Чипсет i845E - это новая модификация базового чипсета для Pentium-4. Его выпуск связан с появлением новых моделей процессоров, работающих на шине 133 (533) МГц. Как известно, первоначально чипсет i845 и его вторая ревизия i845-D официально поддерживали только шину 100 (400) МГц, хотя на самом деле могли обеспечить и 133, и даже 166 МГц. Тем не менее, для обеспечения 100% стабильности на повышенной частоте контроллер системной шины нового чипсета был доработан. Второе нововведение связано с ICH4 (801DB) - новым южным мостом, который поддерживает до шести портов USB 2.0 и шестиканальный встроенный звук. К сожалению, изменения не затронули контроллер памяти и контроллер AGP. Как выяснилось, платы на базе чипсета i845E не поддерживают память PC2700. Для них частота памяти ограничена значением 133 МГц, точнее, коэффициентом FSB:RAM = 1:1 (но если FSB=100 МГц, коэффициент может принимать значение 3:4). Чтобы получить 166 МГц, необходимо будет разогнать еще и процессор, а это возможно далеко не в каждом случае. Поэтому конкурентоспособность чипсета i845E оказалась под вопросом.
Чтобы оценить производительность нового чипсета, я протестировал одну из первых материнских плат на его базе - ASUS P4B533.
Дизайн и компоновка
В целом, P4B533 по компоновке напоминает предшественницу, плату P4B266 на чипсете i845. Это тоже ATX-плата с полным набором слотов (AGP, 6 PCI, 3 DIMM) и умеренными габаритами. Тем не менее, изменения в дизайне имеются и достаточно существенные.
Во-первых, исчез слот CNR. Для дорогостоящей платы, предназначенной для искушенного пользователя, он совершенно не нужен. Во-вторых, появился третий слот памяти. Впрочем, количество двухсторонних модулей по-прежнему ограничено двумя - такова особенность чипсета i845E. В-третьих, изменился дизайн импульсного преобразователя питания. Он двухканальный, со скромным набором конденсаторов (5х3300 и 3х1200).
Я впервые вижу на современных материнских платах разъемы HDD, положенные "на бок". На этой плате шлейфы нужно не втыкать вертикально, а подключать сбоку. Пожалуй, это удобнее, чем обычно, хотя место при этом не экономится. Интересно, войдет ли в моду такое расположение разъемов? Кстати, у модификации P4B533-E такой особенности нет.
У данной платы нестандартна панель портов ввода-вывода. ASUS, как и некоторые другие производители плат, добавила еще два порта USB. Звуковые разъемы (Line Out, Line In и Mic In) поставлены вертикально, а порт джойстика убран. Впрочем, если он понадобится, можно воспользоваться планкой с соответствующим разъемом.
Компоненты платы
Поскольку i845E, как и другие чипсеты Intel, не поддерживает трехвольтовые видеокарты, в слоте AGP имеются два выступающих ключа. Тем не менее, известно, что некоторые производители (в частности, PowerColor) выпускали видеокарты на чипах SIS и ATI с ключевыми прорезями, хотя напряжение 1.5 В те не поддерживали. Если вы найдете такую видеокарту и установите ее в слот P4B533, загорится сигнальный светодиод. Я так понимаю, нужно будет быстро выдернуть видеокарту, пока не сгорела материнская плата. Оригинальная система защиты, не правда ли?
Звук на P4B533, как и на других моделях ASUS, выполнен на базе контроллера CMedia CMI8738/PCI-6ch-MX. Сам по себе этот чип не обеспечивает достойного качества звука, так как имеет совмещенные аналоговую и цифровую части, зато он поддерживает до шести выходных каналов и цифровой выход S/PDIF. Аналоговый сигнал выводится на стандартные jack-разъемы панели портов, причем с помощью драйвера можно задействовать все три из них, отключив входы, а перемычками - поменять местами сабвуфер и центр, а также перевести звук на фирменную панель iPanel. Цифровой сигнал (вход и выход) выводится на подключаемую к плате планку с двумя разъемами типа "тюльпан".
Настройки и BIOS
Обычно перемычек на платах ASUS хватает. P4B533 не стала исключением: отдельные перемычки для пробуждения от клавиатуры, мыши и USB-устройств, переключение линейных входов на панель iPanel, отключение встроенного звука, голосовой диагностики, а также перемычка Jumperless, управляющая режимом разгона. Можно разгонять перемычками и переключателями: есть поднятие напряжения Vcore, изменение множителя и частоты процессорной шины (реализовано на переключателях). А можно - через BIOS Setup.
У всех плат ASUS свой оригинальный BIOS, построенный на базе Award Medallion. В нем хватает опций для точной настройки системы. Для разгона предусмотрены следующие опции:
- настройка множителя;
- настройка частоты FSB (в бета-версии BIOS можно было задать даже 400 МГц);
- настройка коэффициента FSB:RAM (к сожалению, 166 МГц поставить невозможно);
- настройка частот шин PCI и AGP (независимо от FSB доступны значения от 33/66 до 52/104);
- настройка напряжений - Vcore (до 1.95 В), Vagp (до 1.7 В) и Vddr (до 2.9 В), а также напряжения (или тока?) хост-контроллера USB.
Настройки контроллера памяти тоже обширны: CAS Latency (доступно значение 1.5 Т), RAS to CAS, RAS Precharge, Active to Precharge, Idle Timer, сигналы CK и DQS. В общем, для достижения максимально возможной производительности все предусмотрено, а поскольку BIOS еще находится в стадии разработки, опций может только прибавиться.
Испытания
Как обычно, плата подверглась тестированию на предмет производительности и стабильности. В качестве соперников i845E выступали два чипсета - SIS 645 (плата ASUS P4S333) и VIA P4X266A (плата VIA PE11). По сравнению с ними, новый чипсет Intel обладает только одним преимуществом - поддержкой USB 2.0. Все три чипсета поддерживают шину 533 МГц, хотя только i845E - официально. Наиболее выигрышно выглядит чипсет SIS - он способен работать с памятью на частоте 166 МГц, за счет чего может обойти своих конкурентов.
В состав тестовой конфигурации входил процессор Pentium-4 2.2 (22х100), 256 Мб памяти DDR SDRAM PC2700, видеокарта GeForce3 Ti200, винчестер Quantum Fireball Plus AS. К сожалению, проверить работу чипсетов с шиной 533 МГц пока не получилось.
VIA/DFI PE11-SA P4X266A | ASUS P4B533 i845E | ASUS P4S333 SIS645 | |
CPUMark99 | 135 | 138 | 137 |
Sandra2002 Dhrystones (ALU) | 4181 | 4167 | 4149 |
Sandra2002 Whetstones (SSE2) | 2680 | 2713 | 2677 |
Sandra2002 Memory ALU | 1186 | 1045 | 1148 |
Sandra2002 Memory FPU | 1190 | 1045 | 1153 |
Sandra2002 Memory SSE2 | 2022 | 2061 | 2236 |
Sandra2002 Memory SSE2 | 2022 | 2061 | 2237 |
Cachemem Memory Read | 1614 | 1822 | 1871 |
Cachemem Memory Write | 704.8 | 611.4 | 722 |
Linpack Memory Throughput | 186.3 | 171.2 | 213.4 |
SYSMark2002 Office | 144 | 151 | 153 |
SYSMark2002 Content Creation | 296 | 303 | 305 |
Winstone2001 Business | 54 | 59.1 | 54.3 |
Winstone2001 Content Creation | 74.7 | 76.9 | 76.5 |
SPECviewperf summary | 178.7 | 166.5 | 180.2 |
3DMark2001 640x480 | 8611 | 8711 | 8845 |
Unreal Tournament 640x480 | 69.9 | 71.3 | 72.9 |
Quake3 640x480 | 228.8 | 224.4 | 248.3 |
Serious Sam 640x480 | 85 | 88 | 89.6 |
Comanche4 640x480 | 36.7 | 36.7 | 37 |
Wolfenstein 640x480 | 95.9 | 98.7 | 101.3 |
Точная тактовая частота шины процессора у P4B533 составляла 101 МГц, поэтому в синтетических процессорных тестах эта плата всех опередила. Пропускная способность шины памяти, измеренная с помощью Cachemem, выше была у платы P4S333 (SIS645) - еще бы, ведь и частота памяти была на четверть выше, чем у конкурентов. Очень близка по скорости чтения P4B533, но вот с записью были проблемы. Чипсету P4X266A не удалось догнать SIS645 в Cachemem. Зато в тесте Sandra MemBench, не использующем инструкции SSE2, впереди оказалась именно плата на этом чипсете. На 12% медленнее был i845E по этому тесту, но если задействовать SSE2, чипсет VIA начинает уступать и ему, и SIS645. Очевидно, что причина - в иных временных диаграммах работы с памятью: у одного чипсета выше задержки при последовательном чтении, у другого - при доступе к новому блоку данных.
Гораздо важнее синтетических тестов реальные приложения. Их работу позволяют проверить тесты SYSmark2002 и Winstone2001. Согласно первому из них, быстрее всех оказалась плата P4S333. Правда, P4B533 почти не отстала - разница укладывается в один процент. В Winstone2001 победила именно плата на чипсете Intel, опередив всех и в бизнес-, и в мультимедиа-задачах.
В двух графических тестах, SPECViewperf и Quake3, плата P4B533 отстала от конкурентов. В других играх (Unreal Tournament, Serious Sam, Wolfenstein) она оказалась на втором месте, после P4S333, конечно. А чипсет VIA подвел свою плату - последний результат во всех игровых тестах.
К разгону P4B533 хорошо приспособлена. Так, на ней я без проблем довел до 2.2 ГГц (FSB=138) известный своей исключительной разгоняемостью процессор Pentium-4 1.6A. И это был далеко не предел возможностей платы.
Итог
Производительность чипсета i845E, несмотря на отсутствие поддержки PC2700/DDR333, находится на высоком уровне - он запросто обходит чипсет VIA P4X266A, вплотную приближаясь в самых "тяжелых" задачах к SIS645. Проблем со стабильностью не наблюдается, как и положено чипсету Intel. Кроме того, это единственный на рынке чипсет, гарантированно поддерживающий новые процессоры Pentium-4. Не стоит забывать и об интерфейсе USB 2.0.
Материнская плата ASUS P4B533 понравится любителям настраивать и разгонять систему. Хорошо подходит также для продвинутого офисного компьютера. А если вам необходима поддержка большого количества винчестеров и устройств с интерфейсом FireWire, то вас заинтересует модель P4B533-E - у нее есть слот AGP Pro, ATA/RAID- и FireWire-контроллеры и другие полезные дополнения.
Плюсы:
- высокая производительность;
- множество настроек;
- небольшие габариты.
Минусы:
- некоторые недочеты в дизайне (исправлены в P4B533);
- высокая цена, не соответствующая функциональности.
max@hw.by,
Материнская плата ASUS P4B533 предоставлена фирмой "Конструктив"
