Мобильные новости
Новое совершенство?
В Сети появилась информация о возможной скорой замене Sony NR70/NR70V (см. обзор этого КПК в "КВ" №32). Название новинки - NR90, и появится она предположительно уже в октябре. Новый компьютер будет работать под управлением Palm OS 4.1, процессором ему послужит Dragonball Super VZ 66 МГц. NR90 будет оснащена 16 Мб ОЗУ и 4 Мб флэш-ПЗУ. Из мультимедиа-возможностей планируются встроенная цифровая фото- и видеокамера и mp3-плеер. Экран также остался без изменений - цветной, 16 бит, 320x480 пикселов. Единственное, что поменяется, в сравнении с NR70, это размеры и вес - 118x72x13 мм, 139 г, соответственно. О ценах пока ничего не сообщается, но вряд ли они будут сильно отличаться от нынешней стоимости NR70V.
Мультимедиа-гаджет
PoGo Products представила RipFlash DX, устройство для записи звука практически с любого источника (WMA) и его последующего воспроизведения (WMA и MP3). Звук, записываемый с аналогового выхода, кодируется в WMA, поэтому встроенных 128 Мб вполне достаточно. Также устройство оснащено слотом SD/MMC для дополнительной памяти. При этом аппарат весит всего 54 г. Также есть возможность закачивать файлы по USB. В продаже RipFlash DX появится в сентябре и будет меняться на $219.
2400000 слов в кармане
ABBYY выпустила карманную версию своего знаменитого словаря Lingvo 8.0 для Pocket PC. Новинка позволяет осуществлять 8 направлений перевода. Так, присутствуют англо-русский, русско-английский, немецко-русский, русско-немецкий, французско-русский, русско-французский, итальянско-русский и русско-итальянский словари. В стандартную поставку включено всего 42 словаря, которые содержат 2,4 млн. словарных статей и занимают примерно 75 Мб. Также имеется англо-русско-английский мини-словарь LingvoCompact, который занимает в наладоннике порядка 5 Мб. Также программа обладает возможностью установки пяти разговорников (русско-английский, русско-французский, русско-немецкий, русско-итальянский и русско-испанский). Что касается стоимости, то Lingvo 8.0 оценена в $39.
Новый писатель и проигрыватель в одном
Sanyo представила новый цифровой диктофон и mp3-плеер в одном устройстве под названием ICR-B80RM. Устройство это имеет 64 Мб памяти, что позволяет записать до 256 звуковых файлов. Диапазон записываемых частот составляет от 200 Гц до 9кГц, а диапазон воспроизводимых частот лежит в пределах от 20 Гц до 20 кГц. Битрейт записываемых файлов может колебаться от 16 до 192 Кбит/с. Отношение же сигнал/шум составляет 82 дБ. ICR-B80RM может работать автономно в течение 3 часов при воспроизведении через колонку, 10,5 часов при использовании для воспроизведения наушников и 6,5 часов в режиме записи звука. Что касается габаритов и веса нового мобильного аппарата, то они, по традиции, невелики - 34х24х117 мм и 74 г, соответственно.
Устройство появится на прилавках 21 сентября по $225.
Умелый читатель карточек
Addonics Technologies представила новый кард-ридер Pocket Ultra DigiDrive. Новинка обладает возможностью работы с 9 типами карт памяти. Так, устройство поддерживает MemoryStick, SecureDigital, MultiMediaCard, SmartMedia, CompactFlash обоих типов, IBM MicroDrive, а также портативные винчестеры и ATA Flash. Что интересно, все взаимодействие с карточками памяти происходит посредством PCMCIA, к которому подключаются два различных адаптера. Размеры девайса весьма скромны - 115,75х135х24,5 мм, а вес составляет 250 г. Цена же этому чуду техники - $149 за USB-версию и $189 - FireWire-вариант.
Дмитрий РЯБИНИН,
dima@pda.by
33 за 2002 год
Мобильные системы
