"Все великие
открытия делаются по
ошибке". Закон Янга |
Легкий скриншот
Каждый раз, описывая программу для очередного обзора, я стараюсь сделать ее скриншот, то есть то, как она выглядит на экране компьютера. Обычно это делается под дружное синхронное нажатие клавиш Alt и Print Screen. Родившийся в результате такого скрещивания кнопочек скриншот можно вставить в различные документы, что, несомненно, только украсит их. Оказывается, есть еще один способ сохранить на память кусочек экрана - Capture By George!. Восклицательный знак (который, кстати, cтало модным употреблять еще со времен старого-доброго почтовика The Bat!) в названии программы указывает, по-видимому, на ее значимость - поскольку он здесь имеется, значит, все в порядке и можно смело обращать внимание на утилиту:-).
Так и есть, с помощью Capture By George! сделать скриншот - пару пустяков: в утилите есть специальные удобные линейки, помогающие измерить нужный участок экрана, и, определившись с выбором, остается нажать кнопку "Захват", очень похожую по своему внешнему виду на кнопку "Запись" в старых магнитофонах. Да, чуть не забыл! В программе есть встроенный таймер, что позволяет захватывать выпадающие и всплывающие меню. Ну где вы еще такое встретите?
Теперь нужный участок находится в рабочем окне программы, и с ним можно делать все, что угодно. Благо, возможности позволяют: он поддается детальному рассмотрению, переворачиванию, печати и прочим операциям. Когда настанет время сохранить скриншот, то вы будете приятно удивлены, увидев окно сохранения результатов. Здесь можно не только выбрать один из пяти форматов (BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF) и настроить его параметры, но и также (внимание!) одновременно увидеть другие четыре варианта и визуально сравнить их по качеству и размеру.
Разборки с текстом
Иногда возникает необходимость сравнить два текстовых файла. Ну, скажем, печатаете вы что-то, время от времени "сохраняетесь", а потом нечаянно забыли, где старая копия, а где - только что набранный текст. Самостоятельно разбираться - это долго и неприятно, особенно если текст большой. Лучше предоставить возможность программе Active File Compare решить эту проблему.
Эта продуманная утилита позволяет в визуальном режиме сравнить текстовое (ASCII) содержимое любых текстовых файлов. И происходит все следующим образом: текстовые файлы открываются в двух расположенных рядом окнах, а строчки с имеющимися отличиями автоматически выделяются специальными цветными значками. Все это уж точно позволит легко сравнить содержание двух файлов. Следует отметить, что программа корректно работает с большими файлами и не зависит от количества отличий.
Программа сможет стать полезной и тем, кто постоянно имеет дело с программированием. Все дело в том, что в Active File Compare используется синтаксическая подсветка текста, что поможет быстро редактировать код программ на языках C++, Pascal, Visual Basic, Assembler, а также файлов HTML, INI, SQL и BAT.
Для удобства работы с программой в ней предусмотрена панель инструментов со всеми необходимыми средствами для работы с текстом и встроенный файловый менеджер, позволяющий сравнивать между собой содержание двух папок, загружать файлы и копировать их.
Фонтан стилей
Поначалу большинство веб-мастеров, если не все, сталкиваются с необходимостью изучить CSS. И здесь уж как кому повезет: кто будет сам доходить до всего своим умом, а кто сможет немножко облегчить себе жизнь с помощью следующей небольшой программы - CSS-Creator.
Данная программа предназначена для разработки таблиц стилей (CSS). Самое приятное в ней то, что благодаря своему простому интерфейсу и системе всплывающих подсказок для каждого настраиваемого параметра CSS-Creator поможет всем желающим, в том числе практически не знающим CSS, создать таблицы. Еще один плюс - программа не требует инсталляции.
К сожалению, домашняя страничка программы (css.newmail.ru) не работала, а поэтому в конце обзора вы найдете ссылку на ftp-архив одного из складов программ.
Часто при написании сайтов
составляются таблицы стилей (CSS —
Cascading Style Sheets, или «Каскадные
Таблицы Стилей»). То есть при
определении стиля какого-нибудь
элемента все элементы, находящиеся
внутри него, наследуют этот стиль. В
CSS реализована возможность
задавать стиль в отдельном файле,
подключаемом ко многим страницам
сайта одновременно, и изменять их
внешний вид редактированием одного
лишь этого файла.
Существует три вида таблиц стилей: "Внутренние таблицы стилей", "Глобальные таблицы стилей" и "Связанные таблицы стилей".
- Внутренние таблицы стилей (Inline Style Sheets) мало чем отличаются от HTML деклараций.
- Глобальные (Global Style Sheets) определяют стиль элементов во всем документе.
- Связанные (Linked Style Sheets) могут быть использованы для нескольких документов и хранятся во внешнем файле.
Павел БАДЯЛИК,
fpmi@tut.by,
softarticle.cjb.net
Программы обзора находятся в интернете вот где:
Capture By George! [922 Kb], $, www.svet-soft.com/cbgre.zip
Active File Compare [458 Kb], $, bayanov.narod.ru/download/afc.zip
CSS-Creator [238 Kb], free, ftp://ftp.ware.ru/win/css.zip
Пробовать не стал, поскольку несколько лет пользуюсь программой Clip'nSave for Windows NT/95 Shareware Version 2.2 1998 года, которая с тех пор не обновлялась.
Zip-file около 264 KB. Exe-file около 200 KB.
Оплата не обязательна (окно с вопросами при загрузке).
Всем рекомендую.
Program Information:
SCREEN CAPTURE
IMAGE VIEWER
FILE FORMAT CONVERTER
CLIPBOARD VIEWER
IMAGE EDITOR
BMP, DIB, EPS, GIF,
PCX, RLE, TIFF, JPEG
Winner - 1992 Windows Magazine Top 100
http://www.dynalinktech.com/
