"Советский народ
любит и умеет воевать..." (газета "Правда" за 1940 г.) |
Вопрос по поводу оплаты за телефон при использовании беспарольного доступа в интернет, поднимавшийся в прошлом номере газеты, уточняет Светлана Пренц, специалист по маркетингу телекоммуникационных услуг РО "Белтелеком". Вот выдержки из ее письма:
"…при оплате беспарольного доступа параллельно взимается плата как за звонки по городу (местная связь): 3,83 бел. руб. - для частных лиц, 5,8 - для организаций. Подробная информация о тарифах размещена на нашем сайте, в частности, на www.beltelecom.by/t_item.phtml?node=120&lng=...
...Под местной связью подразумеваются звонки в пределах одного населенного пункта (например, звонки по городу Минску). Если звоните по Беларуси - это междугородная связь, в другую страну - международная."
Кстати, вот еще по одному вопросу письмо вдогонку:
"Недавно был вопрос, как размагнитить кинескоп монитора, если нет размагничивающего контура. Я делал это следующим образом. В магнитофоне, блоках питания или какой-нибудь другой радиоаппаратуре, питающейся от сети, есть трансформатор питания. Если его поводить возле кинескопа, а потом медленно отвести от него, то можно размагнитить. (Разбирать для этого BoomBox не надо. :) На 14" мониторе мне это помогло."
От себя добавлю, что если размагничивание при помощи трансформатора действительно происходит, то это говорит о том, что трансформатор имеет брак при изготовлении. В правильно функционирующем трансформаторе магнитное поле замкнутое. А в случае, о котором написал читатель, при включении "бумбокса" происходит размагничивание не только монитора, но и аудиокассет, которые проигрываются на этом самом бумбоксе. Повод отнести аппарат в ремонт или поменять по гарантии.
Меня очень интересует вопрос о
"витой паре", слышал, что
обычную телефонную проводку (лапшу)
от распредщитка до модема, можно
заменить на "витую пару".
Целесообразно ли это в домашних
условиях? Как делается? Поможет ли
улучшить связь?
Замена телефонной лапши всегда оправдана. Это, наверное, единственный вид провода, в котором медная жила может состоять из кусков. Отсюда треск при разговоре и прочие радости. Честно говоря, я бы рекомендовал использовать не витую пару пятой категории, а обычный осветительный провод. У него сопротивление меньше, да и стоит дешевле. Таким проводом легко сделать разводку непосредственно от телефонного щитка до розеток в квартире. А от розеток пользоваться обычным проводом, идущим в комплекте с телефоном или модемом.
Здравствуйте! Давно хотел спросить,
но не было времени. Я хочу записать
mp3-диск. Всю необходимую информацию
уже собрал, но возникла одна
проблемка: как создать autorun-файл:
это можно сделать посредствам
какой-либо программы или, я слышал,
вручную?
Все не просто, а очень просто. Autorun.inf - обычный текстовый файл, который хранится в корневом каталоге диска. Вот его пример:
[Autorun] Open=disk.exe Icon=mix.ico
В первой строке прописано название раздела файла. Во второй - название программы, которая будет запускаться с компакт-диска. В третьей - название файла с иконкой, которая будет показываться в проводнике.
У меня с соседом два компьютера
объединены в локальную сеть по
витой паре без хаба. Можно ли к ним
как-нибудь подключить еще один, не
покупая хаб?
Без хаба, увы, никак. Другое дело, что пассивный хаб собрать самому вполне по силам. Стоимость его колеблется от 1 до 5 у.е., в зависимости от варианта исполнения.
Итак. Сначала немного теории. Сетевая карта Ethernet с интерфейсом "витая пара" и скоростью 10 (или 100) мегабит имеет 8-контактный разъём. Из них используются только четыре контакта: первый, второй, третий и шестой. Из них парами являются контакты 1 2, и 3 6.
Если используется полудуплексный режим (а мы рассматриваем именно его), то интерфейс будет функционировать следующим образом: когда карта передаёт информацию, пришедший на вход сигнал даёт ей понять, что какая-то ещё карта решила передать информацию одновременно с нашей. Эта ситуация называется коллизией. В этом случае карта останавливает передачу и повторяет её через некоторый случайный промежуток времени. Поскольку с большой вероятностью они начнут вторую попытку в разное время, то "не успевшая" карта увидит, что началась передача, и начнёт принимать информацию, отложив передаваемую в свой буфер для следующей попытки.
Поскольку сеть строится по физической топологии "общая шина", то передаваемая одним компьютером информация должна достичь всех остальных. Таким образом, хаб должен обеспечить распространение информации. Hо одновременно с этим передаваемая информация не должна попасть на вход передающего её компьютера, иначе он примет её за коллизию и не сможет ничего передать вообще.
Итак, мы можем сформулировать задачу хаба: он должен распространять передаваемую информацию на все подключённые к нему компьютеры, кроме передающего.
Рассмотрим резисторный мост, состоящий из четырёх резисторов одинакового сопротивления, образующих квадрат. Если на противоположные вершины этого квадрата подать некий сигнал, то разность потенциалов на оставшихся двух вершинах будет равна нулю. К противоположным вершинам подключаем выход сетевой карты компьютера , к оставшимся двум (тоже противоположным) - вход.
Сопротивление этих резисторов выбирается следующим образом: подключив омметр к любым двум противоположным вершинам, должны получиться 100 ом. Это волновое сопротивление применяющейся в Ethernet витой пары.
Теперь рассмотрим хаб на N компов. Простейший вариант такой схемы - кольцо из резисторов (мост из 4 резисторов - частный случай кольца). В случае кольца количество резисторов равняется N*4, а сопротивление каждого резистора, соответственно, 100/N.
Для трёх сетевых карт это будет 12 резисторов по 33.3 Ом каждый.
Количество интерфейсов можно наращивать, таким образом, теоретически бесконечно. Однако практически возникает следующая проблема: Ethernet-карты рассчитаны на вполне определённый уровень входного сигнала, из которого вытекает вполне конкретный предел длины кабеля (обычно около 100 метров). Конструкция же из двенадцати резисторов ослабляет сигнал на одну треть, что идентично ослаблению, вносимому примерно 0.58*X метров кабеля. Это значит, что суммарная длина кабеля между любыми двумя компьютерами для гарантированной работы сети должна составлять не более 100-0.58*X метров.
Яхеп П.,
Yahen@kv.by
Вроде всё правильно сказано, но я не пойму, о каком таком межгороде идёт речь при пользовании беспаролькой? Для любого пользователя беспарольки тариф такой: городской плюс сама беспаролька.
плата не идет, а если 2105787, то идет .
