...Microsoft Windows? Нет. Я
предпочитаю стеклопакет. (из разговора на улице) |
Операционные системы и прочие программные продукты Microsoft, по большей части, либо "глючат", либо "глючат " и работают одновременно. Третьего не дано. В случае, когда операционная система хоть немного да работает, сразу возникают вопросы, а как сделать так, чтобы она работала хоть немного больше, чем "глючила". Вопросы на эту тему регулярно приходят на мой почтовый ящик. В целом, конечно, побороть продукты Microsoft нельзя, но постараться хоть немного подлатать их можно.
Ниже список наиболее часто задаваемых вопросов по программным продуктам Microsoft.
Word и Excel при попытке открыть любой
документ в окне со списком файлов
показывает русские имена в виде
"ериков".
Откройте "Панель управления", выберите элемент "Язык и Стандарты", на листочке "Регион и язык" выберите из раскрывающегося списка "Английский (США)" и, как обычно, перезагрузите компьютер. Затем опять откройте "Панель управления" и установите язык "Русский". Впрочем, это не всегда помогает. Если проблема не решилась, то воспользуйтесь ломовым, но надежным способом. Откройте файл win.ini с помощью любого текстового редактора (например, Notepad.exe) и добавьте в раздел [FontSubstitutes] следующую строку:
Tahoma,0=Tahoma,204, после чего перезагрузитесь.
Отсутствует возможность перехода
Windows ME в спящий режим.
Если какое-либо устройство не совместимо с функцией "Спящий режим", то бишь, его драйверы не умеют сохранять и восстанавливать состояние устройства, закладка "Спящий режим" в элементе панели управления "Электропитание" отображаться не будет.
Посмотреть на то, что нужно сделать, можно в файле Nohiber.txt, расположенном в каталоге Windows. Необходимо устранить указанную в этом файле неисправность, после чего перезагрузиться. Если спящий режим не появился, то снова заглядывайте в тот же самый файл. В нем будет описана следующая причина невозможности включения спящего режима (мне кажется, что Microsoft специально издевается над пользователем, показывая каждый раз только по одной неисправности), устраняйте ее и снова перегружайтесь, и так до тех пор, пока спящий режим не появится.
В Word пропала строка состояния. Та,
которая находится в нижней части
окна, где отображается информация о
текущей странице, текущем разделе и
текущей строке.
Такое случается. Бывает, портится реестр либо макровирус чего натворит, либо макрос или шаблон "кривые". Ничего страшного в этом нет. Поломавшиеся строки в реестре можно поправить вручную.
Для MS Word 97 перейдите к следующему разделу реестра:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Data
А для MS Word 200 - к этому:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
В указанном разделе удалите следующие два параметра:
Settings
Toolbars
После чего смело запускайте Word. Все появится.
Можно ли поменять фоновый рисунок
панели инструментов Internet Explorer?
Можно, но, опять-таки, при помощи реестра. Откройте следующий раздел системного реестра:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Internet Explorer\Toolbar
Создайте строковый параметр с названием BackBitmap. Укажите в качестве значения данного параметра полное имя графического файла в формате "BMP", который будет использоваться в качестве фона панели инструментов. Для того, чтобы восстановить фон, используемый по умолчанию, удалите параметр "BackBitmap" из реестра.
Постоянно "пухнет" каталог с
офисом. После каждого запуска
программ в нем появляются какие-то
временные файл с расширением TMP,
которых становится все больше и
больше.
Файлы создаются программой Mdm.exe, которая устанавливается как средство удаленной отладки при установке "Редактора сценариев" (Microsoft Script Editor). При каждом запуске программ офиса она создает файлы отладки, которые и увеличивают размер офиса. Для прекращения этого безобразия необходимо выполнить следующие действия.
В реестре по адресу:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\RunServices
удалить параметр "Machine Debug Manager", ссылающийся на файл Mdm.exe. За тем запустить программу msconfig. В окне "Программа настройки системы" перейти на вкладку "Автозагрузка". И на ней снять флажок напротив программы "Machine Debud Manager". После чего в панели управления в "Свойствах обозревателя" на вкладке "Дополнительно" установить флажок напротив параметра "Запретить отладку сценариев".
Кстати говоря, существует такая полезная вещь, как база знаний Microsoft, которые можно найти на сайте www.microsoft.com. В ней можно найти ответы на половину всех вопросов, возникающих при работе с программами Microsoft.
Яхеп П.,
