Фирма ABIT хорошо известна околокомпьютерной публике как производитель материнских плат для любителей экстремального разгона. Особенно прославились платы для процессоров AMD Athlon и Duron: модели из серий KA7 и KT7 по праву считаются непревзойденными по производительности и широте возможностей настройки.
Однако эра памяти SDRAM подходит к концу, и нынче в моде другой стандарт - DDR SDRAM. Новые материнские платы на чипсетах AMD760 и KT266 постепенно начинают вытеснять морально устаревшие модели на базе KT133A. Неудивительно, что "продвинутые" пользователи с надеждой смотрели в сторону ABIT. Но фирма не очень-то торопилась с выпуском новой серии материнских плат, ожидая, наверно, пока чипсеты будут доведены до ума, а память DDR станет повсеместно доступной. И вот, наконец-то, на горизонте появилась KG7 - первая плата ABIT, поддерживающая DDR SDRAM.
ABIT KG7 и модификации
Данная материнская плата основана на чипсете AMD760, объявленном достаточно давно, но, тем не менее, не потерявшем своей актуальности. Причем чипсет фактически гибридный, так как в качестве южного моста использован чип VIA 686B. В отличие от большинства своих аналогов, KG7 имеет не два, а четыре слота DDR DIMM. Но использовать можно все же только два из них: чипсет AMD760 допускает использование трех или четырех DIMM-модулей, но только в том случае, если все они регистровые, то есть оснащены специальными буферами.
Кроме базовой модели, выпускаются еще две модификации. Первая из них, KG7-RAID, имеет на борту традиционный для ABIT ATA/RAID-контроллер HighPoint, к которому можно не только подключать четыре дополнительных жестких диска или других совместимых с ним устройства, но и организовывать RAID-массивы уровней 0, 1 и 0+1. Вторая, KG7-Lite, отличается только отсутствием двух ненужных в общем случае DIMM-слотов.
Дизайн и компоновка
Как правило, материнские платы с поддержкой памяти DDR SDRAM имеют большие габариты, чем обычно. Это связано с более сложной разводкой, требуемой для корректной работы шины памяти на удвоенной частоте. Поэтому разработчики часто нарушают стандарт и переносят некоторые разъемы в непривычные места. А KG7 к тому же изначально проектировалась с учетом размещения двух дополнительных разъемов для ATA-шлейфов, нужных для подключения устройств к встроенному контроллеру HPT370A. Они перенесены в угол платы, напротив последних PCI-слотов. А разъем для FDD-шлейфа находится еще дальше, на самом краю этого угла. В итоге при сборке и обслуживании компьютера шлейфы будут мешать, особенно в тесном корпусе. Впрочем, данная плата ориентирована на пользователей, имеющих достаточно "навороченную" конфигурацию, в которую непременно входит качественный корпус. Для них обозначенная выше проблема неактуальна.
Второй, не совсем очевидный недостаток дизайна KG7 - разъем процессора, размещенный на краю платы. В полностью собранном компьютере снять кулер будет практически невозможно из-за близкого присутствия блока питания.
В остальном компоновка платы вполне продумана: мощный трехфазный модуль питания расположен между процессором и слотом AGP, а его разъем вынесен в область между процессором и слотами памяти, что очень удобно. Кроме AGP и PCI (их, кстати, шесть), на плате нет других слотов, да и все остальные элементы расположены на достаточном расстоянии друг от друга.
Компоненты
Для охлаждения "северного моста" ABIT предусмотрела радиатор с вентилятором, который не только повышает стабильность системы, но и служит дополнительным подспорьем при разгоне. Кроме того, на плате размещены четыре разъема для подключения вентиляторов, причем в самых нужных местах.
А вот встроенного звука у KG7 нет совсем. Видимо, инженеры ABIT посчитали, что "продвинутый" пользователь все равно им никогда не воспользуется. Так оно и есть, знаю по собственному опыту.
Для измерения температуры под процессорным сокетом расположен термистор на высоких ножках. Он касается нижней поверхности процессора и с нужной точностью определяет его температуру. Пока Athlon не обзавелся встроенным в ядро термодатчиком, такое решение будет оставаться самым эффективным и полезным. Однако при плохо установленном кулере процессор AMD не спасет никакой датчик - что внешний, что внутренний. Помните об этом!
BIOS и возможности разгона
Все, что касается разгона, ABIT давно поместила в BIOS Setup, и на KG7 практически нет перемычек. Настройки, касающиеся разгона, помещены в отдельный пункт - SoftMenu-III. Там есть: изменение множителя (вплоть до 13х, а в будущем наверняка добавятся более высокие коэффициенты), выбор частоты процессорной шины (100-200 с шагом 1 МГц) и соотношения между частотами FSB, памяти и PCI, настройка напряжений (процессор, память, линии ввода-вывода). В общем, все, что может понадобиться для эффективного разгона, собрано в одном месте и названо своими именами.
В разделе "Advanced Chipset Features" имеется просто невероятное количество всевозможных опций, в число которых входят: режим Super Bypass, AGP Always Compensate, полный набор таймингов памяти, настройки сигнальных линий и линий питания шин FSB, AGP, SDRAM. Кажется, инженеры ABIT вытащили на свет все возможные скрытые опции чипсета AMD760. Стоит ли говорить о том, что с их помощью можно добиться максимально возможной производительности!
Испытания
Я провел серию тестов, сравнив данную плату и Epox 8KHA (чипсет KT266) при использовании процессора Athlon-1.2 (9x133). Также участвовал и Pentium-4 1.7, работавший на плате Chaintech 9BJA (чипсет i845, память PC133 SDRAM).
Pentium-4 1.7, i845, SDRAM | Athlon-1.2, KT266, DDR | Athlon-1.2, AMD760, DDR | |
CPUMark99 | 99.7 | 112 | 113 |
Sandra2001te Memory ALU | 660 | 611 | 636 |
Sandra2001te Memory FPU | 679 | 836 | 836 |
SPECviewperf | 123 | 129.4 | 128.3 |
3DMark2001 640x480x16bit | 3971 | 3982 | 4205 |
GL Excess 640x480x16bit | 3367 | 4103 | 4173 |
Quake3 Arena 640x480x16bit | 158.9 | 168 | 168.9 |
DroneZ 640x480x32bit | 108.5 | 96.9 | 101.1 |
GLMark 640x480x16bit | 49.3 | 58.6 | 58 |
Unreal Tournament 640x480x16bit | 52.2 | 62.3 | 63.4 |
Конфигурация: 256 RAM PC133 или PC2100, GeForce2 MX, Win98SE |
Как видите, в большинстве тестов победителем вышел чипсет AMD760, с легкостью обойдя (в основном, за счет поддержки памяти DDR) платформу Pentium-4+i845. Получается, что сегодня платформа AMD760 + Athlon является самой эффективной, в том числе и по соотношению "цена/производительность".
Проверку на максимальный разгон плата прошла, правда, так и не взяв барьер 166 МГц. Однако 160 для нее не были проблемой, хотя при наличии средств изменения множителя поднимать частоту процессорной шины совсем необязательно.
Итог
Материнская плата ABIT KG7 и ее модификации ориентированы исключительно на искушенного пользователя, заинтересованного в получении максимально возможной производительности, максимально широких возможностей настройки и разгона системы, максимальной расширяемости и т.д. Платы выполнены в лучших традициях ABIT и определенно порадуют поклонников этой фирмы.
Плюсы:
- 6 слотов PCI, 4 слота DIMM (кроме KG7-Lite);
- отличный BIOS с множеством настроек;
- отличная производительность;
- все предусмотрено для разгона.
Минусы:
- нет встроенного звука;
- нет полезных "фич";
- неудобно расположен разъем процессора.
Дизайн и компоновка | 4.5 |
Качество изготовления | 4.5 |
Слоты и разъемы | 5 |
Интегрированные устройства | 4 |
Производительность | 5 |
Разгон | 5+ |
Дополнительные возможности | 4 |
BIOS | 5+ |
Упаковка и комплектация | 4 |
Цена | 4 |
Общая оценка | 4.6 |
Полную версию статьи вы найдете по адресу: www.kv.by/hardware/153.html
hardware@kv.by,
сайт "КВ/Hardware" (www.kv.by/hardware)
Материнская плата ABIT KG7-Lite предоставлена фирмой "СОТА"
