Существуют две так
называемые "машины для
производства жизненных
проблем": начальство и жена. Житейская мудрость |
Ко мне пришло письмо от Hammer, в котором он попросил меня рассказать про программы для обучения детей. Таким образом, тема этого обзора - обучалки для детей.
Чуть больше цвета
Начнем с самых маленьких. Для них есть интересная программа - "Раскрашка". Как и в привычных бумажных аналогах, в данной программе также необходимо разукрасить в разные цвета черно-белый рисунок (сразу открывается Микки Маус, а дополнительные картинки можно скачать с p2000.narod.ru/add.htm). Чтобы окрасить часть рисунка в понравившийся цвет, необходимо выбрать его из палитры и кликнуть указателем мышки в нужную область. Как только все будет покрашено-разукрашено, то получившееся творение можно распечатать и, например, повесить на стенку в детской. И даже если что-то будет сделано неправильно, все же рисунок развеселит вашего малыша, а заодно и вас.
Полезность "Раскрашки", по-моему, очевидна: помимо художественного развития, программа параллельно обучает ребенка работать с мышкой. Да и к тому же в ней не нужна стирка - все огрехи легко и быстро исправляются.
"Он меня посчитал!"
Двигаемся дальше. Как только ребенок подрастает, у него появляется уже не только интерес ко всему окружающему, но и желание узнать, сколько всего вокруг. Чтобы поддержать интерес к арифметике и потренироваться в счете, предназначена программа Arithmetic.
Как известно, процесс обучения проходит лучше и эффективней, если он организован в форме игры. В Arithmetic как раз так и реализован такой подход к тренировке устного счета. На поле имеется восемь кружков (то есть игр), каждый из которых подразумевает под собой определенное задание на сложение, вычитание и сравнение количества предметов. В зависимости от правильности его выполнения справа появляется соответствующий значок, и потом можно легко узнать, какой раздел арифметики требует повторения.
Помимо изменения уровня сложности заданий, программа имеет два языка интерфейса: русский и английский. Так что проблем с языком не должно быть. На сайте есть версия Arithmetic как для Windows, так и для Unix.
Внимание - газы!
Говорят, дети растут быстро, особенно чужие. И вот уже ваш малыш ходит в школу, сначала знакомясь с азами, а позже - с различными науками. Например, при изучении физики ему сможет помочь программа "Физика. Газовые законы".
Программа состоит из трех разделов: теоретического, демонстрационного и практического. В первом разделе можно наглядно изучить изотермический, изобарический, изохорический и адиабатический процессы с находящимся в сосуде идеальным газом. Но просто наблюдать было бы не так интересно, а поэтому в программе можно, в зависимости от наблюдаемого процесса, менять такие параметры, как объем, температуру или давление.
Например, выбираем изотермический процесс, задаем температуру и далее запускаем демонстрацию. Налюбовавшись этим беспорядочным движением молекул, меняем объем, для чего достаточно нажать только на одну кнопку. И вот уже на крышку сверху оказывается давление, и пространства для газа все меньше и меньше. Одновременно с этим можно наблюдать графики всех происходящих изменений.
В справочном разделе программы имеется очень подробное описание всех наблюдаемых опытов. А проверить полученные знания можно в практическом разделе. По идее, зачет состоит из задач, ответ на которые необходимо внести в специальное поле. Если вы не знаете, как ее решать, то в появившейся подсказке все будет подробно расписано. Однако из трех имеющихся заданий мне удалось увидеть только два. Тем не менее, эта ложка дегтя никоим образом не омрачает общее впечатление о программе. Кстати, для корректной работы ей требуется DirectX не ниже 6.0 версии.
Что ж я сделал-то?!
И напоследок самое вкусное. Просто потрясающая программа! Если вы изучаете раздел физики "Электричество", то обязательно обратите внимание на программу "Начала электроники". Уж с ней-то можно провести реальный физический опыт, а не довольствоваться полученными книжными результатами.
Программа представляет собой электронный конструктор, в набор которого входит резистор, конденсатор, катушка индуктивности, батарейка, генератор переменного синусоидального напряжения, реальный проводник, лампа накаливания и другие детали. Все их следует размещать на специальном монтажном столе с 49 контактами. Полученную схему можно исследовать с помощью цифрового мультиметра и двухканального осциллографа.
Таким образом, "Начала Электроники" позволяет изучать законы Ома, законы последовательного и параллельного соединения, проводить эксперименты с предохранителями, исследовать выделение мощности в цепях переменного тока и еще многое-многое другое.
Павел БАДЯЛИК,
fpmi@tut.by,
softarticle.cjb.net
Программы обзора можно взять
отсюда:
"Раскрашка" [629 Kb], freeware, raskraska.virtualave.net/psetup.exe
Arithmetic [1024 Kb], freeware, www.geocities.com/felixdaru/arithmetic.zip
"Физика. Газовые законы" [609 Kb], freeware, dron-forever.chat.ru/physics/physics.exe
"Начала электроники" [2174 Kb], freeware, elektronika.newmail.ru/E_sfx.exe
