Половое равенство - утопия. Мужчина в любом случае должен пахать, или лениться. Если человеку повезло родиться ля феминой - можно завести ребенка или домашнее животное, ухаживать за цветами. |
Когда кликаешь на файлик и
открывается какое-либо приложение,
то оно (приложение) разворачивается
не на весь экран, а в окне - для
фулскрина приходится кликать
наверху. Раздражает страшно. Если
закрыть приложение в фулскрине, то
откроется потом все равно в оконном
режиме. А вот позицию оконного
после закрытия запоминает. И чего
надо такого сделать, чтобы не было
сего?
При запуске ДОС-приложений Windows использует настройки, хранящиеся в файле dosprmpt.pif, если не указано иное. Для того, чтобы ДОС-приложения вели себя так, как хочется вам, а не так, как хочется фирме Microsoft, необходимо в этом файле указать те настройки, какие хочется.
Скажите, есть ли программа, которая
незаметно следит за модемными
соединениями и ведет лог?
Если речь идет об удаленном доступе в сеть под Windows, то самый простой вариант - в настройках модема сказать "Сохранять лог в файл". После чего на диске в каталоге, где установлена Windows, появится файл с именем таким же, как и название подключения, и расширением .LOG, в котором будет записываться протокол работы соединения.
У меня тут есть один дурацкий
вопрос (что отнюдь не подразумевает
дурацкий ответ). Так вот -
наличествует буржуйский модем Elsa
microlink 56k Fun (made in Germany). Когда
дозваниваюсь, чтобы в net выйти - эта
зеленая сволочь дозванивается
автоматически только три раза - на
четвертый слышен какой-то неясный
щелчок и тишина - проблему решает
только рычажок power on/off (питание),
после чего можно опять попробовать
дозвониться - и опять происходит
три дозвона и щелчок... В общем, цикл
повторяется. У меня стоят 98-е окна.
Новых драйверов на сайте
производителя нет - те же самые (за
2000 г. версия) выложены, что идут в
комплекте с модемом. Линия у меня
новая - цифровая. В общем, если
можно, обрисуйте в общих чертах
ситуацию и способы решения сей
проблемы.
Обрисовываю в "общих чертах", в порядке уменьшения вероятности.
Вариант первый. В модеме установлен региональный код Германии. В этом случае пользоваться модемом по-человечески можно только сменив код. Чтобы проверить, так ли это, зайдите в любую терминальную программу и позвоните на какой-нибудь номер, хоть на 088 вручную несколько раз. Если модем периодически будет отругиваться сообщениями вроде "delayed" или ему подобным, то это - тот самый случай. Для приведения модема в соответствие с нашими стандартами необходимо сменить код страны. Для этого открываете инструкцию на модем, ищете раздел "Региональные коды". Если такой раздел присутствует, то вам повезло: выбираете код любой другой страны, хотя бы US или JP, и все. Если же раздела такого нет, то увы. Мучайтесь и дальше.
Вариант второй. Подгорело коммутирующее реле или оптопара. Проверить можно так же, как и в первом случае. Модем должен просто молчать либо говорить, что нет гудка в линии. Если это так, то прямая дорога - на замену модема по гарантии либо поиска мастера, который его отремонтирует.
Вариант третий. Все остальное.
Thanks за ответ на прошлый вопрос -
типа круто прочитать свой вопрос в
газете блин
Типа всегда пожалуйста.
Ну, в общем, вот - где-то слышал (не
помню где), что у "Белтелекома"
1 час интернета бесплатно - это так?
И еще друг сказал, что менее 50
секунд коннекта не регистрируется
и за такой вот короткий промежуток
времени платить не надо - так ли это,
ведь за это время вполне можно
отправить The Bat-ом почту и забрать
тоже (20 сек.)? И еще: с какого момента
начинается подсчет времени - когда
уже доконнектился, и в трее
выскочил значок соединения, или
время коннекта тоже включается в
счет?
Все совсем не так. Мало того, все совсем по-другому. Никаких бесплатных часов, минут и секунд нет. Тарификация происходит каждые 20 секунд. Причем в зачет идут полные 20 секунд, т. е. если соединение разорвалось раньше, то вы ничего не платите. Сверх платы за каждое соединение взимается 5% от начисленной суммы.
Теперь о ценах на доступ в интернет в рабочие дни: с 08-00 до 20-00 32.3 руб. минута, с 20-00 до 02-00 17.2 руб. минута. Доступ в интернет в выходные и праздничные дни: с 09-00 до 02-00 11.9 руб. минута с 02-00 до 09-00 5.9 руб.минута.
Кроме того, стоит учесть, что в стоимость беспарольного доступа входит и плата за телефон. Т. е. вы платите только эти деньги и все. У любого другого провайдера нужно еще платить и за телефон.
Кстати у "Белтелекома" есть свой сайт. Угадайте, как называется? Правильно, www.beltelecom.by. На нем есть вся необходимая информация по услугам и тарифам.
Я часто записываю Audio-CD и решил
задать вам пару вопросов. Один
товарищ сказал мне, что при
перезаписи Audio-CD качество звучания
ухудшается. Так ли это? Ведь данные
на CD записаны в цифровом виде. Куда
деваются циферки? (Схема такая:
грабим в WAW на винт, затем
записываем с пом. Nero наш Audio-CD.) Что
бы вы могли посоветовать, чтобы
улучшить качество?
Есть один нюанс. Если вы "грабите" при помощи цифрового выхода на приводе, подключенного к цифровому входу на карте, то данные искажаться почти не будут. Почему почти? Да потому, что при чтении аудио-компакт-диска, в принципе, никаких проверок на ошибки не предусмотрено, и посему кое-где байтики будут неправильными. Насколько их будет много, зависит от состояния диска и привода. Царапаный диск перепишется значительно хуже. С довольно большим количеством ошибок. Не верите? На обычном компакт-диске с данными почти 50% емкости отдано для записи контрольных сумм и прочих служебных данных, предназначенных для исправления ошибок. Аудио-компакт-диск этого всего не содержит. Во главу угла поставлена непрерывность потока воспроизведения. В разнообразных проигрывателях аудиодисков встроены разные преобразователи и фильтры этих самых ошибок. Причем чем дороже аппарат, тем серьезнее алгоритмы, которые используются для уменьшения влияния этих ошибок. В компьютерном же приводе таких устройств вообще нет. Поэтому наиболее качественным вариантом будет воспроизведение композиции на дорогом аппарате, с цифровым аудиовыходом, который подключается к цифровому входу аудиокарты (в крайнем случае, цифровой выход компьютерного привода - к цифровому входу аудиокарты). Во всех остальных случаях - программы для чтения компакт-дисков через IDE-интерфейс или запись через аналоговый вход звуковой карты - количество ошибок значительно увеличивается. Впрочем, если вы планируете сжимать музыку в MP3 или слушать компакт-диски на компьютере, музыкальном центре а-ля "филипсбумбокс" или носимом проигрывателе, то всем этим можно пренебречь. Качество воспроизведения этих аппаратов на порядок ниже, чем необходимо, чтобы уловить на слух разницу в звучании оригинального и скопированного компакт-диска.
Увидел как-то в киоске CD-R SKC на 800 Mб
(90 минут). Как такое возможно, и
будет ли такой Audio-CD читаться на
моём CD-player'е?
Речь идет о "burning" режиме записи. Информация на компакт-диск записывается в виде дорожки, прожигаемой лучом лазера. Дорожка идет по кругу. Витки располагаются через определенное расстояние друг от друга. Некоторые приводы позволяют немного менять это расстояние. Естественно, что если его слегка уменьшить, то информации влезет больше. Однако следует помнить, что, во-первых, не всякий привод умеет так писать. Во-вторых, не всякий привод прочитает потом такой диск, и, в-третьих, надежность такого диска несколько ниже, чем обычного.
Почему мой CD-Player не читает CD-RW, и как
можно заставить его это делать?
Целесообразно ли это?
Большинство проигрывателей компакт-дисков не читают перезаписываемые диски. Бороться с этим никак нельзя.
У меня вопрос об упоминавшихся уже
здесь пятивольтовых АТС. У меня
тоже такая АТС. Я поступаю таким
образом: сначала замыкаю
телефонные провода, идущие к
модему, затем жму
"Подключиться" и после щелчка
в модеме размыкаю провода. Можно ли
так делать?
Можно. Но, на мой взгляд, это достаточно неудобно.
Яхен П.,
Yahen@kv.by
но я на сайте немогу найти один вопрос:
(как стать провайдером?)
