Как известно, жесткие диски для персональных компьютеров подразделяются на три больших класса: мобильные - для ноутбуков и других портативных компьютеров и устройств, настольные - для домашних и офисных машин, серверные - для мощных рабочих станций и серверов. Конечно, к ним предъявляются разные требования. Так, мобильный винчестер должен быть максимально компактным и тихим, потреблять минимум энергии, быть устойчивым к вибрациям и ударам, иметь систему управления питанием. Настольный винчестер должен иметь низкую цену и высокую емкость, мало шуметь, одинаково быстро работать и с большими, и с маленькими файлами. Серверный жесткий диск тоже имеет свои особенные качества.
Во-первых, он должен быть максимально надежным. Как правило, серверные диски работают практически в режиме непрерывного позиционирования, поэтому производитель должен принять меры для того, чтобы снизить до минимума ошибки поиска сектора. Пластины серверного диска имеют невысокую плотность размещения информации, чтобы система позиционирования не испытывала постоянных перегрузок. Далее, обычно предусматривается механизм борьбы с вибрацией, возникающей, в частности, при работе нескольких дисков в одной стойке или корпусе компьютера. Должна быть предусмотрена система самослежения и оповещения при возникновении ошибок (встроенный термодатчик - обычная практика для серверных дисков). Если же диск выходит из строя, он должен быть заменен другим в "горячем режиме", без отключения питания.
Во-вторых, серверный диск работает чаще всего с большим количеством небольших файлов. Ему просто необходима высокая скорость позиционирования, а объем отступает на второй план. Поэтому скорость вращения шпинделя у такого диска максимальна, что позволяет снизить задержку на вращение (время от перемещения головки к нужной дорожке до появления нужного сектора под головкой).
В-третьих, серверный диск чаще всего работает не один, и ему важно, чтобы интерфейс допускал одновременное проведение транзакций с несколькими устройствами. Такому условию удовлетворяет SCSI, а ATA/ATAPI хотя и имеет средства организации многозадачности, для серверов не подходит.
В прошлых номерах я рассматривал настольные диски Seagate - U6 и Barracuda ATA 4, а теперь пришло время познакомиться с серверным диском Seagate Cheetah X15. Это дорогостоящий винчестер для самых серьезных задач. Будучи выпущенным около года назад, он стал первым в мире жестким диском с 15 тыс. оборотов в минуту. Его новая модификация, Cheetah X15-36LP, сегодня удерживает пальму первенства в мире жестких дисков, являясь самым быстрым серийным винчестером. Поэтому и неудивительно, что совсем недавно Seagate объявила о поставке миллионного Cheetah X15!
Заявленные характеристики
Итак, Cheetah X15 (кодовый номер ST318451) - жесткий диск объемом 18 Гб, имеющий в составе целых пять пластин с данными и десять головок чтения-записи. Плотность информации по нынешним меркам очень мала - всего лишь 3,7 Гб на каждую пластину. Однако скорость вращения этих пластин - 15000 об/мин - с лихвой компенсирует низкую плотность информации. Диск оснащен кэш-буфером объемом 4 Мб, что вдвое больше буфера настольных жестких дисков. Модели с суффиксом "V" имеют и того больше - 16 Мб кэша. Скорость произвольного позиционирования составляет 5.9 мс (это с учетом задержки на вращение) при чтении и 6.5 мс при записи, что, как минимум, вдвое лучше аналогичного параметра настольных винчестеров. Внутренняя скорость чтения данных составляет от 38 до 49 Мб/с, то есть столько же, сколько у последних моделей обычных дисков с 7200 об/мин и высокой плотностью записи. Устойчивость к ударам, даже несмотря на сложную конструкцию и большое количество пластин, мало уступает все тем же настольным винчестерам.
Что касается интерфейса, то Cheetah X15 поддерживает либо Ultra160 SCSI, либо (модели FC и FCV) оптоволоконный интерфейс. В первом случае мы имеем 160 Мб/с, во втором - 2 Гбит/c (около 200 Мб/с).
Заявленные параметры жестких дисков* | Seagate U6 | Seagate Barracuda-4 | Seagate Cheetah X15 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 5400 | 7200 | 15000 |
Плотность записи, Гб на пластину | 40 | 40 | 3.7 |
Объем кэш-буфера, Мб | 2 | 2 | 4 |
Средняя скорость позиционирования, мс | 14.5 | 13.2 | 6.1 |
Скорость позиционирования по полному радиусу, мс | 27.6 | - | 9.7 |
Устойчивость к удару в нерабочем состоянии, G | 350 | 350 | 250 |
Устойчивость к удару в рабочем состоянии, G | 63 | 63 | 65 |
Уровень шума, Бел | 3 | 2 | 4 |
* - для моделей емкостью 40 Гб |
Результаты испытаний
Теперь переходим к результатам тестов. Я решил сравнить Cheetah X15 модель ST318451LW с двумя другими жесткими дисками Seagate - U Series 6 ST340810A и Barracuda ATA IV ST340016A, оба имеют емкость 40 Гб. Cheetah X15 подключался к контроллеру Adaptec ASC-19160 (относительно недорогой PCI-контроллер для рабочих станций и серверов начального уровня), настольные винчестеры - к "южному мосту" VIA 82C686B.
Посмотрим сначала на результаты низкоуровневого тестирования (результаты взяты как среднее арифметическое между показаниями HDTach и Winbench99 Disk Inspection).
Seagate U6 | Seagate Barracuda ATA IV | Seagate Cheetah X15 | |
Низкоуровневые тесты* | |||
Скорость произвольного позиционирования, мс | 20.65 | 14.6 | 6.6 |
Скорость позиционирования на треть диска, мс | 13.5 | 10.4 | |
Скорость линейного чтения в начале диска, Мб/с | 30.8 | 42.8 | 41.5 |
Скорость линейного чтения в конце диска, Мб/с | 17.8 | 27.4 | 32.4 |
Средняя скорость линейного чтения, Мб/с | 25 | 36.7 | 36.7 |
Скорость линейной записи в начале диска, Мб/с | 20 | 22.3 | 33.4 |
Скорость линейной записи в конце диска, Мб/с | 8.2 | 14 | 23.3 |
Средняя скорость линейной записи, Мб/с | 15.8 | 19 | 29.4 |
Пропускная способность канала чтения, Мб/с | 60.3 | 59.6 | 66.7 |
Высокоуровневые тесты | |||
WinBench'99 бизнес-приложения, Мб/с | 5370 | 6830 | 11500 |
WinBench'99 Hi-End приложения, индекс | 14900 | 19300 | 30100 |
* - по данным тестов HDTach, WinBench'99 Disk Inspection, HDDUtil Bench |
Скорость позиционирования у Cheetah X15 впечатляет - 6.6 мс, хотя это и немного хуже заявленной. Скорость линейного чтения тоже на хорошем уровне: несмотря на то, что плотность записи у Cheetah более чем в десять раз ниже, чем у Barracuda 4, читают данные они практически одинаково. Причем у Cheetah более компактные 2.5-дюймовые пластины, за счет чего плотность в начале (на внешних дорожках) и в конце диска (на внутренних дорожках) отличается не так сильно, как у Barracuda 4. А скорость записи у Cheetah в полтора раза выше, чем у Barracuda 4.
Пропускная способность канала чтения у всех трех жестких дисков одинакова и находится на уровне 60 Мб/с. Очевидно, что интерфейс Ultra160 SCSI имеет достаточно большой запас, и Cheetah X15 никогда не встретится с узостью канала, соединяющего жесткий диск с другими подсистемами компьютера.
Переходим к реальным тестам DiskMark. Очевидно, что для офисных приложений очень важны оба параметра - и скорость позиционирования, и скорость чтения данных. Поскольку первый из них у испытуемых дисков отличается более чем в два раза, а второй одинаков, то и тест Business DiskMark показал разницу в полтора раза. То же самое можно сказать и о Hi-End DiskMark.
Итог
Cheetah X15 - один из самых быстрых и надежных жестких дисков в мире. Он, как минимум, в полтора раза быстрее любого настольного винчестера, хотя явно не оптимизирован под офисные задачи. Основные отличия его от настольных собратьев в следующем: меньшая емкость и плотность записи, почти вдвое более высокие обороты и, следовательно, большая скорость позиционирования, вдвое больший объем кэш-буфера, расширенные возможности по настройке и конфигурированию, повышенная надежность, интерфейс SCSI. Все эти особенности обусловлены характером и режимом работы диска: серверный винчестер должен обрабатывать непрерывно поступающие запросы, и от того, насколько быстро и надежно он это сделает, зависит его ценность для потребителя.
hardware@kv.by,
сайт "КВ/Hardware" (www.kv.by/hardware)
Жесткий диск Seagate Cheetah X15 предоставлен фирмой "ASBIS"
Полная версия статьи: www.kv.by/hardware/articles/163.html
