Дары Цезаря
Наверное, многие из вас одновременно с основной работой за компьютером слушают музыку. Как говорится, "нам песня строить и жить помогает". А если все это действо происходит с использованием народного проигрывателя Winamp, то могу предложить крошечный по размеру плагин WinampBar. А чем же он хорош? Да тем, что для управления своими любимыми композициями не надо открывать свернутый на панели задач Winamp. Все необходимые кнопки управления, а заодно и название композиции и текущее время, находятся в заголовке активного окна, и вы можете без особого труда запускать, останавливать музыку, переключаться на соседнюю композицию и даже регулировать громкость.
Набор отображаемых кнопочек, а, соответственно, и возможностей для быстрого доступа, составляется по вашему желанию. Это можно сделать в настройках проигрывателя (Preferences), выбрав пункт General Purpose.
Внимание, любители охоты на "глюкобагов". Кнопочки не хотят с первого раза прорисовываться в окне открываемого письма Outlook Express. Но это, кажется, все недостатки.
Честно говоря, мне самому нелегко привыкнуть к такой "удобняшке" - рука так и тянется открыть "патефон" и поковыряться уже там. И каждый раз себя одергиваю и заставляю переучиваться. Пусть этот хороший пример станет заразительным…
Пароли, везде пароли
Чтобы защитить свои ресурсы от чужих любопытных носов, используются пароли, причем желательно состоящие из букв разного регистра, цифр и специальных символов. Да и самих паролей не так уж и мало: некоторые программы покажут свои прелести лишь после ввода определенной, верной комбинации знаков. А при работе с интернетом паролей появляется гораздо больше: это и всевозможные почтовые ящики, и ICQ, и ftp, и домашние странички, и еще много чего. Нереально все выучить, правда? А записывать их на бумаге или в текстовый файл - тоже не выход.
И не надо мучать себя! Все равно что-нибудь забудете. Программа Password Safe - именно то, что нужно. Она создает базу данных, в которую заносятся названия программ и сервисов Сети, логины, пароли и их описания. База защищается единственным паролем, который вам все-таки надо будет запомнить, а ее содержимое шифруется. Таким образом, без этого маленького ключика база становится крепостью. Именно так, ибо Password Safe использует для шифрования мощный алгоритм Blowfish с ключами длиной 448 бит.
В окне программы отображается список объектов - выделив любой из них, можно получить подробную информацию. Если ваша фантазия уже закончилась, пароль можно сгенерировать в виде случайного набора символов.
Что еще понравилось, так это легкость использования программы: чтобы извлечь пароль, необходимо кликнуть по нужной строчке. При этом он скопируется в буфер обмена, откуда сможет перекочевать в нужное место.
Чуть больше, чем просто Word
Как обустроить Word, который для многих уже стал незаменимым редактором? В статье "Полная перестройка текста" (см. №21 "КВ") уже предлагался для этих целей набор макросов "Перестройка". Сегодня же я хочу предложить вам еще одну программу, а точнее, опять набор макросов (а как же иначе?) - WordUtilities 2000.
WordUtilities 2000 создавалась как средство облегчения набора и верстки текста в Microsoft Word 2000 (и только в нем!). Она состоит из четырех панелей с кнопками, две из которых предназначены для форматирования текста, а оставшиеся - для работы с таблицами и графическими вставками. Программа частично как бы дублирует пункты меню, предоставляя к ним быстрый доступ, что существенно экономит рабочее время. А оно, как известно, отнимает целых восемь часов жизни почти каждый день.
Шутки - шутками, а WordUtilities действительно работает. Хотите конкретных примеров? Программа позволит быстро изменять расстояние между строками, символами, размер шрифта, масштаб просмотра, вставить нижний или верхний индекс, и еще много чего. Все это позволяет, проделывая по много раз, легко подобрать наиболее оптимальное оформление текста.
"Нестандартные" возможности, которых нет в меню Word'а, таковы: исправление ошибок OCR распознавания и некачественного набора (называется "перелопачиванием текста"), перекодировка текста, набранного в неверной раскладке, перевод цифровой суммы в "сумму прописью". Но это еще не все - кажется, возможности WordUtilities 2000 безграничны.
Открывашка для кофе
Не знаю, по какой причине, но в последнее время стали популярны утилиты для открытия "подставки для кофе", то есть лотка CD-ROM'а. Вот еще одна из них - CD-Ejector.
Помимо основной функции манипулирования лотком дисковода (закрыть/открыть), программа при выключении компьютера любезно напоминает, что привод не пуст, и "вскрывает" его. Кроме этого, она умеет определять ID диска, отображает его текущее состояние, поддерживает несколько устройств чтения дисков, установленных на одном компьютере, позволяет устанавливать время задержки до остановки и другие параметры работы.
Самая полезная, на мой взгляд, функция - регулировка скорости вращения диска. CD-Ejector определяет текущую скорость и может ее ограничивать. Это пригодится в тех случаях, если CD имеет повреждения, или при прослушивании музыки, когда не требуется высокая скорость, а лишний шум только мешает.
Часы Трэя
Стандартные часы System Tray имеют мрачноватый вид и такой недостаток: чтобы узнать дату, необходимо подвести к ним курсор и дождаться появления подсказки. Эту несправедливость ликвидирует Extended Tray, утилита для более удобного отображения времени и даты.
Программа имеет три режима работы. В первом она закрывает собой всю область System Tray, позволяя тем самым разместить там не только часы и минуты, но даже секунды и текущую дату. Если вам такое не подходит, то попробуйте второй вариант - вывод данных в виде бегущей строки.
Третья функция, появившаяся совсем недавно в новой версии программы, - это будильник, причем не один, а целых три. Небольшая особенность работы: формат времени здесь должен быть указан в виде чч:мм:сс (обязательно указывайте секунды, а не то проспите) и выбран wav-файл. В дистрибутив уже входят несколько стандартных звуков, среди которых есть и что-то типа "Вклад Винни-Пуха в борьбу с эпидемией ящура".
Для работы программы необходим установленный Visual Basic 6.0 Run-time Redist Pack (www.zipcollaco.chat.ru/vb6_runtime.exe).
Программы обзора находятся вот где:
WinampBar [53 Kb], freeware, www.beesknees.freeserve.co.uk/software/WinampBar41.exe
Password Save [460 Kb], freeware, www.counterpane.com/download.html
WordUtilities 2000 [350 Kb], freeware, wordutilities.chat.ru/WUse.exe
CD-Ejector [45 Kb, 191 Kb], freeware, без инсталлятора: www.tsinet.ru/~sitnykov/vs/files/cdejec20.zip, с инсталлятором: www.tsinet.ru/~sitnykov/vs/files/cdejec20setup.zip
Extended Tray [338 Kb], freeware, www.zipcollaco.chat.ru/extendedtray30.zip
Павел БАДЯЛИК,
fpmi@tut.by,
softarticle.cjb.net
