Canon представляет новый процессор
На этой неделе основные новости у нас будут от Canon. И дело совсем не в том, что больше никто не объявляет новых камер - совсем наоборот. Приближается выставка Photokina (она будет проходить в конце сентября в Кельне), и все производители цифровых камер торопятся представить на ней свои новые разработки. Но у Canon этих разработок много и сразу. Итак, Canon.
Первая новинка фирмы - специализированный процессор для цифровых камер DIGIC (сокращение от DIGital Imaging Core). Он полностью разработан Canon с учетом специфики работы цифровой камеры и позволяет объединить в одной микросхеме весь набор вычислительных функций, который требуется для работы камеры. DIGIC обеспечивает такие функции, как автофокус, определение выдержки и баланса белого. Также он производит цифровую обработку сигнала, поддерживает сжатие графики по алгоритму JPEG и имеет встроенные контроллеры флэш-карт, дисплея (LCD и видеовыхода) и памяти (буферной оперативной памяти камеры). Основными критериями при разработке этого процессора были следующие: обеспечение высокого качества картинки, увеличение скорости работы камеры, уменьшение энергопотребления (за счет высокой степени интеграции) и уменьшение уровня шума, вносимого электроникой камеры в изображение. В качестве примера новых возможностей процессора DIGIC приводится технология iSAPS (Intelligent Scene Analysis based on Photographic Space - то бишь, интеллектуальный анализ кадра на основе фотопространства), пытающаяся по расстоянию до объекта, распределению яркости света в кадре и некоторым другим данным определить, что именно вы снимаете, и выбрать соответствующие параметры съемки. Собственно, фотопространство, на которое ссылается эта технология, - результат анализа методов съемки и статистической обработки большого числа фотографий. Например, если камера видит яркую область в верхней части кадра, а датчик положения сообщает, что камера развернута в вертикальное положение, то iSAPS предположит, что вы снимаете портрет, и включит соответствующую экспопрограмму. Еще одна новая возможность DIGIC, реализованная в камерах PowerShot G3 and S45 - технология FlexiZone, позволяющая выбирать область для работы автофокуса и автоэкспозиции из 300 возможных областей в кадре. А старый трехточечный алгоритм автофокуса AiAF теперь заменен более совершенным девятиточечным.
Третий IXUS
Собственно, Canon не просто так представляла процессор DIGIC. Вместе с ним было объявлено сразу три новых камеры, построенные на основе этого процессора - Digital IXUS v3, PowerShot G3 и PowerShot S45. Начнем с IXUS. Это семейство камер изначально было разработано с упором не только на характеристики, собственно, камеры, но также на ее стиль и компактность. Надо сказать, что Canon это в очередной раз удалось. Корпус камеры выполнен из полированной стали и вполне может поместиться в карман или, скажем, дамскую сумочку (размеры 87x57x27 мм, вес 180 грамм). Однако фотографировать эта малютка умеет тоже вполне неплохо.
Камера снабжена трехмегапиксельной ПЗС-матрицей и объективом Canon (7 элементов в 5 группах, 3 асферических элемента) с двукратным оптическим зумом (эквивалентное фокусное расстояние 35-70 мм, минимальная диафрагма F2.8 - F4.0). Снимать можно в нормальном (от 47 см) и макро (от 10 см) режимах.
Что касается возможностей управления камерой, то они не так богаты, как у современных профессиональных камер, но идеально подходят для той ниши, на которую ориентирован IXUS. Работает камера в автоматическом режиме. Имеется 6 установок для баланса белого и возможность ручной установки. Диапазон выдержек от 15 до 1/1500 секунды (для выдержек дольше 1.3 секунды включается режим шумоподавления). Есть экспокоррекция. Можно снимать видео в нескольких режимах (640x480, 320x240 и 160x120 со скоростью 15 кадров в секунду) и записывать звук. Есть также режим непрерывной съемки (со скоростью 2 кадра в секунду).
Компоновать кадр можно при помощи оптического видоискателя или на 1.5-дюймовом TFT LCD дисплее. Картинки сохраняются на флэш-карте Compact Flash Type I в формате JPEG (три степени сжатия). К компьютеру камера подключается по шине USB, есть также видеовыход.
PowerShot G3
Вторая новинка Canon - PowerShot G3. Это наследница камеры PowerShot G2, отмеченной в этом году наградой "Европейская цифровая камера года" от EISA. Надо сказать, что камера была серьезно переделана (как дизайн корпуса, так и начинка). Так что PowerShot G3 - фактически полностью новая камера.
Сделан G3 на основе четырехмегапиксельной ПЗС-матрицы и объектива Canon с четырехкратным увеличением (эквивалентное фокусное расстояние 35-140 мм, минимальная диафрагма F2.0 - F3.0). В нормальном режиме можно снимать с расстояния полметра, в режиме макросъемки - 5 сантиметров (ручной режим фокусировки захватывает весь диапазон от 5 см до бесконечности).
Камера может работать в автоматическом и ручном режимах, а также в режиме приоритета выдержки и диафрагмы. Есть отдельный режим для съемки панорам. Имеется пять пресетов баланса белого (и еще две ручные установки). Диапазон выдержек от 15 до 1/2000 секунды. Есть экспокоррекция и бракетинг по экспозиции. В режиме непрерывной съемки можно сделать до 14 кадров со скоростью 2.5 кадра в секунду. Кроме того, камеру можно запрограммировать делать снимки через промежутки времени от 1 до 60 минут (в таком режиме она может сделать до 100 снимков). Вспышка позволяет снимать на расстоянии до 5 метров, внешняя вспышка синхронизируется через hot shoe. Из новинок можно отметить датчик положения камеры (вертикальное или горизонтальное), которым Canon, по-видимому, будет снабжать все камеры с процессором DIGIC.
Камера снабжена поворотным 1.8-дюймовым LCD TFT дисплеем (разрешение 118,000 пикселов) и оптическим видоискателем. Поддерживаются флэш-карты CF Type I и II (и IBM Microdrive). Фотографии могут храниться в формате JPEG (три степени сжатия) или RAW, причем новый процессор может производить конверсию форматов "на лету" прямо в буферной памяти. Кроме фотографий, PowerShot G3 умеет снимать видео (320x240, частота кадров 15 fps) и записывать звук. Интерфейс с компьютером USB 1.1, есть видеовыход для подключения к телевизору и возможность прямого подключения к принтеру (поддержка ExifPrint). Размер G3 достаточно небольшой (121x74x70 mm), но камера получилась довольно массивная (480 грамм без батарей). Рекомендованная цена PowerShot G3 - $800.
PowerShot S45 от Canon
И, наконец, третья камера, выпущенная Canon к Photokina 2002. Это камера PowerShot S45 - обновление линейки PowerShot. Canon ориентирует S45 на продвинутого пользователя, "который хочет получить максимальный контроль процесса съемки в компактной камере".
PowerShot S45 снабжен четырехмегапиксельной ПЗС-матрицей и объективом с трехкратным зумом (эквивалентное фокусное расстояние 35-105 мм, минимальная диафрагма F2.8 - F4.9). По возможностям съемки S45 практически аналогичен вышеописанному PowerShot G3. Однако есть несколько различий. Например, диапазон выдержек чуть поменьше - от 15 до 1/1500 секунды. И вспышка чуть послабее - бьет только на 4 метра. В остальном же, повторю еще раз, PowerShot S45 и PowerShot G3 - близнецы-братья.
Конструктивно камеры, конечно же, различаются, но что касается системы хранения данных, видоискателя и LCD-дисплея, то параметры, опять же, совпадают с G3. А вот аккумулятор в S45 использован тоже не такой мощный. Габариты камеры тоже поменьше - 112x58x42 мм, вес 260 грамм.
Константин АФАНАСЬЕВ
