При сохранении документов в формате Word 95 с помощью Word 97 последний ругается окошком вроде: "Документ может содержать форматирование, которое будет потеряно при преобразовании формата. Сохранить документ в этом формате?" Окошко выскакивает и при сохранении с помощью горячих клавиш, и при автосохранении. Как избавиться от этого постоянного напоминания?
Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Потому что в настройках Word нигде нет никаких свойств, при помощи которых можно было бы отключить напоминание. Но можно написать макрос, который будет делать то, что нам необходимо.
В окне MS Word откройте меню "Сервис", выберите пункт меню "Макрос" и запустите команду "Редактор Visual Basic".
В окне "Microsoft Visual Basic" в меню "Вид" (View) запустите команду "Диспетчер проектов". В окне диспетчера проектов выделите проект "Normal". В меню "Вставка" (Insert) запустите команду "Модуль" (Module).
В окно нового модуля вставьте текст макроса:
Sub FileSave() If ActiveDocument.Saved = False Then Save_SaveAs Else ActiveDocument.Save End If End Sub Sub FileSaveAs() Save_SaveAs End Sub Public Sub Save_SaveAs() Dim myDialog As Dialog Set myDialog = Dialogs(wdDialogFileSaveAs) If myDialog.Display Then ActiveDocument.SaveAs myDialog.Name, myDialog.Format, _ myDialog.LockAnnot, myDialog.Password, myDialog.AddToMru, _ myDialog.WritePassword, myDialog.RecommendReadOnly, _ myDialog.EmbedFonts, myDialog.NativePictureFormat, _ myDialog.FormsData, myDialog.SaveAsAOCELetter End If End Sub
Сохраните изменения, внесенные в шаблон Normal.dot, и перезапустите Word. Теперь при выборе команды "Сохранить как" будут автоматически приниматься заданные параметры сохранения документа.
Возникла необходимость в установке
на один логический диск двух копий
Windows98. Однако встал вопрос, а как
быть с каталогом Program Files?
На 98% эта проблема решается следующим образом. Устанавливается первая копия Windows. Затем ее реестр экспортируется в текстовый файл. В этом файле все строки "Program File" и "PROGRA~1" заменяются, к примеру, на "PFILES". После этого каталог "Program Files" переименовывается в "PFILES", а текстовый файл с реестром импортируется обратно. Затем обычным образом устанавливается вторая копия Windows.
После этого подавляющее большинство программ, установленных и устанавливающихся в первую копию Windows, будут писать свою служебную информацию не в "Program files", а в "PFILES".
Яхен. П.,
yahen@kv.by
