Некоторые не всегда очевидные рекомендации
Несмотря на бурный прогресс в области винчестеростроения, надёжность современных HDD, в общем, в нашем обыденном понимании - "оставляет желать". Мало того, некоторые склонны утверждать, что в последнее время (по сравнению с недавним прошлым) количество "улетающих на юг" винчестеров резко увеличилось. И теперь уже практически не осталось ни одной фирмы с абсолютно безупречной в этом отношении репутацией. Хотелось бы дать несколько советов желающим "нарастить гигабайты" или переживающим за сохранность своих курсовых-дипломов, многолетней переписки, личного ПО и "уникальных", с таким трудом вытащенных из интернета "зеркал" порнографических сайтов.;)
Охлаждение
Все современные винчестеры греются. Одни - сильно, другие очень сильно. Мало того, из-за того, что в компьютере сейчас (по сравнению с опять же недавним прошлым) стало существенно больше "горячих" комплектующих, среднестатистическая температура среднестатистического корпуса (читай - "китайского", в смысле - дешёвого) стала выше. Получается, что существенно более горячие современные HDD работают при этом ещё и в более неблагоприятных условиях. Потому проблема их охлаждения выходит на первый план (в смысле влияния на надёжность). Отсюда первые "логичные" выводы - по корпусу и расположению в нём винчестера:
- Выбирайте просторный, продуманно сделанный корпус.
- Обеспечьте хороший обдув винчестера - не стоит закручивать его в "бутерброд" между другими греющимися приводами.
- Многочисленные шлейфы совсем не улучшают воздухообмен, потому их нужно либо аккуратно уложить, либо вообще разрезать вдоль на узкие полоски, получив в результате удобные жгуты.
- Дополнительный кулер для системного блока - "маслом кашу не испортишь".
- Радикальное средство - модные нынче HDD-Cooler'ы.
Примечание: нет какой-то "стандартной" температуры для винчестеров, превышение которой можно было бы чётко считать перегревом - для одних моделей больше 40 будет нехорошо, а для других и 80 нипочём. А так, в общем, чем ближе к "среднесистемноблочной", тем лучше, т.е. это где-то в районе +30 градусов. И не стоит выбрасывать системный блок за окно - минимальная температура не должна быть ниже ~+20 градусов, иначе винчестер может не только не запуститься, но и повредиться.
Питание
Будет ли работать обычная 220-вольтовая лампочка от 230V? Конечно, будет. А от 240V? Тоже. Но вот как долго - это вопрос. Точнее, не вопрос. Понятно, что меньше или существенно меньше - зависит от конкретной лампочки.
Примерно то же и с винчестерами. Наивные буржуи рассчитывали их, полагаясь на стандартные +5V и +12V. В компьютерном блоке питания (БП) стабилизируемое напряжение лишь +5V (и в "крутом" и в дешёвом). При нагрузке на процессор (а современные CPU "кушают" конкретно, сравните - 6A Pentium-i233MMX и 60A Pentium4-2.2GHz), в случае, если БП "не тянет", +5V "проседают". Система стабилизации БП отрабатывает это дело (повышая напряжение до номинального значения), но из-за отсутствия стабилизации по +12V (а нагрузка-то по ним не изменилась), оно (+12V) завышается. В результате и так критичный к нагреву современный винчестер работает ещё и при повышенном напряжении. Итог - см. рассуждение о лампочке. Отсюда - советы по БП:
- Чем больше ватт - тем лучше. И не стоит приводить расчеты, что для потребления даже 200Wt придётся подключить связку винчестеров, набор сидирайтеров и кофеварку - проблема не в "общей" цифре, а в вышеуказанной особенности работы системы стабилизации. Так что, если есть выбор: 300Wt неизвестный или 250Wt неизвестный, но красивый, берите всё же первый.
- Менее "ваттный", но "брэндовый" лучше более "ваттного", но "китайского" (в смысле - безызвестно-дешёвого). Помните - разгоняют не только процессоры (камень в огород дешёвых блоков питания;). Так что если есть выбор: 300Wt JNC либо 250Wt Powerman - без вариантов последний (даже если чуть дороже).
- В случае сильно завышенных +12V, и если вы способны отличить транзистор от диода, можете попробовать включить последний в разрыв - на его p-n переходе упадёт "лишнее" напряжение (0.2-0.7V - в зависимости от типа диода). Брать надо мощный (типа КД214) и лучше Шоттки, а для устранения последствий "нелинейности" (желательно) включить ещё и с фильтрующим конденсатором на "побольше";) микрофарад. Однако не стоит увлекаться и пытаться "заморозить" HDD: минимально рекомендуемое напряжение - +11.7V, а если оно будет меньше +11.5V, вообще, теоретически, но существует возможность повреждения винчестера уже из-за пониженного напряжения.
- Если вы не только отличаете диод от транзистора, но и вообще неплохо разбираетесь - в случае завышенных и +5V и +12V (и отсутствии гарантии на БП), можно попробовать разобрать БП и понизить опорное напряжение. Однако и тут не переусердствуйте, пытаясь максимально понизить +12V (понижая +5V, естественно, понижается и +12V): не стоит делать меньше +4.95-4.9V, а при напряжении меньше +4.85V система вообще может потерять стабильность.
Примечание: Максимальным считается +12.6V. Однако у многих моделей современных винчестеров наблюдается "нелинейно-резкое" повышение температуры с превышением +12V. Потому я бы рекомендовал в случае 12.2-12.3V - подумать и "поволноваться", 12.4-12.6V - сильно поволноваться, 12.6-12.8V - бить тревогу, а в случае 13V и выше - копить деньги или положить гарантийный листок на видное место...
Другие, "неочевидные"
рекомендации
Из-за крайне жёсткой конкуренции производителям винчестеров приходится изворачиваться и сочетать в своих изделиях высокую производительность при максимально низкой цене. В результате частенько бывает, что винчестер работает, так сказать, "на пределе", микросхемы контроллера серьёзно греются, а в случае постоянной и непрекращающейся нагрузки при завышенном питании и не самом лучшем охлаждении запросто могут выйти из строя.
Кстати, именно совокупность вышеописанных особенностей можно считать причиной достаточно распространённой в интернете темы под названием "WinXP - HDD Killer". Многие пользователи после благополучной эксплуатации с новым винчестером Win98, решив задействовать на полную катушку его гигабайты, ставят себе "такой красивый и большой";) WinXP. Из-за существенно более высоких требований к объему оперативной памяти (только для самого "ядра" XP нужно за сотню мегабайт), а также из-за многочисленных "оптимизаций log-остроения";) сотоварищи, винчестер под новыми, такими "тяжёлыми" окнами, практически "не расслабляется" (ведь на дополнительную память денег-то не хватило - "итак, еле на винт нашкрябал"). Поработав в запредельном режиме пару дней, он не выдерживает, порождая видимость очередного всемирного заговора дяди Билли.
Итак, не самые очевидные рекомендации:
- Увеличение объёма оперативной памяти. Для современных приложений минимальный объём - 256 Mb, рекомендуемый - 384 Mb, оптимальный - 512 Mb. (Например, для UT2003 при настройках даже не на самое качественное изображение, 256 Mb просто откровенно мало).
- "Ощупайте" контроллер винчестера на предмет наличия горячих микросхем. Будет совсем не лишним (а в некоторых случаях просто спасительным) приклеить на неё (обычно она одна) какой-нибудь небольшой пассивный радиатор (например, от чипсета неисправной матплаты или видеокарты).
- Все современные винчестеры
имеют так называемый
"бесшумный" режим работы
(AAM - Automatic Acoustic Management). При его
включении винчестер не только
меньше шумит, но и потребляет,
а, соответственно, и греется,
меньше. Делается это с помощью
специальных утилит. Для
различных производителей их
можно найти по адресам:
Maxtor: www.maxtor.com/SoftwareDownload/ PerformanceOptimization.html
Seagate: www.seagate.com/support/disc/drivers/index.html
WD: support.wdc.com/download/index.asp
IBM: www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
Fujitsu: www.fel.fujitsu.com/home/drivers.asp?L=en&CID=1
Samsung: www.samsungelectronics.com/hdd/ support/utilities/utilities_index.html
Кстати, нужно отметить, что включение "шумопонижения" не влияет на линейную скорость считывания, а лишь на время доступа. Поэтому "общая" производительность "тихого", но не сильно фрагментированного HDD практически не отличается от "шумного". Итого - счастливым обладателям "безмолвных" винтов в обязательном порядке показана периодическая дефрагментация. - Ну и последнее, "совсем уж косвенное" влияние может оказать правильная настройка кэширования в системе (при достаточном объёме оперативной памяти), которая не только увеличивает общую скорость компьютера, но и уменьшает нагрузку на винчестер. В окончание стоит отметить, что с этой точки зрения количество набортного кэша винчестера - чем больше, тем лучше.;)
Выбор при покупке
Если вы не занимаетесь редактированием видео и другими задачами, для которых скорость работы HDD крайне принципиальна, стоит подумать над тем, чтобы выбрать всё же винчестер на 5400 оборотов, а не на 7200 - понятно, что 5400-обротистые греются меньше.
При выборе нового винчестера в случае вариантов с близкими значениям цены я бы расставил "важность":
- "Беспроблемность" гарантийного отдела - где в каждом клиенте не подозревают диверсанта, бьющего об стенку их замотанный в полотенце винчестер.
- Срок гарантии - чем больше, тем лучше (с учётом "солидности" фирмы).
- И только потом скорость и цена.
При выборе бэушного винчестера:
- Даже если вы не разбираетесь дальше обычного "формата" - не забудьте при проверке посмотреть хотя бы параметры S.M.A.R.T винчестера. Программ, позволяющих это сделать, море (и под ДОС, и под Windows). Причём, если один из пунктов красный (близок к 0), не стоит верить убеждениям типа, мол, "это ничего страшного", "он совершенно не нужен" - в любом случае это не есть хорошо.
- Подумайте - стоит ли риск (эксплуатация безгарантийного HDD) той разницы в цене, по сравнению с новым?
- Есть некоторые модели, массово "потянувшиеся на юг", так называемая "группа риска": Fujitsu моделей MPG3xxxAx, IBM DTLA, WD 2000-2001 года выпуска (WD признала, что поставляла на постсоветский рынок "восстановленные" на заводе винчестеры с соответствующей надёжностью; с 1.1.2002 обещала больше так не делать:), плоские (тонкие) Maxtor`ы (541DX) и некоторые др. Покупатели и пользователи таких винчестеров должны очень серьёзно отнестись ко всему вышеописанному и даже в случае использования всего "самого-самого" почаще "бэкапить" важную информацию.;)
Роман СЕВКО,
www.ROM.by
ia u sebia v isral kupil hdd ibm fireball pluss10.1 v svoe vremia prichem v samom ibm
god on u menia lezhal potom postavil 7-8 mes i umer garantia pri pokupke bila 3 goda ia k nim menia na her...
mi govoriat reshili chto v israel garantia budet 3mes so dnia proizvodstva i vse
ia namilil kuchu pisem v ibm ah do usa i i singapura gde on sdelal oni mne dazhe zvonili iz usa govoriat net problem idi meniay a tut opiat na her ne hotiat govorit i vse zhdite govoriat mi perezvonim(uzhe 4 mes voiuiu)
voobschemIBM NEVER MORE!!!!!!!!!
a otkuda bilo znat naoborot dumal ibm firma nadezhnaia
