информации и создание собственной базы данных;
- создание собственной обложки и наклейки на диск, не выходя из программы. То есть, там имеется графический редактор с уже подогнанными размерами и классическими вариантами упаковки (два оборота, три оборота и т.п.). Что интересно, в этот редактор экспортируются Photoshop-файлы. Иначе говоря, создавая свой ди-джейский сет на диске, не нужно ничего писать фломастером, а на его обложке ручкой;
- возможность создания и компиляции собственных дисков в форматах CD-Audio, CD-E и CD-ROM. В двух последних вариантах предусмотрен "прошитый" режим автозапуска.
Вот, пожалуй, и все, за что я люблю использовать WaveLab при работе с CD-дисками.
Читабельность записанных дисков на бытовых музыкальных комплексах может еще зависеть от качества самих дисков (без защитного слоя они обычно осыпаются после нескольких лет использования), поддержки устройством дисков длительностью более 74 минут. Также отдельный разговор о CD-RW - большинство старых устройств его не поддерживают.
Кристофер-2002,
