В прошлом номере я рассматривал видеокарту GF1280-32P из обновленной линейки фирмы Gigabyte. Она основана на старшем из чипов семейства GeForce2 MX - MX-400, поэтому при относительно низкой цене обеспечивает приличный уровень производительности. Однако вполне возможно, что некоторым пользователям ее цена покажется все-таки высокой. Специально для них nVIDIA выпускает чип MX-200, который устанавливается на более дешевые видеокарты. Однако за снижение цены приходится платить…
Чем приходится жертвовать
Что вообще такое этот MX-200? Если подразумевать графический контроллер, то это обычный NV11 "GeForce2 MX", урезанная версия GeForce2 с двумя вместо четырех конвейерами рендеринга. Рабочая частота - 175 МГц, что немного меньше, чем у MX-400 (200 МГц), но и не больше, чем у "простого" MX.
Если же говорить о видеокарте, то тут как раз и кроется причина, по которой MX-200 стоит существенно дешевле MX-400. Видеопамять подключается к графическому чипу с помощью 64-битной шины. Хотя всем и каждому известно, что GeForce2 MX испытывает постоянную нехватку данных из-за недостаточной пропускной способности даже 128-битной шины, не говоря уже о 64-битной. Получается, что nVIDIA специально добавила мощный "тормоз", чтобы пользователи сто раз подумали перед тем, как покупать дешевую видеокарту.
В таком случае имеет ли смысл вообще покупать видеокарту на таком чипе? А есть ли альтернатива? RivaTNT2 снята с производства, видеокарты на базе этого отличного чипа "правильными" производителями уже не выпускаются. А GeForce2 MX-200 - вполне современный чип, поддерживающий аппаратное преобразование координат и расчет освещенности, шейдеры, мультитекстурирование, анизотропную фильтрацию, полноэкранное сглаживание и другие современные технологии 3D-графики. Правда, производительность далека до идеала…
GV-GF1280-32E
Так называется новая видеокарта Gigabyte, оснащенная чипом GF2 MX-200 и 32 Мб видеопамяти. Как и другие модели этой фирмы, она выполнена не по образцу nVIDIA, а по собственному "гигабайтовскому" дизайну. В частности, она очень похожа на стандартный GF2 MX этой компании - тот же синий цвет лака, такие же размеры, то же количество чипов памяти, расположены они на тех же местах. Отличие только в типе установленной памяти. Каждый чип имеет не 32-битную, а 16-битную шину. Четыре чипа по 16 бит = 64-битная шина.
Память, установленная на видеокарте, произведена фирмой Hyundai (ныне Hynix). Маркировка HY57V641620HG T-6: 16-битная организация, рассчитана на работу на частоте 166 МГц. Потенциал разгоняемости у Hyundai традиционно высок, и это хорошо, поскольку производительность GF2 MX-200 напрямую зависит от частоты памяти. Если повезет, память выдержит разгон на 30% и на столько же вырастет производительность.
В новой линейке Gigabyte предусмотрено много различных вариантов видеокарт с разными выходами. Так, GF1280-32E может иметь только аналоговый D-Sub для обычного монитора, D-Sub + S-VHS (разделенный выход на телевизор), D-Sub + DVI (выход на цифровой ЖК-монитор). Для этого на плате предусмотрены посадочные места для ТВ-кодека и дополнительного RAMDAC. Вариант с TB-выходом на базе кодека Chrontel CH7007A уже доступен. И хотя композитный RCA-выход не предусмотрен, на плате есть перемычки, отвечающие за выбор стандарта цветности - PAL или NTSC.
Охлаждение графического чипа организовано не очень удачно. Да, на печатной плате есть отверстия для крепления радиатора, но последний все равно намертво приклеен. А вентилятора нет. Конечно, чип не перегревается, но и не охлаждается до приемлемой температуры в 40 градусов. Остается лишь посоветовать при первой же возможности доработать систему охлаждения.
Качество изображения, которое обеспечивает GF1280-32E, можно охарактеризовать как "достаточно хорошее". Для 17-дюймового монитора среднего класса его будет достаточно, а для профессиональных нужд все-таки придется поискать более дорогую видеокарту.
Испытания видеокарты, проведенные на системе с процессором Duron-850 и материнской плате MSI K7T Pro2-A, воплотились в виде небольшой таблицы. Комментарии, я думаю, не требуются.
Сравнение видеокарт Gigabyte серии GV-GF1280 | GF1280-32E (MX-200) | GF1280-32P (MX-400) | Раз- ница |
Разгон GF1280-32P* | Эффек- тивность |
3DMark2001 1024x768x16bit | 1991 | 2684 | 35% | 2763 | 3% |
3DMark2001 1024x768x32bit | 1236 | 2177 | 76% | 2396 | 10% |
Fillrate (32bit) | 88/160 | 190/340 | 113% | 236/390 | 15% |
Vulpine GLMark 1024x768x16bit | 27.8 | 44.5 | 60% | 51.3 | 15% |
Vulpine GLMark 1024x768x32bit | 16 | 30.6 | 91% | 37.9 | 24% |
Quake3 1024x768x16bit | 51.1 | 89.7 | 76% | 99.7 | 11% |
Quake3 1024x768x32bit | 30 | 54.3 | 81% | 68 | 25% |
Quake3 1280x1024x16bit | 26.3 | 57.7 | 119% | 68 | 18% |
Quake3 1280x1024x32bit | 13.6 | 30.6 | 125% | 39.8 | 30% |
* - частота памяти увеличена с 166 до 210 МГц (27%)
Итог
Если вы увлекаетесь современными 3D-играми и жить не можете без 1024х768х32bit, то о MX-200 даже и не думайте. Он не для этого, потому как не потянет.
Ведь это замена TNT2 M64, недорогой видеокарте для несложных офисных и мультимедийных задач, которая может справиться и с трехмерными играми. Типичный пример - Gigabyte GV-GF1280-32E: компактная, простая, недорогая, но качественная и надежная.
[email protected],
сайт "КВ/Hardware" (www.kv.by/hardware)
Видеокарта Gigabyte GV-GF1280-32E-T предоставлена фирмой "CD-Life"
