Компания Maxtor появилась на белорусском рынке неожиданно. Раньше ее жесткие диски иногда встречались в наших компьютерах, но это была редкость. Очевидно, Maxtor не рассматривала наш регион в качестве серьезного рынка сбыта.
Однако в прошлом году подразделение винчестеров Quantum перешло под крыло Maxtor. Причем были объединены не только исследовательские и производственные отделы, но и маркетинг, логистика и т.п. Теперь Maxtor будет поставлять жесткие диски и в наш регион, как это делала в свое время Quantum.
Объединение двух исследовательских баз произошло в тот момент, когда уже велись работы над новыми жесткими дисками. Получилось так, что и у Maxtor, и у Quantum были свои модели, аналогичные по многим параметрам. Кроме того, производственные мощности двух компаний не были полностью совместимы и не могли выпускать смежную продукцию. Чтобы не терять наработки и не останавливать заводы, Maxtor начинает выпускать несколько конкурирующих семейств винчестеров под одним названием. Я имею в виду D540X - линейку, состоящую из трех разных семейств: D540X-4K, D540X-4D и D540X-4G. Первое из них - детище Quantum (Fireball lct40), два остальных разработаны инженерами Maxtor. В этой статье я подробно рассмотрю D540X-4D (кодовое имя - Romulus) - недорогой жесткий диск со скоростью шпинделя 5400 об/мин. Maxtor относит его к среднему классу винчестеров с интерфейсом ATA: при хорошей скорости он имеет большую емкость и невысокую цену.
Заявленные параметры
Жесткий диск Maxtor D540X-4D относится к современному поколению винчестеров с 5400 об/мин, основным отличием которого от предшественников является высокая плотность записи - 40 Гб на пластину. Также на новые винчестеры в обязательном порядке стали устанавливать 2 Мб кэш-буфера, что позитивно повлияло на их производительность. Характерно также снижение уровня шума до 3 Бел в режиме ожидания, благодаря чему новые жесткие диски часто не слышны (особенно если сильно шумит кулер процессора).
Заявленные параметры жестких дисков* | Seagate U6 | Maxtor D540X-4K | Maxtor D540X-4D | Maxtor 541DX | WDC WD400AB |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6000 |
Плотность записи, Гб на пластину | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
Объем кэш-буфера, Мб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Средняя скорость позиц-я, мс | 14.5 | 17.5 | 16.6 | 17.5 | 14.5 |
Скорость позиц-я по полному радиусу, мс | 27.6 | 29.5 | 25.6 | 24.5 | 26 |
Устойчивость к удару в нерабочем сост., G | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 |
Устойчивость к удару в рабочем сост., G | 63 | 30 | 30 | 30 | 65 |
Уровень шума, Бел | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 3.2 |
* - для моделей емкостью 40 Гб |
Жесткие диски серии D540X-4D имеют объем 40, 60 или 80 Гб. Интерфейс - ATA-6, максимальный режим обмена с системой - UltraDMA/100 (UltraDMA/133 поддерживает только D540X-4G). Отличить данное семейство от других D540X можно по маркировке - она начинается с комбинации "4D".
Испытания
Теперь начинается самое интересное. Посмотрим, насколько быстродействующим окажется D540X-4D по сравнению с конкурентами - Seagate U6, WD 400AB, и "однофамильцем" - D540X-4K. Все диски, кроме одного, практически одинаковы по характеристикам. Из общего ряда выделяется WD400AB - странный "мутант" с 6000 об/мин, который, к тому же, относится к предыдущему поколению с плотностью 20 Гб на пластину. Объем всех четырех дисков - 40 Гб.
Переходим к измерению производительности. В состав тестовой платформы входил процессор Athlon 1.33 и плата на базе чипсета KT266A (хост-контроллер IDE - встроенный в "южный мост" 233). Операционная система - Windows 2000 Pro, драйверы - VIA BusMaster IDE из комплекта Win2000. Жесткие диски тестировались сначала в HDTach неформатированными, потом разбивались под один Primary-раздел и форматировались сначала под FAT32, потом - под NTFS, после чего тестировались в Winbench'99.
Seagate U6 | Maxtor D540X-4K | Maxtor D540X-4D quiet seek | Maxtor D540X-4D normal seek | WDC WD400AB | |
Низкоуровневые тесты* | |||||
Скорость произвольного позиционирования, мс | 20.65 | 20.5 | 21.4 | 16.6 | 15.3 |
Скорость линейного чтения в начале диска, Мб/с | 30.8 | 34.1 | 36.8 | 36.8 | 31.5 |
Скорость линейного чтения в конце диска, Мб/с | 17.8 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 19.7 |
Средняя скорость линейного чтения, Мб/с | 25 | 29.3 | 29.3 | 21.2 | |
Скорость линейной записи в начале диска, Мб/с | 20 | 14.6 | 14.6 | 24.5 | |
Скорость линейной записи в конце диска, Мб/с | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 12.3 | |
Средняя скорость линейной записи, Мб/с | 15.8 | 10.1 | 10.1 | 17.5 | |
Пропускная способность канала чтения, Мб/с | 60.3 | 83.5 | 83.5 | 70.1 | |
Высокоуровневые тесты, FAT32 | |||||
WinBench'99 бизнес- приложения, Мб/с | 5370 | 5130 | 4310 | 4290 | 5900 |
WinBench'99 Hi-End приложения, индекс | 14900 | 16000 | 13800 | 13900 | 16100 |
* - по данным тестов HDTach, WinBench'99 Disk Inspection, Intel IOMeter |
Посмотрим на результаты низкоуровневых тестов в режиме по умолчанию и с отключенным Acoustic Management. Скорость доступа в первом случае составляет 21.4 мс, а если отключить Quiet Seek, уменьшается до 16,6 мс - полностью в соответствии с заявленными характеристиками. Это неплохой результат, превысить который смог только диск предыдущего поколения - WD 400AB.
На скорость линейного считывания режимы снижения шума не влияют. Maxtor D540X-4D показал самый лучший результат - от 36.8 до 20 Мб/с. А вот с записью что-то не заладилось - всего лишь 14.6 - 8.1 Мб/с. Получается, что по средним значениям скорости данный диск лидирует в чтении, но последний - в записи.
Производительность в реальных задачах измеряют обычно в Winbench'99. Тест, конечно, староват, но лучшего пока нет. Так вот, и в бизнес-, и в мультимедиа-приложениях D540X-4D показал невысокие результаты.
Судя по поступающим в мой адрес письмам, пользователей волнует вопрос, как будет вести себя жесткий диск на старых материнских платах, не поддерживающих UltraDMA/100. Отныне я буду специально проводить соответствующее исследование, благо, моя плата позволяет включать любой из режимов UDMA. Так, в UDMA/66 пропускная способность интерфейса снижается до 57 Мб/с, но поскольку это далеко от максимальной скорости чтения, жесткий диск не страдает. В режиме UDMA/33 интерфейс замедляется до 30 Мб/с (это не теория, а практически полученная цифра). Влияние на производительность минимально: скорость чтения снижается с 38,6 до 29,5 Мб/с, а результаты Winbench'99 оказались хуже на 5%.
UltraDMA/33 | UltraDMA/66 | UltraDMA/100 | |
Низкоуровневые тесты | |||
Пропускная способность канала чтения, Мб/с | 30.1 | 56.9 | 83.5 |
Скорость произвольного позиционирования, мс | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
Скорость линейного чтения в начале диска, Мб/с | 29.5 | 36.6 | 36.8 |
Скорость линейного чтения в конце диска, Мб/с | 16.6 | 19.1 | 20.1 |
WinBench'99 бизнес-приложения, Мб/с | 4210 | 4250 | 4290 |
WinBench'99 Hi-End приложения, индекс | 13200 | 13500 | 13900 |
Итог
Результаты тестирования жесткого диска Maxtor D540X-4D свидетельствуют о том, что этот винчестер имеет высокую скорость позиционирования (если отключить режим снижения шума), последовательного чтения данных, но не справляется с записью, из-за чего, скорее всего, и уступает конкурентам в тестах Winbench'99. К плюсам можно отнести малую шумность и отличную устойчивость к режимам UltraDMA/33 и 66, а к минусам - отсутствие термодатчика и защиты от ударов и иных повреждений при транспортировке и монтаже.
Плюсы:
- высокая скорость позиционирования;
- высокая скорость чтения;
- отличная работа в режимах UDMA/33 и UDMA/66;
- не шумный, уровень шума можно регулировать;
- невысокая цена.
Минусы:
- низкая скорость записи;
- низкие результаты в тестах Winbench'99;
- отсутствие защиты от повреждений;
- отсутствие термодатчика, светодиода и других полезных вещей.
hardware@kv.by,
"Белорусский 'железный' сайт" (www.kv.by/hardware)
Жесткий диск для тестирования предоставлен фирмой "ASBIS"
Полную версию статьи вы найдете на моем сайте.
На сайте производителя есть пара диагностических программ, но они проводят тестовую запись - т.е. по сути низкоуровневое форматирование. Но у меня там 25GB нужной информации, так что это проблематично сделать.
Вопрос такой - кто-нибудь с таким сталкивался? Ситуация поправима или пока не поздно нужно от него избавляться?
