Итак, рассмотрим одну из первых материнских плат на долгожданном чипсете Intel, получившем неофициальное название i845D (D - поддержка DDR-памяти). Следует заметить, что новому чипсету прочат лавры легендарного 440BX - эталона совместимости, надежности и производительности. Все мы хорошо знаем, что инженеры Intel умеют делать хорошие чипсеты для своих процессоров, а в случае с i845, разработка которого велась достаточно давно, у них должен был получиться особенно удачный продукт.
Компания Epox не так давно присутствует на нашем рынке, однако за ней уже утвердилась репутация производителя, выпускающего качественные и стабильные продукты среднего ценового диапазона, ориентированные на опытных пользователей. Рассматриваемая в этой статье плата 4BDA является младшей моделью из линейки продуктов на базе чипсета i845 step 'B'. Обладая большинством характерных особенностей, присущих платам на новом чипсете, 4BDA имеет некоторые уникальные черты, о которых я и расскажу ниже.
Дизайн и компоновка
Плата имеет форм-фактор ATX и типичный набор слотов: 2 DDR DIMM + 1 AGP + 6 PCI + 1 CNR. Заметьте, слотов памяти - всего два, так как чипсет i845 поддерживает только четыре банка памяти. Разработчики решили не вводить пользователя в заблуждение, устанавливая третий слот, так как воспользоваться им можно было бы только при наличии односторонних модулей памяти.
Как и большинство аналогов, 4BDA имеет достаточно большие габариты, что, впрочем, характерно для первых плат на новом чипсете. Имеется два разъема питания - классический 20-контактный ATX P1 и дополнительный 4-контактный ATX12V. В целом, компоновка платы привычная, но есть некоторые отличительные черты, свойственные платам Epox. Во-первых, разъем питания перенесен в глубь платы, ближе к модулю VRM, в то время как большинство производителей предпочитают ставить его на краю, возле слотов памяти. Возможно, Epox руководствуется соображениями стабильности. Во-вторых, на плате предусмотрена установка ATA/RAID-контроллера HighPoint HPT372 и двух дополнительных разъемов для IDE-шлейфов, из-за чего основные два разъема тоже установлены параллельно слотам PCI. В остальном, все стандартно.
Компоненты
На 4BDA установлены компоненты, которые очень часто встречаются на платах с чипсетом i845. Так, в качестве чипа ввода-вывода выбран Winbond W83627HF, имеющий широкие возможности аппаратного мониторинга. В качестве тактового генератора применен чип Realtek RTM660. Звуковой кодек тоже стандартный - Avance Logic (Realtek) ALC201A, один из самых передовых сегодняшних кодеков (18-битные АЦП/ЦАП, настраиваемая частота дискретизации, усилитель в выходной цепи, поддержка эквалайзера и т.д.). Контроллер ATA/RAID у 4BDA отсутствует, от него осталось только пустое место на плате. То же самое можно сказать и о POST-индикаторах - они есть у другой модели, 4BDA2+, но не у этой.
BIOS
Прошивка платы выполнена в лучших традициях Epox. Все стандартные опции BIOS на своих местах. Имеются также характерные для чипсета i845 настройки: DRAM Thermal Management (режим снижения температуры памяти), Refresh Mode (настройка частоты регенерации), Delay Prior to Thermal (длительность простоя перед включением режима снижения температуры), фиксация частот шин AGP и PCI при разгоне. В набор настроек памяти входят как ручные (CAS Latency, RAS Precharge, Active to Precharge, RAS to CAS), так и автоматические установки (Normal/Fast/Turbo). Для разгона тоже все предусмотрено: множитель, частота процессорной шины и памяти, напряжение Vcore и Vagp. Память разгоняется перемычками, что снимает проблему с ранним зависанием из-за завышенных таймингов.
При загрузке к обычным сообщениям AwardBIOS добавляется информация от текущей частоте памяти и процессорной шины, а также отображается список всех контролируемых мониторингом параметров - напряжений, температур, частот вращения вентилятора.
Испытания
Конечно, всех интересует вопрос: нужно ли было добавлять Pentium-4 поддержку DDR, стоит ли овчинка выделки? А может быть, Intel спохватилась слишком поздно, и есть конкурирующие решения - не менее качественные, производительные и доступные? Чтобы это выяснить, мне потребовалось потратить несколько дней на тестирование различных материнских плат с одним и тем же процессором - Pentium-4 1.9 ГГц, получить и проанализировать результаты. Для сравнения я взял две платы - Canyon 9B2AS на чипсете i845 step A и Jetway на SIS645.
Canyon 9B2AS i845 step A | Epox 4BDA i845 step B | Jetway S446 SIS645 | Разница для двух чипсетов Intel | |
CPUMark99 | 107 | 117 | 115 | 9% |
Sandra2002 Dhrystones (ALU) | 3646 | 3661 | 3722 | 0% |
Sandra2002 Whetstones (FPU) | 990 | 999 | 997 | 1% |
Sandra2002 Memory ALU | 622 | 1099 | 1126 | 77% |
Sandra2002 Memory FPU | 624 | 1113 | 1126 | 78% |
Cachemem Memory Read | 971 | 1399 | 1781 | 44% |
Cachemem Memory Write | 371.4 | 615.3 | 659 | 66% |
SPECviewperf | 161.25 | 177.82 | 177.76 | 10% |
SYSMark2001 Office | 149 | 165 | 166 | 11% |
SYSMark2001 Content Creation | 182 | 207 | 205 | 14% |
Winstone2001 Business | 48 | 51.7 | 47.6 | 8% |
Winstone2001 Content Creation | 62.3 | 69 | 67.8 | 11% |
3DMark2001 640x480x16bit | 4719 | 5673 | 5501 | 20% |
GLMark 640x480x16bit | 78.7 | 86.3 | 86 | 10% |
Unreal Tournament 640x480x16bit | 49.9 | 59 | 58.7 | 18% |
Quake3 Arena 640x480x16bit | 145.8 | 194.2 | 197.7 | 33% |
Конфигурация: Pentium-4 1.9, 256 RAM (PC133/PC2100/PC2700), GeForce2 Pro, Win2000 Pro SP2 |
Синтетические тесты памяти. Утилита Sandra 2002 имеет в своем составе тест памяти на основе известного бенчмарка STREAM. В ходе обработки трех массивов данных измеряется средняя скорость чтения и записи в память. Как видим, при переходе к использованию DDR SDRAM производительность чипсета i845 увеличилась на 80%, то есть почти вдвое. Вот вам и эффект удваивания пропускной способности памяти! Чипсет SIS645 благодаря более высокой частоте памяти оказался впереди, но совсем ненамного. Другой тест, Cachemem, измеряет отдельно скорость чтения и скорость записи. Как видим, новая ревизия i845 читает на 44%, а пишет - на 66% быстрее, чем раньше, при использовании обычной SDRAM-памяти.
Реальные приложения. Посмотрим, повлияет ли увеличение быстродействия подсистемы памяти на общую производительность системы. Тесты SYSmark2001 и Winstone2001 измеряют скорость реакции офисных (Word, Excel, Access, Outlook и т.д.) и мультимедиа-приложений (Flash, Dremweaver, Photoshop, Premiere, Media Encoder и т.д.) на команды пользователя. Увы, мы видим, что память DDR позволила чипсету i845 повысить эффективность работы только на 8-14%. Но и это не так уж плохо, поскольку чипсет SIS645 потерял лидерство, полученное в синтетических тестах.
Графические приложения. SPECviewperf показывает точно такие же результаты - i845 step A отстает от поддерживающих DDR чипсетов на 10%, SIS645 и i845D идут на равных.
Игры. Я специально тестировал игры в низком разрешении, чтобы производительность не упиралась в видеокарту. Ситуация получше: Quake3, как обладатель самого масштабируемого движка, благодаря DDR смог ускориться на треть, 3DMark2001 - на 20%, на столько же - Unreal Tournament, GLmark получил только 10% прирост. SIS645 опять проиграл i845D, но легко обошел i845S.
Вывод (по чипсету)
Согласно синтетическим бенчмаркам, i845 при переходе на DDR SDRAM повысил эффективность работы с памятью, как минимум, в полтора раза. Для Pentium-4 это неплохое подспорье. Однако в офисных задачах не стоит ожидать рекордного прироста быстродействия - в общем случае вы получите дополнительные 10%. Правда, в оптимизированных под Pentium-4 задачах (некоторые из них входят в SYSmark2001 Content Creation) результат лучше - около 15%. Если же говорить об играх, то поддержка DDR однозначно пошла на пользу.
Чипсет SIS645 проиграл, хотя с памятью работал быстрее. Что ж, подождем плат от более серьезных производителей (той же Epox) и тогда сравним еще раз.
Но и платы с поддержкой только памяти SDRAM остаются актуальными - они вполне подходят для офисных задач (производительность ниже всего на 10%), а цена на них заметно ниже, особенно сейчас, когда платы на базе i845 step 'B' относятся к разряду новинок.
Вывод (по плате)
Являясь, по сути, достаточно простой базовой моделью, Epox 4BDA демонстрирует высокую производительность, стабильность, обилие настроек - все, что должно быть у "продвинутой" современной платы. От своих аналогов она выгодно отличается продуманным BIOS, широкими возможностями разгона, доступной ценой.
Плюсы:
- качество, стабильность;
- большое количество настроек, в том числе полный набор для разгона;
- высокая производительность;
- отличный BIOS Setup.
Минусы:
- не самый удачный дизайн;
- всего два DIMM-слота;
- отсутствие особенных "наворотов" (впрочем, есть еще 4BDA2+).
[email protected],
"Белорусский 'железный' сайт" (www.kv.by/hardware)
Материнская плата предоставлена фирмой "Конструктив"
Полную версию статьи вы найдете на моем сайте
