СУБД Cache'
В конце 1997 года компания InterSystems Corp. выпустила постреляционную СУБД Cache'. Термин "постреляционная СУБД" обозначает принадлежность Cache' к СУБД нового поколения. Имеется в виду не столько аспект времени (Cache' появилась после своих основных реляционных конкурентов), сколько ряд технологических преимуществ: единая архитектура данных и полная поддержка Cache' объектно-ориентированных технологий. Cache' - кроссплатформенная система. Cache' поддерживает следующие операционные системы: всю линейку Windows, Linux, основные реализации Unix и Open VMS. Планируется поддержка новых реализаций Unix. Большое внимание уделяется новой платформе Itanium. Данные в Cache' хранятся под управлением сервера многомерных данных. В основе Cache' лежит транзакционная многомерная модель данных (TMDM), которая позволяет хранить и представлять данные так, как они чаще всего используются. Сервер многомерных данных снимает многие ограничения, накладываемые реляционными СУБД, которые хранят данные в двухмерных таблицах, ведь если реляционная модель состоит из большого количества таблиц, что необходимо при работе со сложными структурами данных, это существенно усложняет и замедляет выполнение сложных транзакций и ведет к хранению излишней информации. Cache' хранит данные в виде многомерных разреженных массивов - глобалей. Уникальная транзакционная многомерная модель данных позволяет избежать проблем, присущих реляционным СУБД, оптимизируя данные на уровне хранения. В отличие от ранних многомерных СУБД, которые были оптимизированы для создания аналитических систем, Cache' ориентирована на системы обработки транзакций (Online Transaction Processing). Сервер многомерных данных Cache' предназначен для обработки транзакций в системах с большими и сверхбольшими БД (сотни гигабайт, терабайты) и большим количеством одновременно работающих пользователей. В Cache' реализована концепция Единой архитектуры данных. К одним и тем же данным, хранящимся под управлением сервера многомерных данных Cache', есть три способа доступа: прямой, объектный и реляционный:
  1. Cache' Direct Access - прямой доступ к данным, обеспечивает максимальную производительность и полный контроль со стороны программиста. Разработчики приложений получают возможность работать напрямую со структурами хранения. Использование этого типа доступа накладывает определенные требования на квалификацию разработчиков, но понимание структуры хранения данных в Cache' позволяет оптимизировать хранение данных приложения и создавать сверхбыстрые алгоритмы обработки данных.
  2. Cache' SQL - реляционный доступ, обеспечивающий максимальную производительность реляционных приложений с использованием встроенного SQL. Cache' SQL соответствует стандарту SQL 92. Кроме этого, разработчик может использовать разные типы триггеров и хранимых процедур. Все это позволяет Cache' успешно конкурировать с реляционными СУБД. Даже без использования прямого и объектного доступа приложения на Cache' работают быстрее за счет высокой производительности Сервера многомерных данных.
  3. Cache' Objects - объектный доступ, для максимальной продуктивности разработки при использовании Java, Visual C++, VB и других ActiveX-совместимых средств разработки, таких, как PowerBuilder и Delphi. В Cache' реализована объектная модель в соответствии с рекомендациями ODMG (Группа управления объектными базами данных - Object Database Management Group). В Cache' полностью поддерживаются наследование (в том числе и множественное), инкапсуляция и полиморфизм. При создании информационной системы разработчик получает возможность использовать объектно-ориентированный подход к разработке, моделируя предметную область в виде совокупности классов объектов, в которых хранятся данные (свойства классов) и поведение классов (методы классов). Cache', поддерживая объектную модель данных, позволяет естественным образом использовать объектно-ориентированный подход как при проектировании (в Rational Rose) предметной области, так и при реализации приложений в ОО-средствах разработки (Java, C++, Delphi, VB). Постреляционная СУБД Cache' конкурирует с объектными СУБД, значительно превосходя их по таким показателям, как надежность, производительность и удобство разработки.
Разработчик может реализовывать приложения клиент-сервер, используя практически все средства разработки. При этом он может использовать специальные интерфейсы для прямого и объектного доступа, а стандартные (ODBC, JDBC) - для реляционного. Применение объектной web-технологии Cache' позволяет использовать производительность и масштабируемость СУБД Cache' для быстрого создания сложных intranet- и Internet-приложений, взаимодействующих с БД. При разработке web-приложений Cache' является не только СУБД, но и сервером приложений, использующим встроенный в СУБД интерфейс SQL Gateway доступа к различным базам данных.
Таким образом, выбрав СУБД Cache, поддерживающую объектную модель, вы предоставляете разработчику свободу в выборе средств проектирования и разработки, интегрированных с технологией разработки web-приложений, что позволяет быстро создавать надежные высокопроизводительные решения.
Материал предоставлен ЗАО "Форенэт", e-mail: [email protected]
10 за 2002 год
Brand name
Аватар пользователя Piligrim
Уже давно интересуюсь этой системой, но где добыть информацию? Дитературы нет никакой. Где можно взять перечень необходимого ПО (самой системы, поддержки, проектирования). Как можно поближе ознакомиться с системой? Где взять драйвера для конекта? Часто видел всякие "хвалилки", но в живую пообщаться не могу :(.
Аватар пользователя Аркадий Фролов
Ищу полную документацию по Cache Object Script, все команды, операции, функции, что как называется как выполняется и для чего. Помогите пожалуйста.
Аватар пользователя Космополит
А на сайте производителя трудно посмотреть? Там и trial-version есть. Или интернетом пользоваться до сих пор не нацчились? Так какое изучение DBMS может быть после этого? :):):)
А если полную версию с support'ом, то надо денежек заплатить. :)
Аватар пользователя Александр
Насчет литературы
Есть в продаже в Минске зелененькая книга Кирстена "Объектно-ориентированная разработка в субд Cache" из-ва "Питер" - по ней изучают Cache студенты в БГУ, есть книга Кирстена "Введение в язык программирования М"-это все про CacheScript в подробностях, есть московское МИФИ-шное издание, где идет курс лекций по Cache Server Page, есть издание Харьковского национ. аэрокосмич. университета " Использование постреляционной технологии Cache при построении информационно-управляющих систем" - учебное пособие для студентов. Полная док. по Cache встроена в электронном виде в само Cache. CachePC (не trial, а однопользовательскую версию) можно скачать с сайта www.intersystems.ru, или взять у нас на CD. При желании, можно заключить бесплатный пилотный проект на 2 месяца с временной лицензией на Cache и бесплатным support'ом на время выполнения пилотного проекта.
т.(017) 2102520,(017)7527650
