Вопрос-ответ
Какие существуют внешние интерфейсы у современного компьютера и что к ним можно подключить?
Интерфейсов, их еще называют шинами ввода/вывода, существует довольно много. Реализуются они обычно в виде разъемов на задней панели системного блока. Различаются на те, в которых вставляют кабель, и те, которые сами вставляются в кабель. На западе "male" обозначают соединители-вилки, а "female" - розетки. У нас прижились названия "папа" и "мама". Кроме того, все разъемы бывают разного вида и с разным числом контактов. Это делается для того, чтобы твердая рука современного неандертальца не смогла подключить кабель какого-либо устройства к неподходящему разъему. Итак:
Порт принтера. Он же LPT, параллельный порт. Применяется, в основном, для подключения принтеров к компьютеру. Но существуют также LPT-сканеры, CD-ROM-приводы и LPT-модемы. О двух последних скажу однозначно - гадость редкостная. Для LPT-порта обычно используется 25-контактный разъём Д-формы. На задней стенке компьютера - разъём типа "мама".
Последовательный порт, COM-порт, RS-232. Обычно применяется для подключения мыши, внешнего модема или принтера. Стандарт на него был разработан в 1969 году. Наиболее часто используются разъёмы Д-формы 15- и 25-контактные.
IrDA-порт, инфракрасный порт. Используется для подключения мышей, клавиатур, принтеров и сотовых телефонов с инфракрасным интерфейсом. Рабочее расстояние - до 2 метров. Также посредством этого интерфейса можно связать два компьютера на столе. На самом деле инфракрасный порт - это всего лишь электронная надстройка на обычный последовательный порт.
PS/2. Интерфейс для подключения мыши. Я не слыхал о том, чтобы к нему можно было подключить что-либо еще.
USB. Данный разъём появился на компьютерах совсем недавно, хотя разработан был ещё в 1995 году фирмами Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC и Northern Telecom. К разъему можно подключить практически все, что угодно, начиная от мыши, сканера и принтера и заканчивая телевизионным тюнером и колонками. Интерфейс всем хорош, за исключением одного. Он сильно загружает процессорную шину во время работы. Посему подключенный к нему телевизионный тюнер во время работы будет весьма чувствительно тормозить компьютер. Впрочем, для подключения сканера или принтера интерфейс подходит идеально.
SCSI. Данная шина может быть не только внешней, но и внутренней, так как во многих компьютерах применяются SCSI-контроллеры со SCSI-винчестерами, ZIP, Jazz или CD-приводами. Подключить к такому интерфейсу можно практически любой дисковый накопитель либо сканер. Интерфейс отличается высокой скоростью работы.
Решил приобрести для своего сотового телефона Siemens С25 кабель для связи с компьютером. Но узнав цену, призадумался. Что же в нем такого сложного, что он стоит почти 50 у. е.?
Сложного в нем практически ничего нет. И почему Siemens хочет за него такие деньги, я не знаю. В кабеле реализован простейший преобразователь уровня сигналов, собрать который может любой человек, мало-мальски знакомый с электротехникой и паяльником. Я приведу одну из самых простых схем.
Все детали можно приобрести на рынке в Ждановичах. Стоимость электронных компонент - около 2000 ББР, разъем для подключения к компьютеру можно взять от старой мыши. От нее же пойдут в дело и провода. А вот что касается разъема к телефону, то здесь могут возникнуть определенные трудности с приобретением. Я бы рекомендовал купить дешевое китайское зарядное устройство и срезать с него необходимый разъем. Теперь о сборке. Все детали паяются навесным монтажом в "паук". После спайки проверяем работу кабеля. Если все в порядке, то заливаем детали эпоксидным клеем и монтируем схему в разъеме телефона. Да, кстати, этот кабель подходит не только к 25-й модели, но и к 35-й тоже.
Есть много программ для захвата изображения с экрана. В простейшем случае можно просто нажать клавишу PrintScreen. А есть ли программы для захвата звука? То есть чтобы программа записывала в файл звук, выводимый другими программами?
Есть, и их много. Я бы даже сказал так: любая программа, умеющая записывать звук, может подойти для этой цели. Единственное ограничение - звуковая плата должна быть дуплексной, т. е. позволять одновременно и воспроизводить, и записывать звук. Впрочем, на мой взгляд, большинство современных звуковых плат дуплексные.
Итак, сам процесс. Необходимо взять какую-либо программу для записи звука. Главное требование к этой программе - бережное отношение к ресурсам компьютера. Поэтому стандартный фонограф, идущий в комплекте Windows, здесь не подойдет. Лучше всего воспользоваться Sound forge или Cool Edit`ом . В стандартном микшере Windows выберите необходимый источник записи (это может быть либо "линейный вход", либо "стереомикшер", в зависимости от звуковой платы), а в программе записи звука включите запись, после чего запустите какую-либо программу, воспроизводящую звук, хотя бы Winamp, и отрегулируйте уровень записи. Вот и все. Можете запускать необходимую программу и записывать весь звук, который раздается в динамиках.
Яхен П.,
Yahen@kv.by
33 за 2002 год
На заметку
Аватар пользователя Бочаров Евгений
Можно ли подключить ноутбук к настольному ПК через ИК порт и поиграть в сетевые игры?
Аватар пользователя Savely
Можно, если у настольного есть ИК. В смысле - ИК приемник/передатчик, подключенный к штырям на мат. плате. Скорости - 115000 кбит/c.
Совет - если ноут достаточно современен - в нем есть встроенная сетевая карта. Сетевая карта для PC стоит ~5$. Готовый кабель типа cross-over - ~2$. Затраты сравнимы с покупкой - IRDA-адаптера для PC, но скорость на XXX порядков выше.
Там все есть... Спасибо за помощь! А насчет порта так он у меня давно, а ноут только попробовать возьму.
