Обзор платы ABIT AT7 "MAX"
Фирма ABIT известна как родоначальник эры разгона. Во многом благодаря ее усилиям мы имеем настройки в BIOS Setup, позволяющие просто и удобно контролировать важнейшие параметры работы системы - тактовые частоты процессора и памяти, напряжения, временные диаграммы сигналов и т.п. В свое время материнские платы ABIT были эталоном производительности, стабильности, разгоняемости. Сейчас очень многие разработчики научились делать неплохие платы, снабжать их широким набором настроек, оптимизировать BIOS и разводку с учетом разгона. Поэтому ABIT пришлось снова искать свой путь, изобретать что-то новое. Усилия ее инженеров воплотились в новой линейке уникальных материнских плат "MAX".
Суть новой концепции в следующем. Материнская плата избавляется от всех старых интерфейсов, которые были унаследованы даже не от первых персоналок, а от больших ЭВМ. Исчезает параллельный интерфейс (порт LPT), последовательный интерфейс RS232 (COM-порты), специализированные интерфейсы мыши и клавиатуры. Можно было бы избавиться и от флоппи-интерфейса, но разработчики повременили с этим, так как альтернативные дисководу технологии еще не прижились. Вместо этого плата получает разъемы интерфейсов USB 2.0 (целых шесть) и FireWire, количество звуковых каналов увеличивается до шести, появляются оптические звуковые разъемы.
Первыми платами, построенными согласно концепции "MAX", стали ABIT AT7 (платформа Socket-A, чипсет VIA KT333) и IT7 (платформа Socket-478, чипсет Intel i845E). В этом обзоре я буду рассматривать AT7 - одну из самых функциональных материнских плат с поддержкой процессоров AMD Athlon XP.
Дизайн и компоновка
AT7 построена на базе более простой модели на чипсете KT333, KX7-333, и имеет с ней много общих инженерных решений. Так, модуль питания у AT7 построен по трехканальной схеме и снабжен неплохим набором конденсаторов - 2х4700 и 5х3300 мкФ. Разъем питания находится на краю платы, между процессором и слотами памяти, поэтому проблем с укладкой кабеля возникнуть не должно. Правда, гнездо процессора оказалось слишком близко расположенным к краю, из-за чего работать с кулером в собранной машине будет проблематично.
У платы имеется четыре слота памяти. Максимальный объем, который можно установить, составляет 3 Гб для PC2100 и 2 Гб для PC2700. Если использовать регистровую память, то объем можно увеличить до 3.5 Гб и 3 Гб, соответственно. Питание памяти организовано с помощью импульсных преобразователей, поэтому проблем с совместимостью и стабильностью возникнуть не должно.
Чипсет охлаждается небольшим кулером с вентилятором, что способствует стабильности, особенно в состоянии разгона.
Однако для того, чтобы разместить на борту как можно больше контроллеров и разъемов, разработчикам пришлось пожертвовать слотами PCI - их осталось всего три. Зато впервые на серийной плате можно наблюдать целых шесть разъемов для интерфейсных шлейфов жестких дисков. Два из них подключены к чипсету, а оставшиеся четыре - к встроенному четырехканальному ATA/RAID-контроллеру HighPoint HPT374. Итого к плате можно подключить 12 устройств с интерфейсом ATA/ATAPI. На плате имеется FireWire-контроллер производства Texas Instruments. На панель портов выведены два разъема этого высокоскоростного последовательного интерфейса, который используется, в основном, для подключения видео- и фотокамер, внешних жестких дисков, плееров и другой портативной техники.
Поскольку интерфейс USB 2.0 не поддерживается первыми ревизиями чипсета KT333, разработчики установили на плату контроллер VIA VT6202. Два из имеющихся на плате шести портов USB принадлежат встроенному в чипсет контроллеру, четыре - дополнительному, и еще четыре можно вывести с помощью планок (одна из них есть в комплекте). Не обошлось и без сетевого контроллера - Realtek RTL8100B. Разъем для витой пары выведен на панель портов и снабжен двумя светодиодами. Звуковые возможности обеспечиваются кодеком ALC650 все той же Realtek. Высокое качество звука, неплохие драйверы с эквалайзером, поддержка шести аналоговых каналов и цифрового интерфейса S/PDIF - это имеется у всех плат с этим кодеком. А вот цифровой оптический выход и пять разъемов jack на панели портов - только у AT7 и IT7.
Настройки и BIOS
AT7 обошлась одной перемычкой - для сброса CMOS. Все остальные настройки находятся в BIOS, конкретнее - в разделе "SoftMenu-III". Кстати, BIOS этой платы практически полностью идентичен BIOS KX7-333 - отличия есть только в пунктах, связанных со встроенными контроллерами. Для повышения производительности и разгона есть следующие опции:
  • настройка частоты процессорной шины (100-250 МГц);
  • настройка множителя (до 13х - для совместимости с новым Athlon XP 2200+);
  • настройка делителя FSB:PCI (есть 5:1, что допускает безопасное использование шины 166 МГц);
  • настройка напряжения питания процессора (до 1.85 В);
  • настройка напряжения памяти и линий ввода-вывода (по умолчанию VIO завышено на 0.15 В, а Vdimm - на 0.05 В);
  • включение дополнительной прибавки к частоте шины процессора (пресловутый +1%, который негласно добавляют практически все производители плат);
  • таинственная фирменная опция "CPU Fast Command Decode".
Испытания
По моим наблюдениям, из всех плат на чипсете KT333 наибольшей производительности можно добиться от ABIT KX7-333, так как у нее обширный набор настроек BIOS. По идее, AT7 тоже должна блеснуть, ведь она мало чем отличается от KX7. Я провел сравнение двух плат ABIT, а также ASUS A7V333 и Soltek 75DRV5 в конфигурации с процессором Athlon XP 1800+, 256 Мб памяти PC2700, видеокартой GeForce3 Ti200.
  Soltek 75DRV5 ASUS A7V333 ABIT AT7 ABIT KX7-333
Sandra2002 Memory ALU 905 918 922 922
Sandra2002 Memory FPU 964 965 1002 1002
Sandra2002 Memory SSE2 2071 2064 2068 2070
Sandra2002 Memory SSE2 1977 1984 1989 1989
Cachemem Memory Read 1311.1 1357.2 1332 1362.2
Cachemem Memory Write 651.2 700 756.1 747.8
Linpack Memory Throughput 148.5 158 155.5 155.5
SYSMark2002 Office 149 140 146 151
SYSMark2002 Content Creation 212 215 214 215
Winstone2001 Business 55.9 55 55.5 56
Winstone2001 Content Creation 77.1 77.9 76.3 76.7
3DMark2001 SE 640x480 8902 9031 8949 8988
Unreal Tournament 640x480 74.3 75.4 74.8 74.8
Quake3 640x480 215.6 221.5 210 210
Comanche4 640x480 35.5 35.5 33.9 33.8
Wolfenstein 640x480 98.4 99.5 99.4 99.4
Получилось, что в большинстве тестов AT7 совсем немного отстает от KX7. По сравнению с другими платами, она немного лучше в офисных тестах, но уступает в графических (в том числе и в играх). В целом, быстродействие платы находится на очень хорошем уровне. То же самое можно сказать и о разгоне.
Итог
Имея отличную производительность, плата AT7 предоставляет широкие возможности по поддержке периферийных устройств. Это эксклюзивный продукт для пользователей, которым нужна самая "навороченная" плата. Правда, первый эксперимент получился не совсем удачным: так, с портами PS/2 разработчики обошлись несправедливо (все-таки USB-клавиатур пока что выпускается немного), слотов PCI на плате осталось всего три. На подходе - платы серии "MAX-2", у которых практически отсутствуют вышеперечисленные недостатки.
Плюсы:
  • большое количество разъемов и контроллеров;
  • высокое быстродействие;
  • четыре слота памяти;
  • широкий набор настроек;
  • хорошая комплектация.
Минусы:
  • необходимо использовать USB-клавиатуру и мышь;
  • нет цифрового электрического разъема для встроенного звука;
  • нет IR-порта;
  • всего три слота PCI;
  • очень высокая цена.
[email protected],
www.hw.by)
Материнская плата ABIT AT7 предоставлена фирмой "СОТА" (www.sota.com.by)
34 за 2002 год
