Спасение рядового DIMM`a
Дорогая редакция, в очередной раз решил удивить вас стандартными проблемами и необычными методами их решения.
Идея восстановления сбойных модулей DIMM пришла мне в голову после прочтения материала об использовании микросхем с отбракованных модулей для производства китайской памяти.
Итак, имеем сбойный 64 Mb DIMM PC100 с двухсторонним расположением 16 чипов памяти, тестируемый быстрым тестом при загрузке как 16 Мb и работающий только в DOS`e. При установке в Setup полного теста памяти выдаётся ошибка - memory test fail.
Срезанием бритвенным лезвием маленькой микросхемы проверки контрольной суммы получаем модуль на 32 Мб с аналогичной ошибкой.
Это меня не остановило, и далее удаляется аналогичным способом чип первый с обратной стороны DIMM`a. После тестирования любыми программами и запуска WINDOWS убеждаюсь в полной работоспособности модуля DIMM 16 Mб.
Можно попытаться удалить все модули с этой стороны, но это будет лишним.
Таким же варварским способом можно вылечить ISA-аудиокарту со встроенным усилителем, если виной поломки - сгоревшая микросхема усилителя (TDAXXXX).
Для особо одаренных - аккуратно вырезанные модули видеопамяти из сгоревших видеокарт (S3 trio) могут быть поставлены в кроватки аналогичных видеокарт.
Для инженеров-электронщиков замечание: сгоревший модуль DIMM - это не только 1-15 целых микросхем не менее 60 ns памяти, но и возможность списания 1-16 калькуляторов!
Жду писем с аналогичными проблемами и методами их решения.
Батук А.М.,
г. Лида,
29 за 2002 год
Письмо в редакцию
