Про WinBoost, наверное, слышали все. С его помощью можно настроить Windows, что называется, "под себя". Однако большинство возможностей этой программы сводится ко всяким "украшательствам" и "удобняшкам", позволяющим пользователю проявить фантазию в оформлении различных окошек и ярлычков, а также повысить удобство работы в ОС. Всё это, безусловно, хорошо, но такими вещами обычно занимаются от нечего делать. С практической стороны пользователя, скорее, волнует проблема ускорения работы Windows, так как далеко не у каждого хватает возможностей "железа" для комфортной работы с этой системой. В данной публикации речь пойдет об ускорении Windows 98 SE, хотя большинство ниже сказанного справедливо и для 95-й с Millenium'ом.
Так как скорость работы электроники компьютера значительно превышает быстродействие его механических элементов, то в связи с этим разумно начать ускорять работу с настройки жёстких дисков. По умолчанию Windows в процессе работы динамически изменяет размер файла подкачки в зависимости от своих нужд, что ведёт к его фрагментации. Явление нежелательное, поэтому, чтобы зафиксировать объём swap-файла, не поленитесь зайти на вкладку "Система/Быстродействие/Виртуальная память" и установить одинаковые значения для минимального и максимального размера. Цифры эти должны быть в пределах 60-120 Мб (правда, некоторым программам мало и 200 Мб). Зафиксировав размер виртуальной памяти, проведите с помощью Norton SpeedDisk дефрагментацию дисков. Эта утилита поместит файл подкачки в начало диска, повысив скорость доступа к нему.
Если у вас 64 и более мегабайт ОЗУ, то полезно сократить количество обращений системы к swap-файлу, прописав в файле System.ini параметр:
[386Enh] ConservativeSwapfileUsage=1
В этом случае система будет обращаться к виртуальной памяти не когда ей вздумается, а только когда закончатся ресурсы ОЗУ.
На вкладке "Система/Быстродействие/Файловая система" определите роль компьютера как "Сервер сети". Это отведет больше памяти под пути к папкам и файлам, что, в свою очередь, также уменьшит обращение к дискам. Перейдите на вкладку "Устройства/Системные устройства", найдите "Контроллер прямого доступа к памяти" и на странице "Настройка его свойств" поставьте флажок напротив "Зарезервировать буфер DMA". После чего установите размер буфера равным 64 Кб.
Теперь настроим размер дискового кэша. Для этого в разделе [vcache] файла SYSTEM.INI надо вставить следующие строки (при объёме ОЗУ 64 Мб):
MinFileCache=16384 MaxFileCache=16384 ChunkSize=512
В общем случае размер кэша должен составлять примерно 25% от всего ОЗУ. Но для подбора его оптимального объёма лучше поэкспериментировать самому. Посмотреть эффективность дискового кэша можно с помощью программы VCache Monitor.
Не лишним будет посмотреть, что у вас творится в Msdos.sys. Вот некоторые параметры, значения которых нужно проконтролировать:
DoubleBuffer=0 - отключена двойная буферизация некоторых SCSI-устройств.
DisableLog=1 - не создаётся файл протокола загрузки в корневом каталоге (BootLog.txt).
DblSpace=0 - отключено использование драйвера сжатых дисков DoubleSpace.
DrvSpace=0 - отключено использование драйвера сжатых дисков DriveSpace.
BootDelay=0 - при загрузке система не будет ждать несколько секунд.
LoadTop=1 - разрешена загрузка Command.Com или Drvspace.Bin в верхнюю память.
Проверьте правильность написания файлов Autoexec.bat и Config.sys - в них не должны содержаться строки, загружающие ДОСовские драйверы (например, Mscdex.exe, Mouse.com, Smartdrv. exe). Они только занимают дополнительный объём в оперативной памяти, оставаясь абсолютно бесполезными для Windows (оная для работы использует свои драйверы).
Сильно замедляют работу программы, запускаемые автоматически при старте Windows (отключить их можно, запустив файл Windows\System\Msconfig.exe и выбрав закладку Startup). Рассмотрим некоторые из них:
Mstask - планировщик задач. На мой взгляд, он только мешает, и я его, соответственно, отключаю.
Systray - индикатор разряда батарей. Для настольного ПК он абсолютно не нужен.
Findfast - теоретически ускоряет поиск в документах. Практически - не замечал особого ускорения, а потому он у меня отключен.
LoadPowerProfile - загрузка схемы управления питанием. Почему-то грузится два раза. Как минимум, один экземпляр вполне можно отключить.
TaskMon - создает протоколы запуска приложений для последующей оптимизации расположения файлов на диске при дефрагментации.
Internat.exe - индикатор раскладки клавиатуры.
Дополнительно можно отключить "Регулятор громкости" (через свойства "Мультимедиа") и "Системные часы" (в диалоге свойств "Панели задач").
Немало ресурсов занимают обои на рабочем столе, анимационные эффекты при открытии различных окон, озвучивание событий, сглаживание экранных шрифтов. Это можно отключить в настройках "Экрана" и "Звука". Хотя всему нужно знать меру - комфортная работа определяется не только быстродействием, но и эстетическими соображениями.
Сергей ШИРКО,
зачем перепечатывать кусками Компьютерную газету прошлого года ?:-0
Может ты здесь всех за дурачков держишь?
А ещё все эти советы давным давно известны! ПЛАГИАТ. Ты бы нам ещё рассказал как менюшки в пуске добавить
или картинку при загрузке поменять. ЛАЖА!!! Ну вообщем ты понял сказки для Ламмеров рассказал. Больше всего про SWP
файл понравилось. Ты тормоз или что?
Интересно как ты с 200 свопом будешь
Corell много графики обрабатывать. Да молодец дефрагментаторами никто пользоваться не умеет :( Правда! Ну ты
догадался не надо такую лажу писать.ДА!
Короче не муди!!! Спасибо...
А потом и газету читать не хоцца..
участников форума.
Начнём с самого серьёзного объвинения - плагиат. Я очень старался найти тот номер КГ за прошлый год, в котором якобы была написана статья всеми абзацами похожая на мою, но чего-то не получилось. Поэтому объективно сравнить материалы у меня не вышло. Но выскажу несколько предположений, почему возможны некоторые совпадения.
Когда писалась статья, под рукой у меня была во-первых книга, специательно взятая у знакомых (называлась, вроде как, "Секреты Windows 98", автора даже и не вспомню). Во вторых, три сайта:
http://sysoptimizer.chat.ru/sysfile.htm, http://winfaq.al.ru/win9x/boot.html#1
http://winspeed.boom.ru/Files/main.htm.
На основании собственного опыта, а также некоторых сведений из вышеописанных источников и была написана статья (при этом материал далеко не переписывался, а лишь служил своеобразным путеводителем при работе над публикацией). Думаю уже понятно, что похожесть некоторых элементов обоих статей вполне может быть объяснена тем, что автор в КГ использовал в качестве отправных пунктов те же сведения, что и я. Кроме того, специфика материала подразумевает приблизительно одинаковый алгоритм в настройке W98, что также могло внести свою лепту в похожесть публикаций.
Зачем писать очевидные истины? Да вроде из тех соображений, что уже более полутора лет на страницах "КВ" не появлялся материал данной тематики. А за это время к компьютерам приобщилось не так и мало людей (судя по пришедшим письмам). А так как газета предназначается достаточно широкому кругу читателей, то на мой взгляд, нужно в какой-то мере считаться с интересами всех людей. А если кое-кто считает себя больно умным, так я могу только порадоваться за него.
Теперь по поводу ЛАЖ в статье. Рекомендуемое значение файла подкачки было выбрано из тех соображений, что далеко не у всех 15 Гб "винты", и далеко не все работают в Corell. Поэтому если в системнике стоит HDD 3.2 Гб, отдавать 500-700 метров "за так" совершенно
нецелесообразно. 200 Мб зачастую более чем достаточно.
А вообще, критиковать можно всё и вся.
