Думаю, все наши читатели уже знакомы с доблестными свершениями киноиндустрии в деле борьбы с пиратством и наверняка все слышали о системе зонного кодирования для дисков и проигрывателей DVD. Но до недавних пор проблема эта в большинстве своем была далека от народа, поскольку DVD-драйвы стоили относительно дорого, да и развитого рынка дисков, как такового, не существовало. Однако сейчас разница в цене между приводом CD-Rom и DVD-Rom составляет всего $10-15. А поскольку накопитель DVD-Rom способен проигрывать обычные компакты, то при очередном апгрейде многие решают, а почему бы не обзавестись более продвинутой железкой. Но если про стационарный DVD-проигрыватель всегда известно, на какую зону он настроен и какие кнопки надо нажать, чтобы эту настройку отключить, то в случае с компьютерным DVD-драйвом об этом обычно забывают. Тем не менее, практически во всех современных накопителях региональная защита присутствует.
Напомню, о чем идет речь. Весь мир условно поделен на шесть регионов. Поскольку прокат фильмов в кино и выпуск копий на DVD в разных регионах происходит в разное время, то возможность посмотреть уже вышедшую в США DVD-копию фильма, когда у нас еще не начался прокат, способна жутким образом подкосить кассовые сборы. Так что "правильный" DVD-проигрыватель может проигрывать диски только своего региона.
Региональные коды DVD | |
Код | Страны |
1 | США и Канада |
2 | Европа и Япония |
3 | Юго-восточная Азия |
4 | Латинская Америка и Австралия |
5 | Россия, вся остальная Азия и Африка |
6 | Китай |
В компьютерных приводах региональная защита реализуется в двух версиях - так называемые RPC 1 и RPC 2. В первом случае сам привод не отслеживает региональный код диска, и осуществление защиты полностью возлагается на программный проигрыватель (PowerDVD и так далее). Во втором случае (наиболее распространенном в современных приводах) DVD-драйв запоминает код зоны первого проигранного диска и после этого работает только с дисками этой зоны. Правда, у пользователя остается возможность пять раз сменить зону, но после последней смены зона останется установленной уже навсегда. Лично я всегда считал, что зонная система является нарушением прав потребителя. Но в любом случае есть еще одно соображение - Беларусь находится на границе двух зон и не имеет собственного устоявшегося рынка дисков, что еще больше усугубляет ситуацию.
Итак, первая задача - определить, какой тип защиты имеет ваш DVD-драйв. Для этого можно воспользоваться утилиткой под названием Drive Region Info (найти ее можно, например, на сайте dvd.box.sk или www.visualdomain.net). Если обнаружилось, что имеет место RPC 1, то остается только разобраться с региональной защитой плеера - в этом помогут программы DVD Genie (www.imatrix.com) или RegionKiller (www.elby.org). В случае RPC 2 сначала надо снять защиту с самого накопителя. Понятно, что информация о зоне может сохраняться только во флэш-памяти контроллера DVD-дисковода. Там же должна жить программа, определяющая номер зоны. Отсюда очевидно, что надо менять прошивку накопителя (то бишь, firmware). Исправленные прошивки для огромного количества DVD-накопителей можно найти по адресу perso.club-internet.fr/farzeno/firmware. Остается добавить, что любая операция прошивки flash-памяти способна фатально повредить устройство, и производится она на свой страх и риск, о чем неоднократно упоминается на вышеуказанном сайте. Ну и, естественно, сперва надо трижды прочесть инструкции. А в остальном, смотрите кино на здоровье.
Константин АФАНАСЬЕВ
Никто не знает почему и как это исправить ????????????????????
Все читал.Сам не знаю зачем изменил в свойствах привода зону, поставил- Россия.Теперь не читает другие зоны.Что делать,не могу исправить назад?
С уважением Розенков АВ.
У меня, в общем, такой же привод (Pioneer 111), неплохой, кстати по отзывам, вообще-то на нем 5 раз можно менять зону, либо поменяй прошивку (найди поиском соотв. форумы и задай этот вопрос), я не менял и читает все без проблем.
